> Протекает - Печная труба!!!
Алексей Т.
сообщение 6.9.2005, 11:58
Подскажите, как избавиться от течи воды по наружным стенкам трубы. Слышал есть какая-то мастика-герметик, типа залить на крыше вокруг трубы и все застынет и образует непроницаемую пленку???? Никто не сталкивался с такой проблемкой? Подскажите, кто и как решил ееicon_lol.gif)
Энди Москва
сообщение 6.9.2005, 13:06
Рисуйте трубу, как выходит из под крыши, или фото крупно с разных сторон.
Труба отностительно крыши очень сильно гуляет от температурных расширений. ИМХО мастика не удюжит.
С уважением, Андрей.
Анатолий
сообщение 6.9.2005, 13:18
Из: Протвино, Моск.обл
Алексей, по весне это детально обсуждали. Поищите, там все есть.
Анатолио
сообщение 11.11.2005, 16:38
Дача в пос.Маяк, Голицино, МО
Есть такая лента с одной стороны фольга ( наружу ) с другой битумная основа с клеем . Правда адгезия в чистом виде у нее не очень , летом на солнце схватится хорошо , в холодное время лучше прогреть тепловым феном. Эту штуку активно используют печники сейчас - но с учетом советов выше . ИМХО лучше вначале запенить и замазать герметиком для крыш Roof Seal ( тоже на битумной основе ).
Лента производства Польши стоит ок. 500 рублей за 10 м. рулон у меня лишняя осталась - не найдете - могу с дачи остатки привезти .
Делайсам
сообщение 12.11.2005, 6:33
Из: Мытищщщщи
А что сразу нормально не сделали? Вчера узнали, что в этой стране дожди идут?
Конкретный совет дать - надо знать как там у вас все устроено... Вы даже не написали из чего труба и как устроена крыша...
Алексей Т.
сообщение 14.11.2005, 9:31
Крыша покрыта оцинковкой. Труба кирпич.
Анатолий
сообщение 14.11.2005, 9:43
Тоды вооще не ясно с чего ей течь? И на кой там мастики? Они там- совсем не к чему... низзя эти вещи шибко жёстко вязять. Вот бы фото фрагмента... было б ясно, что не так сделано.
Делайсам
сообщение 14.11.2005, 10:19
Из: Мытищщщщи
:) Вот народ... все клещами надо тащить... А еще хотят, что б их лечили правильно... Наврут с три короба...
"оцинковкой" ПЛОСКОЙ или ГОФРИРОВАННОЙ ?
Если плоской, тогда ваша проблема - ерунда...
Дождь попавший на трубу - впитывается. Кирпич может в себя литр всосать...
Значит вам нужно отсечь ту воду, что стекает по крыше на вашу трубу.
1) Идете в магазин и покупаете:
либо невысыхающий герметик (Body 940) (в автозапчастях)
либо силиконовый герметик... (лучше 2 тубы)
2) Делаете из того же оцинкованного железа 4 уголка с полкой 30-50 мм... Или больше, если позволяет распушка трубы... Длина того, кто будет сверху-сбоков - чуть шире трубы. Того что снизу - ровно.
Берете шурика (шуруповерт), саморезиков по металлу, герметик и лезите на крышу.
Крышу у трубы сначала отмываете от пыли, и обезжириваете бензином или ацетоном.
ОбильнонейШО смазываете крышу у трубы и сами уголки герметиком и прикручиваете уголки саморезами через 10 см. Выдавленнвые излишки герметика удаляете.
Уголки к трубе должны плотно прилегать, но не быть с нею жестко механически связаны. Т.е. крепиться к трубе - НЕЛЬЗЯ. Только к крыше.
Лет 25-30 прослужит точно... А там - или ишак сдохнет или падишах умрет...
Если гофрированной, то для радикального решения придется снимать соседние с трубой листы и подкладявать под них обейчатку, сверху трубы - под лист, ниже трубы - на лист...
baraban
сообщение 14.11.2005, 10:38
А вы уверены, что течет снаружи, и это не конденсат?
Печник
сообщение 4.12.2005, 6:07
Из: Зеленоград
У меня трубы не текут ни снаружи, ни внутри.
http://photofile.ru/album.php?id=443803
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 16:19
