> Утепление холодного погреба
jeam
сообщение 23.5.2013, 9:11
Здравствуйте форумчане!
Нужна интеллектуальная помощь по обустройству погреба.
Есть холодный отдельно выкопанный погреб.
Сам погреб - это сварной бак обмазанный битумной мастикой (внутри и снаружи) 2х1.5х2 м. (ДхШхГ)
В силу почтенного возраста (> 40 лет) и ошибок строителей-ремонтников пришлось демонтировать крышу и выкинуть всю деревянную обшивку.
Планирую делать следующий сандвич (сверху донизу):
  1. Бетон
  2. Арматура бетона - 12 мм шаг 20 см
  3. Бетон
  4. Геотекстиль
  5. Керамзит 20 см
  6. Пароизоляция - выпуск вниз
  7. Деревянная крыша с антисептической пропиткой Зотакс Фабервуд.
Стены планирую обшить вагонкой из лиственницы (Дальше пусть уже правнуки ремонтом занимаются icon_wink.gif ).
Приточно-вытяжная вентиляция запланирована. Вытяжку планируется сделать в виде сетки заподлицо с уровнем бетонной крыши (хотел поставить трубу, но будет мешать проходу).
На крыше подвала стоит мангал (извините, так получилось) на 2 швеллерах. Швеллер врезан на 1 см выше п. 7 (Деревянная крыша) и опирается на бетонные подушки залитые по внешним краям подвала.
Погреб будет имет два люка: верхний - металлический, нижний - деревянный с утеплением.
Посоветуйте:
  1. Какую пароизоляционную пленку можно использовать в таких условиях?
  2. Какой тип геотекстиля можно класть под бетон и какой стороной?
  3. Правильно ли выбраны направления выпуска пара?
  4. Нужно ли теплоизолировать швеллера?
  5. Нужно ли приваривать арматуру к краям подвала?
  6. Какой сандвич положить в деревянный люк для утепления и влагозащиты?
  7. Какого размера ячейки сетки нужно выбрать для закрытия вытяжки?
  8. Нужно ли предусмотреть возможность закрытия приточной вентиляционной трубы? Если да, то снизу или сверху?
  9. C каким шагом класть лаги для пола (длина половой доски - 2 м.)?
Заранее благодарен за советы и комментарии.
Сообщение отредактировал jeam - 23.5.2013, 9:16
сообщение 23.5.2013, 9:39
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
  1. Бетон
  3. Бетон
  4. Геотекстиль
  5. Керамзит 20 см
Петр Ильич.
jeam
сообщение 23.5.2013, 9:41
Цитата(Alay @ 23.5.2013, 9:39) *
Да на ней лежит керамзит и бетон. А Вы как предлагаете?
Если не нравится слово "крыша", то можно назвать "опорная конструкция из досок".
Сообщение отредактировал jeam - 23.5.2013, 9:45
jeam
сообщение 31.5.2013, 10:50
Специалисты!
Очень нужны советы по выбору пароизоляционной пленки и геотекстиля.
сообщение 31.5.2013, 18:00
Не, просто интересно.
Своими словами:
Сверху (подойдешь - увидишь) бетон. Точнее, железобетон.
ПОд бетоном геотекстиль.
Под геотекс-м керамзит.
Под керамзитом пароизол - пар проходит вниз - так?
Ниже - доска,
под ней - грунт.
Стоп. Какой такой грунт? На фото керамическая плитка видна. Получается, доска на плитке? А под плиткой... что? Явно же не грунт...
Еще не понятно. НАД всем этим... что? Открытое небо? Или строение какое?
Вообще...
Хорошо бы указать, в чем, собсно, проблема... с погребом. Что, протекает? Промерзает? Или недостаточно холодный? Конденсат?
Или - неудобно расположен, мешает проходу/проезду? Препятствие для других построек?
Почему спрашиваю - запланированный "пирог" слишком уж... внушительный.
Петр Ильич.
jeam
сообщение 3.6.2013, 13:40
Своими словами:
Ниже - доска,
под ней - грунт.
Под ней уже пустое пространство - собственно сам погреб.
Бетон над погребом будет начинаться на 5 см выше керамической плитки. А под собственно плиткой тоже бетонная площадка.
Над всем этим стоит навес.
Вообще...
Под тяжестью мангала рухнул потолок (ошибка строителей). Поэтому нужно сделать крышу над погребом.
Пирог примерно такой же как и был сделан 40 лет назад. Просто прогнило все. Ну а в XXI веке делать по тем же технологиям уже неразумно.
+ Люблю всё делать основательно.
В пленках я так понимаю, Вы не специалист?
Сообщение отредактировал jeam - 3.6.2013, 14:07
Pop
сообщение 25.6.2013, 4:21
Дача в НСО
Предназначение плёнок какое?
Не вижу смысла ни в геотекстиле под заливку бетона, ни в "пароизоляции", пропускающей пар "вниз".
Как, впрочем, и в бетонной плите, лежащей на деревянном перекрытии.
Отдалбливайте плитку вокруг бака, срезайте верх бака по уровню потолка в погребе.
Стенки ниже, снаружи бака утеплить ЭППС на метр от поверхности, перекрытие сразу ж/б, опирающееся на стенки погреба. Или деревянное, если хотите, сверху слой гидроизоляции, сантиметров 10 ЭППС, а выше уже бетонную стяжку вровень с бетоном под плиткой, или если хотите выше.
