3 страниц V   1 2 3 >
> Крыша сарая - рубероид?..
Zooh
сообщение 16.11.2005, 12:36
Из: Москва, Туголесье (144 км по Казанской ж/д)
Собрался построить небольшой сарайчик на даче, теперь ломаю голову, чем крышу крыть. Хочется сделать недорого, естественно. Вокруг все используют рубероид для этой цели. Почитал всяких книжек типа Шепелева и выяснил, что делают-то все вокруг неправильно - по бедности да по недомыслию рубероид кладется в один, максимум в два слоя. А надо в четыре. Плюс народ слыхом не слыхивал про то, что бывает рубероид разных марок, и для нижних и верхнего слоев используются разные...
Так вот, почесал я репу и решил: дай-ка попробую сделать все "как полагается" - нормальная обрешетка, четыре слоя рубероида нужных марок... Может, и не надо будет каждые два-три года с матюками перестилать все это дело? Был у кого-нибудь успешный опыт укладки рубероида, ну, не "на века", конечно, но чтобы хоть лет семь без проблем?
И еще вопрос: не очень хочется возиться с разогревом битумной мастики, тем более, что по правилам там вообще какие-то страсти полагаются навроде заливания бензина в битум icon_eek.gif Слышал, что есть какие-то "холодные" мастики, которые греть не надо и они сами застывают. Насколько это работает, пробовал кто-нибудь?
Делайсам
сообщение 16.11.2005, 12:57
Из: Мытищщщщи
Если в 4 слоя и по науке - дешевле уже будет каким-нить ондулином покрыть.
Тем более и в том и том случае нужна сплошная обрешетка.
Технологичнее и будет гораздо красивше...
Энди Москва
сообщение 16.11.2005, 13:05
Ондулин, тот же рубероид. Что рубероид хорошо лежал, сверху не мешает кинуть 4-5 см асфальта.
Не парьтесь, шифером его шифером, 15-25 лет без проблем. Кроется на раз. Можно покрасить в нужный цвет.
С уважением, Андрей.
Zooh
сообщение 16.11.2005, 13:27
Сходил на www.onduline.ru, поглядел... Пожалуй, чересчур пафосно для сарайки-то icon_lol.gif Хотя задумаюсь.
Насчет асфальта - осспадя, какой асфальт! Легкая каркасная конструкция на примитивном подушечном фундаменте, односкатная крыша, площади-то всего 5x2+2x1,5 м (буквой Г)... Насчет шифера - подумаю. Опыта его укладки ни разу нету, да и потяжелее он будет, чем рубероид. С другой стороны - это и впрямь надолго.
Возвращаясь к технологии укладки рубероида - кто что скажет насчет холодных мастик? А если делать горячей - какие грабли, как обеспечить безопасность? Когда-то приходилось уже разогревать битум, но не уверен, что все делал как надо...
Евгения
сообщение 16.11.2005, 13:43
Дача в Новая Ропша, Лен.обл.
Zooh! По-моему, для Вашего случая ондулин - самое то! Укладывать легко, один справится, резать можно (уж проще, чем шифер), никаких мастик не надо - гвозди и спец.колпачки прилагаются. Толстенький. Мы недавно имели с ним дело - нормальный материал. Лучше рубероида - это точно. И цвет можно выбрать. Подумайте. А шифер - ну такой тяжелый!
Евгения
abask
сообщение 16.11.2005, 13:50
Из: Черноземье
А по-моему оцинкованное железо га-а-раздо дешевле и проще.
Штрейкбрехер
сообщение 16.11.2005, 13:53
Из: СПб
Резинобитумная мостика есть, я ей летом фундамент перед рубероидом обработал. Вонища...Если решитесь на большой площади использовать, не забудьте соседям ящик пива поставить sml50.gif и ходу с дачи быстро-быстро...
Евгения
сообщение 16.11.2005, 14:21
Не смейтесь, что я влезаю в это обсуждение, но у нас были похожие проблемы. icon_lol.gif
Насчет "га-а-раздо дешевле и проще" - лист оцинковки (1 на 2 м) стоит около 290 руб, лист ондулина (0,95 на 2 м ) - 340 руб с гвоздями. Железо ещё надо уметь сшивать, работать с ним, по сравнению с ондулином, сложнее. И со временем красить надо... У нас дом покрыт формованной оцинковкой - лист 0,5 на 1 м, и там бортики уже были сделаны, как у черепицы. Не помню, сколько стоили, но дороже, чем обычные листы.
Евгения
Энди Москва
сообщение 16.11.2005, 14:41
Взял лист шифера, начал снизу прибивать гвоздём. На гвоздь наколоть кусочек ризины. Делов на пять минут.
