4 страниц V   1 2 3 > »
> Дачный водонагреватель
Наталия
сообщение 13.5.2005, 13:29
Перегорел водонагреватель на даче. Очень удобный - в него воду можно было и сверху заливать и из водопровода, как у всех и смеситель при нем был. НЕМОГУ найти ничего подобного! Если кто видел в продаже, подскажите! Говорят на Горбушке когда-то видели, но давно дело было. Производство, скорее всего, Россия.
Флокс
сообщение 14.5.2005, 7:53
Из: SPb
Дача в Ленинградская обл. п. Гаврилово
Нам подарили электроводонагреватель ЭЛТЕРМ, изготовитель г. Псков.
Ёмкость 15 л. Максимальная температура нагрева воды 55 град., время нагрева 1 час. Может вас устроит такой? Хотя он простоват и смесителя нет, и заливать воду только сверху. Мы еще не включали, опыта эксплуатации нет.
Галина
сообщение 14.5.2005, 11:44
Дача в Минское шоссе
Наташа, а по марке (ну хоть какая-то табличка осталась на приборе?) не пробовали искать в и-нете?
Наталия
сообщение 16.5.2005, 9:33
Флокс, знаю такие, тоже не подходят - мы в основном из водопровода бак наполняем.
Галина, доберусь до дачи придется так и сделать...
zdorovyk
сообщение 19.5.2005, 19:33
Из: moscow
поделюсь собственным опытом приобрел тэн аристон с терморегулятором 280 рублей полиэтиленовый бак 50 литров врезан тэн изнутри по типу элчайника сбоку у дна по центру бака внизу кусок водопроводной трубы под гайку с резиновыми прокладками шаровой кран и ситечко от душа установил температуру 80 градусов включил через 1 час готово с уважением здоровяк детали по мылу w3aii@yandex.ru
Евгения
сообщение 20.5.2005, 10:45
Дача в Новая Ропша, Лен.обл.
zdorovyk! Прочитала Вашу телеграмму icon_lol.gif , идея понравилась. А какой мощности ТЭН можно ставить в п/э бак?
Евгения
zdorovyk
сообщение 23.5.2005, 18:15
Из: moscow
уважаемая Евгения мощность тэна определяется следующими факторами 1 мощностью выделяемого на участок напряжения элплита например -2квт. для тэна достаточно 2-2,5 квт. 2-объемом вашего бака. оптимальный объем 50-60 литров достаточно и для мытья и для стирки. тэн с терморегулятором хорош тем что вы устанавливаете требуемую температуру и при ее достижении тэн выключается
Гость
сообщение 2.6.2005, 20:28
У меня до сих пор работает такой водонагреватель. Стоил 47 рублей. Он был первой покупкой для дачи после покупки самой дачи в 1985 г. Не торопитесь выбрасывать. Поищите электрика. Прибор можно отремонтировать. Либо отказал терморегулятор, либо перегорел ТЭН. ТЭН можно подобрать из имеющихся в продаже и заменить.
У меня на всякий пожарный случай на чердаке лежит пластмассовый водонагреватель с теном и регулятором ескостью 15 л. Но в нем нет смесителя. Если у меня окончательно откажет "старичок" (терморегулятор уже не работает), я на новом сниму кран, заклею дырку на передней стенке декоративным кусочком пластмассы, используя дихлоретан. Со старого отверну смеситель и врежу в днище нового. Без смесителя неудобно.
Leo
сообщение 3.6.2005, 9:58
Из: Владимир
Цитата(zdorovyk)
... полиэтиленовый бак ... установил температуру 80 градусов ...
Или терморегулятор врет или бак не полиэтиленовый.
Гость
сообщение 30.8.2005, 10:25
Полиэтиленовый бак! Запросто. Элтерм всегда только из поэлителена льет.
Гость Vladd
сообщение 31.8.2005, 10:21
Коллеги, проcто ужас берет когда читаешь ваши сообщения, особенно некоторые советы!
НИКТО не упомянул о необходимости ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЭНов!!!
Поверьте: незаземленные электрические водонагреватели = русская рулетка для вас и всех тех, кто ими пользуется.
Для сомневающихся объясняю очень популярно: в случае выхода из строя изоляции "фаза" идет на землю/ноль прямо через ваши бренные, влажные тела, находящиеся под теплым душем, и это продолжается до тех пор, пока не сработает (если сработает вообще) УЗО или иная защита у вас в доме или на подстанции. Оно вам надо?!
Если же есть заземление, то риск смертельного исхода существенно снижается.