Либо как Вы планируете сверху вниз плита, обязательно опирающаяся на стенки погреба - это будет перекрытие, снизу её утепляете ЭППС ("пеноплекс") без всяких плёнок со стороны бетона, потом пароизоляцию "глухую", а ещё ниже - декоративный деревянный потолок.
Какое может быть несущее деревянное перекрытие с ж/б плитой сверху?
Сообщение отредактировал vlada - 20.7.2013, 15:01
jeam
сообщение 20.7.2013, 13:31
Замысел был следующий:
1. Поскольку слой керамзита не очень большой, то за счет прокладки геотекстиля не дать бетону просочиться в керамзит и уменьшить слой теплоизоляции.
2. В случае промокания бетона изолировать всё что лежит ниже.
Плита будет лежать не на перекрытии, а на стяжках, приваренных к краям бака (как Вы и пишете ниже).
Спасибо за советы.
Только остался вопрос: А если замокнет ЭППС, то при "глухой" пароизоляции куда будет испаряться вода? Это промокает всё быстро, а сохнет-то о-о-о-очень долго.
Сообщение отредактировал jeam - 20.7.2013, 13:32
Pop
сообщение 21.7.2013, 10:28
Дача в НСО
Спасибо за советы.
1. Для этого кладут обычную п/э плёнку - чтобы молочко бетонное не просачивалось.
2. ЭППС не впитывает воду. Главная задача - не пустить пар из погреба к холодной плите над ппс, тогда воды там не будет.
Можно просто очень тщательно приклеить ЭППС к бетонному потолку на монтажную пену, чтобы зазоров нигде не осталось, плюс пропенить стыки. А бетон, в отличии от плёнок и ппс - паропроницаем. Даже водоупорный бетон. Воду не пропускает, а пар - запросто.
Смысла в керамзите, который, как раз, промокает и намокает не вижу.
jeam
сообщение 21.7.2013, 10:36
Спасибо.
Мне всегда казалось, что бетон должен рвать обычную пленку при отверждении. Нет?
А какой толщины ЭППС нужно взять?
И какой высоты должны быть трубы вытяжки? Приточная на 10-15 см от пола, вытяжная на 10-15 см под потолком. А по минимуму, сколько должно торчать выше бетонной стяжки?
Сообщение отредактировал jeam - 21.7.2013, 10:42
Pop
сообщение 21.7.2013, 10:50
Дача в НСО
Цитата(jeam @ 21.7.2013, 14:36) *
Спасибо.
Нет. Бетон не будет рвать обычную плёнку. Но даже если порвёт при отверждении, то какая разница? Плёнка свою функцию уже выполнила.
Вытяжную чем выше, тем лучше. Приточную - лишь бы снегом не засыпало. Но вентиляцию зимой всёравно затыкать. В начале зимы чуть подсушить на естественной вентиляции и закрыть, иначе замёрзнет всё. А высокая вытяжка, может быть даже летом работать будет за счёт нагретого воздуха в самой трубе.
jeam
сообщение 21.7.2013, 11:06
Вытяжную чем выше, тем лучше. Приточную - лишь бы снегом не засыпало. Но вентиляцию зимой всё равно затыкать. В начале зимы чуть подсушить на естественной вентиляции и закрыть, иначе замёрзнет всё. А высокая вытяжка, может быть даже летом работать будет за счёт нагретого воздуха в самой трубе.
Всё-таки повторю вопрос о толщине ЭППС. Керамзита планировал ~ 20-25 см насыпать.
И если затыкать вентиляцию на зиму, то не будет ли образовываться роса в погребе? Я бы всё-таки подумал о пароизоляционных пленках с односторонним пропусканием.
Сообщение отредактировал jeam - 21.7.2013, 11:11
Pop
сообщение 21.7.2013, 11:39
Дача в НСО
Сотки ппс хватит за глаза. Всё зависит от того, сколько всего остального сверху будет, включая снег зимой.
Плёнки куда? Пар должен выходить из погреба наружу. А конденсат в погребе образуется только на самых холодных поверхностях. Поверхность ППС такой не будет. Может быть, будет на металлических стенках бака, если они будут мостиками холода. Потому и пишу, что стены бака нужно обрезать и утеплять снаружи- чтобы металл прогревался землёй и не остужался от бетона. А если на всю зиму оставить вентиляцию, то погреб, конечно же, просушится, но и промёрзнет. Воздух-то через приточку пойдёт холодный.
jeam
сообщение 21.7.2013, 12:00
Снега практически не бывает, он же под навесом. А так под сандвич отведено 27 см.
Плёнки куда?
По чертежу (см. выше)
Невозможно, проще засыпать тогда. Да и стоял он 40 лет без проблем, пока горе-строители не влезли.
Сейчас он стоит открытый (как на фото, только под пленкой), и конденсат всё время стоит на стенках.
Если обрезать заподлицо, то боюсь осенью-весной будет заливать. Вода она свою дырочку найдёт. Я сейчас конечно довариваю бак на герметичность в местах врезки швеллеров, но всё-равно раньше весны не проверишь "в бою".
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2020, 1:55
