> Чем обработать полы?
Голигор
сообщение 2.11.2005, 13:12
Из: Можайский район
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста.
Поставили сруб, печь и прочее, и как результат грязные деревянные полы.
Не хочется закрашивать в тёмные цвета, а есть желание сохранить оттенок натуральной древесины.
Как почистить полы? - помыть или как советует сосед обработать белизной, а затем красить.
Кроме того, возможна ли циклёвка (есть небольшие неровности на стыках) если доски закреплены на гвозди?
И ещё на последок, как заделать щель между трубой и шифером крыши?
Спасибо,
Игорь.
Галина Ек-бург
сообщение 2.11.2005, 13:21
Из: Екатеринбург
Дача в Горный Щит
Белизна (хлорные отбеливатели) иногда применяется для обработки древесины, но она все-таки отбеливает. Мы свои деревянные полы сначала мыли со средством для мытья посуды, а места где грязь вьелась мыли с белизной. Затем муж шкурил специальным электороинструментом, затем покрывали олифой и уже после этого лаком. Пол выглядит почти как паркет.
С уважением к Вам!
Алка
сообщение 2.11.2005, 14:17
Спасибо,
Игорь.
Про гвозди и шлифовальную машину мне и самой очень интересно, подскажите кто знает.
А для закрытия щели на строительных рынках продается специальная железяка sml06.gif , забыла как называется, типа шляпы с полями. поля - верхний край под шифер, нижний на шифер.
А еще есть скотч фольгированный с гудроном, но он менее удобный :cry:
Энди Москва
сообщение 2.11.2005, 15:41
Вымыть не удастся, пробойником утопить гвозди на 3-4 мм, потом циклёвочной машиной оптимально. После циклёвки пропитка любыми ...тексами, потом паркетный лак. Циклёвку предпочтительно провести через год, когда высохшие полы предстанут в истинном свете, с щелями и поведёнными вертолётом досками. Циклёвка всё выравнеет. Циклевал сам не однократно. Если не жаль полов на эксперименты и обучение себя любимого, возьмите циклёвку в аренду, если хотите качества наймите профи.
С уважением, Андрей.
Марина
сообщение 2.11.2005, 15:44
Дача в Толстопальцево
Вымыть удастся, но это таких трудов стоит!
Отмывала полы по досточке щеткой и мочалкой с разными средствами, начиная от средств для мытья полов и заканчивая Кометом.
Kalinka
сообщение 2.11.2005, 16:02
Из: Н.Новгород
Дача в в д.Соловьиха на Ветлуге
Раньше в деревнях некрашеные полы терли дробленым кр.кирпичем с голиком( голый без листьев веник)
Алка
сообщение 2.11.2005, 16:08
Kalinka
сообщение 2.11.2005, 16:12
Из: Н.Новгород
Алка, а я в детстве терла так полы...
А бабушка командовала...
Алка
сообщение 2.11.2005, 16:15
Энди Москва
сообщение 2.11.2005, 18:13
Чё будет если, три, три , три и три.... Дырка sml06.gif (Народный детский юмор sml06.gif )
Комет и битый кирпич - абразив. Это уже не мытьё а мини циклевание.
И ещё, доски сохли сохли, а их водой... :?
Марина
сообщение 2.11.2005, 18:18
icon_twisted.gif Комет-гель, не абразив. И с водой я аккуратненько, да еще и в самое теплое время лета, при открытых дверях и полном проветривании icon_wink.gif
Если серьезно - проще и лучше было бы отциклевать, но... Кто поедет на дачу ради 15 кв.м пола?
А еще у меня "пунктик" - я эти полы потом воском, воском, воском!..
baraban
сообщение 14.11.2005, 16:52
Есть два типа шлифовальных машин со шкуркой. Это вибрационная (очень низкая производительность) и ленточная. Производительность повыше, но тоже не очень. Ее можно использовать для чистовой обработки. А вот если взять болгарку, купить к ней резиновую насадку-диск, на который шкурка крепится на "репейник". Вот у этой штуки производительность высокая. Но ...
1. Очень много пыли.
2. Работать нужно очень оторожно: чуть сильнее прижал или перекосил - остаются неровности на полу. Лучше потренироваться сначала на отдельных обрезках досок.
Поскольку вращаюшийся диск будет идти поперек волокон древесины, поверхность будет немного шершавой. После болгарки не плохо было бы обработать шкуркой вдоль волокон.
Blackk
сообщение 17.11.2005, 20:18
На мой взгляд производительность УШМ с насадкой и ЛШМ примерно равная,но при работе с УШМ: 1много пыли, 2 легко нарыть ям, 3 на дереве остаются концентрические трудновыводимые царапины, 4 Быстро снашивается внешняя сторона шкурки и производительность падает. ЛШМ такими недостатками не страдает, поэтому я выбрал бы для этой работы ЛШМ.
Хрен редьки не слаще.
baraban
сообщение 17.11.2005, 21:06
Я пробовал и той и другой. И пришел к выводу, ято их нужно использовать в паре. Правда, я не грязь с досок удалял, а старую краску.
Анатолий
сообщение 18.11.2005, 21:27
Из: Протвино, Моск.обл
Это проще было содрать прогрев феном либо утюгом старым скрозь фольгу пищевую, дабы подошву ему не пачкать. Пыли меньше. Предварительно.
Пользовал я и оба вышеописанных, но у себя в свое время процедуру очистки до лака выполнял простыми обломками стекла и парой классических ручных циклей. Не запомнилось мне это сизифовым трудом как-то... А поверхность смотрится много текстурнее, нежели вылизанная абразивами. Ить для вида текстуры той и лачится-кроется... Правда, пошто всё сам делал, то старался сильно не уделывать тот пол в процессе его устройства.
WIK
сообщение 18.11.2005, 22:53
Из: Москва,ОЖИГОВО
Делал и продолжаю делать аналогично, за исключением, что испугала зверская мощность и перешел на эл.дрель с насадкой ,как раз для такой работы. Тоже штука сильная, аж из рук вырывается , но не так, как болгарка. Обрабатываю усе, что можно. Забыл когда покупал струганные доски ( бруски). 3мин- и доска ( брус) - струганные. Ну , а где надо красоту , после этого- спокойненько и нежно дополнительно мелкой шкуркой проглаживаю и все.
Доброго отдыха!
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 5:14