Доводы о том, что вы типа всегда тэн отключаете - отметаются! Я сам сколько раз забывал "отрубить" тэн перед помывкой... Да и помимо вас есть другие люди, в т.ч. дети и пожилые, которые могут забыть отключить ТЭН от сети.
Короче: не экономьте на себе. Заземление + УЗО = мойтесь спокойно!
Евгения
сообщение 31.8.2005, 10:52
Задумалась...Купили для дачной кухни мойку с тумбочкой, над ней - умывальник с нагревателем внутри, как в эл. чайнике. Мойдодыр. Называется - "Дачник". Делает Москва. И как в таком агрегате сделать заземление? Целиком под ним мыться не будешь icon_lol.gif , но и мокрых рук хватит icon_sad.gif
Евгения
Гость Vladd
сообщение 31.8.2005, 11:49
Евгения,
Для начала изучите эл. вилку Вашего умывальника. Если там 3 контакта вроде "о - о", т.е. 2 "трубочки" + пластинка сверху/снизу между ними, то это уже полдела, корпус имеет выход на землю. Остается только удостовериться, что у Вас и эл. сеть заземлена. Если нет то сделать его для одной розетки весьма несложно: по времени полчаса, по затратам - пару сотен рублей максимум (в зависимости от имеющихся материалов). Когда я приобрел старый дом - там не было никакого заземления, а заморачиваться с заменой всей электропроводки дома под снос было нецелесообразно. Поэтому я подвел землю всего под одну "умывальную" розетку, и "теперь сплю спокойно"
незнайка
сообщение 31.8.2005, 13:18
Из: САМАРА
Цитата(Vladd)
Евгения,
Vladd и как это ваше предложение сможет защить от того что Вы пишите постом выше,
.... Поверьте: незаземленные электрические водонагреватели = русская рулетка для вас и всех тех, кто ими пользуется.
Для сомневающихся объясняю очень популярно: в случае выхода из строя изоляции "фаза" идет на землю/ноль прямо через ваши бренные, влажные тела, находящиеся под теплым душем...
если тен пробит то ему до фонаря замемлена розетка или нет, вы под напряжением
truten
сообщение 31.8.2005, 13:48
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
Мне так думается, что заземление в розетке необходимо, если корпус металлический тогда в случае пробоя, напруга попадает на землю и должна сработать автоматика. Даже в пластиковых чайниках предусмотрена защита от пробоя.
Гость Vladd
сообщение 31.8.2005, 13:55
Незнайка,
С Вашим ником давать столь категоричные комментарии несколько нелогично. Прочитав соответствующие разделы учебников физики Вы, возможно, самостоятельно сможете найти ответ на свой вопрос.
А пока просто поверьте, что совсем не "один фиг" для потенциального пострадавшего заземлен был ТЭН или нет.
И заодно задумайтесь, почему СНиПы в обязательном порядке предусматривают контуры заземления, почему добросовестные производители электротехники пишут в инструкциях "Заземление обязательно!" и рисуют значок заземления на корпусах техники (если не знаете, то это обычно три горизонтальных палочки, убывающих сверху вниз по длине, одна под другой).
Хотя, возможно, Ваша концепция и произведет переворот в индустрии электротехники - попробуйте для начала сходить на местный электроучасток и там прокачать свои идеи о том, что заземление - полная фигня.
Удачи,
Vladd
незнайка
сообщение 31.8.2005, 14:10
Из: САМАРА
да, :D кроме как прицепиться к нику толком и не ответили, так общие фразы.
ну, а Вы в курсе что если в вашем дачном домике Вы проведете контур заземления он(домик) сразу переходит в категорию помещений с повышенной опасностью.
Я ни где не сказал что заземление полная фигня, я говорил про конкретный случай, что там такая защита предложенная Вами не поможет.
при пробое теплового нагревательного элемента не всегда должно произойти короткое замыкание что бы ваша схема защиты сработала, он (тен )может и просто лопнуть без к.з. и тока срабатывания АЗС не хватит и Вы будете под напряжением, чтоб это понять не надо ходить туда куда вы послали.
Евгения
сообщение 31.8.2005, 14:16
Не надо ссориться! icon_lol.gif Лучше скажите, что сделать, чтоб меня током не дёрнуло. icon_twisted.gif
Евгения
незнайка
сообщение 31.8.2005, 14:26
Из: САМАРА
ставить УЗО (устроиство защитного отключения)
Leo
сообщение 31.8.2005, 15:52
Из: Владимир
Полностью согласен.
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2020, 7:36