Альбертино
сообщение 16.11.2005, 15:49
Во время службы в армии много раз приходилось крышу крыть рубероидом.Мы просто в ведре , на костре топили битум.Добавляли в него солярки . А растирали мы все это дело шваброй :D
Алка
сообщение 16.11.2005, 15:54
Сам то понял чего написал sml06.gif , а кто в первый раз и правда из сарая начнут прибивать icon_redface.gif
Альбертино
сообщение 16.11.2005, 16:09
Алка, да все правильно написал Энди - с нижних рядов начинают прибивать листы sml06.gif
Делайсам
сообщение 16.11.2005, 16:39
Из: Мытищщщщи
Под шифер - все равно рубероид стелят. Иначе треснет лист (напряженный, перекаленный, градина покрупнее, фулюганы камень кинут...) - пролем огребешь по-полной программе. Шифер - это уже совсем от бедности.
Железо - конечно получше ондулина. Особенно гофрированное, или металлочерепица.
А Ондулин - нормальный бюджетный вариант и не стыдно будет.
Пожалуй, чересчур пафосно для сарайки-то Хотя задумаюсь.
Он смотрится как шифер, только приятнее. Как хороший шифер. Пафосного там ничего нет... Не мягкая черепица, чай...
Виктор(Днепр)
сообщение 16.11.2005, 17:24
Из: Днепропетровск
Дача в Пiдгородне
Сейчас рубероидов разных великое множество. Только вот при сравнении с тем, что раньше был, 80% из нынешних оказывается хуже по всем параметрам. Остальные 20% имеют такую цену, что металлочерепица вам станет дешевле. В общем забудьте о доступном рубероиде - не тот он нынче.
А насчет резинобитумной мастики, так это антикор для авто днища и еще для всего разного, можно и для вашего случая. Разведи бензином до нужной консист и ничего греть не надо.
Тов! Не ломай кустов! т.Огурцов
Алка
сообщение 16.11.2005, 17:38
Zooh
Ондулин, оно, конечно, прикольненько. И в джип запихать получится, если сиденья задние сложить, значит, минус доставка...
Сейчас прикинем по ондулину. Понадобится примерно 16-18 листов ондулина (это по максимуму, точнее надо на бумажке считать, как там с обрезками получится), это около 6 тыс. руб. Есть серьезные подозрения, что при всех достоинствах ондулина рубероид выйдет таки в разы дешевле даже при всех соблюдениях технологии... icon_sad.gif Рулон стоит около 120-130 руб., там его 15 кв.м. Стоимость 1 кв.м. ондулина - около 220 руб., стоимость 1 кв.м. рубероида в 4 слоя - 32 руб. плюс мастика (затрудняюсь считать расход и стоимость; ну пусть столько же или чуть даже больше) - ну, 70 руб. А ведь деревяшки-то на сарай тоже не бесплатные, да и в жизни будет тяжелый период - в квартире надо будет очередной этап ремонта выполнять, полетят копейки из-за пазухи долой... Вопчим, хочется все же подешевле. Если правильно положенный рубероид способен выдержать 5-7 лет - выбор однозначно в его пользу. Вот потечет - тогда уже можно будет спокойненько и ондулин положить, а то и железо.
Альбертино, два идиотских вопроса насчет солярки. Во первых - зачем ее добавлять, что это дает? А во-вторых, где ее берут? Солярка и дизтопливо на автозаправке - это одно и то же?
abask
сообщение 16.11.2005, 17:42
Из: Черноземье
Сарай - лакомый кусок для непрошенных гостей. Так-что оцинкованный лист (профилированный конечно, укладывается без проблем) и в этом плане - га-а-раздо лучше!
Zooh
сообщение 16.11.2005, 17:53
Ни разу не понял sml20.gif По мне так ворюге проще замок вырвать, чем сквозь обрешетку сплошную проковыриваться sml06.gif Во всяком случае, у нас на участках еще не было прецедентов такого проникновения.
Делайсам
сообщение 16.11.2005, 19:12
Из: Мытищщщщи
Если речь идет как "совсем дешево" - так кройте необрезной доской! Типа "тесом".
В старину считалось - круто! лет 10-15 прослужит без проблем! И обрешетки не надо.
1,5 слоя (с перекрытием), 1 куб (2000 руб) - 25-ка - 25 кв.м. + экономия на обрешетке.
Жаба не задушит - еще и покрасите - и 25 лет прослужит...
Василий Тор
сообщение 16.11.2005, 19:34
Из: Москва, но сад в Мещёре
У досок на внешней стороне надо делать две непрерывные канавки, чтобы вода не могла перемещаться поперек доски, а стекала вниз sml06.gif .
С уважением, Василий
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 16:27
