> А как правильно снимать дерн под строение?
Diamond
сообщение 20.9.2005, 11:42
Из: Москва, а дача Ожигово
Привет Други!
Может не по теме совсем, но не могли бы многоуважаемые соконфетники сказать новичку, как правильно снять дерн под строение?
На какую глубину делать?
Чем засыпать?
Песок или песок с гравием?
И вообще как правильно это сделать? Потому как в книжках везде говорится об этом вскользь.
сообщение 20.9.2005, 12:03
Если это для того, чтобы плодородный слой потом перенести на другое место - так, полагаю, Вы увидите сами, как только начнете копать.
У нас на участке, например, примерно 40 см сверху - темно-коричневая земля, а ниже - суглинок, резко отличающийся по цвету.
Diamond
сообщение 20.9.2005, 12:21
Да это для этого!
Ну а чем засыпать?
Ведь 40см, это яма! И иначе там будет вода стоять со всего участка,тем более у нас вода рядом.
сообщение 20.9.2005, 13:16
Хм.. Вы пишете, что у Вас там строение будет, так оно и закроет.
Или оно предполагается на столбиках? Я в строениях на столбиках совсем никак, может кто еще...
Diamond
сообщение 20.9.2005, 15:40
Да думал на столбиках.
Но вот как это грамотно сделать не знаю.
b}{p
сообщение 20.9.2005, 16:34
Дача в Ветеран
Дык, дерн снять, а заодно и под фундамент яму подготовить чтоль? Местоположения участка где? Вода (грунтовая) близко?
Diamond
сообщение 20.9.2005, 17:12
ДА вода рядом! Весной так вообще иногда стоит .
Собираюсь делать столбчатый фундамент, и думаю чтоб земля не пропадала снять дерн, а в эту яму песок с гравием, но это все ИМХО, и потому пытаюсь узнать совет опытных людей.
Анатолий
сообщение 20.9.2005, 17:16
Из: Протвино, Моск.обл
Вообще-то воду надо по любому постараться отвести. Дерн снимается примерно на штык лопаты.
Diamond
сообщение 21.9.2005, 10:55
С водой понятно. А чем то засыпать яму которая получится от снятия дерна?
Lightyear
сообщение 21.9.2005, 11:19
я не мучался засыпал гравием и песочком. и катком прошёлся. и дренаж сделал.
Анатолий
сообщение 21.9.2005, 11:23
А зачем Вы его вообще снимаете?
Чем засыпать? А чем есть возможность. Все по возможности, Можно имеющимся лишним мусором-глиной, а можно и крошкой карельского гранита. Можно и вообще ничем не засыпать, да я яму ту не делать. Столбы в уровень забурить. Там и так потом ничего расти не будет, разве только грибы.
Вообще на той близкогрунтовой воде я бы предполчел "плавающий" фундамент. Столбы уж очень вероятно загулять могут. Строение то лёгкое планируется?
Diamond
сообщение 21.9.2005, 11:39
Ясно! а дренаж как сделать проще? В принципе вода у нас высоко, но к примеру в этом году все было ок! Дождей было мало.
Но учитывая" парниковый эффект" :о)) надо наверное предусмотреть.
Подскажите ?
Lightyear
сообщение 21.9.2005, 11:58
[quote="Diamond"]Ясно! а дренаж как сделать проще?
я провёл канавки глубиной 50/60 см уложил гравий сверху прикрыл плёнкой чтобы не заилливалась , поверх земля 20см.
Diamond
сообщение 21.9.2005, 12:09
просто канавки с гравием? Интересно, а то что остальные расказывают про трубы? Делают в них отверстия и закапывают в землю?
А по Вашим канавкам интересно какой длины Вы их капали т.е. выводили куда то за участок или нет?
сообщение 21.9.2005, 13:28
Трубы - это дрены, в них уже все что надо проверчено заранее.
Анатолий
сообщение 21.9.2005, 14:33
У кого что есть, тот с того и делает.
1. Могут быть пучки всякого хвороста, вдоль уложенные, могут быть шины, если достаточно наберете (копать правда убыточно). Может быть и асб. трубы с перфорацией или специальные гончарные, что лучше всего. Можно и щебень. Важно, чтоб не заиливалось и куда-то отводилось. Хорошо и правильно иметь промежуточные колодцы..От материала и прочистки срок службы зависит. Толь-50, толь 250 а то и за пару лет заилить можна.
WIK
сообщение 21.9.2005, 14:36
Из: Москва,ОЖИГОВО
Дозвольте встрять. Здрасьте. Дима- это мой сосед по дачам. И смысл его вопроса такой. Он только начинает строиться. Участки у нас на сравнительно ровной поверхности. Глина через пол метра . Поэтому- вода в весеннней период проблема. Высыхает долго. Строений он пока не делал. Будут отдельно стоящий дом и баня. Сооружения не шалашного типа , а более менее добротные. Мы с ним уже думали ,какой нужен фундамент, что бы постараться сделать не ленточный ( дороговато), а попробывать столбчатый с учетом глубины промерзания. Поэтому ,по возможности постарайтесь объяснить более менее подробней по начальному этапу строительства. Дмитрий спрашивает не из спортивного интереса, а для применения. Поэтому и спрашивает о самом начальном этапе - о подготовке места под строительство. А может и не с этого надо начинать? ( Я ему подсказать здесь не могу, т.к. был избавлен от этого этапа. Покупал готовое) (Дима, надеюсь ,ты на меня не обиделся?) sml06.gif
Доброго отдыха!
Lightyear
сообщение 21.9.2005, 15:23
я говорю за свои действия. Да канавки по периметру дома сходятся у колодца (яма с крышкой) и оттуда трубой за пределы участка.
гм... и комфортно и сухо...
Diamond
сообщение 21.9.2005, 17:23
Вот супер! Спасибо Виктор. Все точно написал!
На самом деле я только действительно начинающий практически "лох-педальный" :D стараюсь с Вас уважаемые соконфетники, узнать побольше умных мыслей.
Думаю часть делать самому, а часть под моим руководством рабочими, а чтоб они не напортачили, хочу понять, как все по уму делать!
Например про дренаж я слышал про трубы, а про остальное чесслово первый раз.
Вот Вы говорите про трубы, а какого диаметра. А можно не большого диаметра трубы использовать пластиковые? И еще про заиливание. Слушайте, объясните а как пленка даст эффект отсутствия заиливания?
Я понимаю так гравий засыпали накрыли пленкой а сверху землей. И где должен появится ил? А если появился, то как бороться? Откапывать обратно?
А главное где начинать дренаж? Вдоль стен будущего строения или под ним?
Lightyear
сообщение 21.9.2005, 17:56
А главное где начинать дренаж? Вдоль стен будущего строения или под ним?[/quote]
надеюсь в ближайшее время точно не появится :-)
гм... наверно откапывать:-) кстати думаю трубы наверно получше (с отверстиями) будут, я сделал канавки из профилактики, вода у меня и весной не стоит, просто решил так сделать и всё тут... да и гравий под рукой был...
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 20:13
