> Где взять добойник для гвоздиков?
WIK
сообщение 17.11.2005, 14:25
Из: Москва,ОЖИГОВО
Сейчас занимаюсь прибивкой вагонки в баньке - точнее буду заниматься, и встал вопрос где взять этот самый добойник для маленьких гвоздей? Они продаются или придется выдумывать самому? Лучше было бы купить, но где спрашивал- там нет. Может кто делал? ( Я так умишкой представляю , что это нечто трубочки с поршеньком - одел на гвоздик и молоточком по поршеньку, а может по другому? Никогда их в жизни не видел...
Доброго отдыха!
Leo
сообщение 17.11.2005, 14:29
Из: Владимир
Просто закаленный стержень диаметром рабочего торца чуть меньше (или равный) диаметру шляпки гвоздя ...
Pozdniy Gost
сообщение 17.11.2005, 14:37
Из: Sochi
Дача в Вардане
У меня, когда вагонку рабочие прибивали, гвоздь вгоняли в потай, в паз. Использовали маленький молоточек, зауженной клиновидной стороной устанавливали на шляпку гвоздя, а нормальным молотком били по рабочей поверхности.
WIK
сообщение 17.11.2005, 14:40
Из: Москва,ОЖИГОВО
Побаиваюсь стержня - врежу по пальцам ( диаметр ведь небольшой нужен и соскочить с гвоздя может ), а молоточком - это какой же он должен быть , что бы паз вагонки не расколоть?
Доброго отдыха!
Leo
сообщение 17.11.2005, 14:43
Из: Владимир
Так это про тот конец который к шляпке, а по которому молотком стучать - любого диаметра...
Из болтика сделать можно - конец обточить, лучше на токарном станке, или на наждаком "Ободрать"... Потом нагреть докрасна и в воду...
WIK
сообщение 17.11.2005, 14:46
Из: Москва,ОЖИГОВО
В общем логично, но это же придется на чем то обтачивать ( в принципе понимаю на чем, но точила под рукой нет :cry: А вообще-то они продаются или нет?
Доброго отдыха!
Leo
сообщение 17.11.2005, 14:51
Из: Владимир
Продаются. Можно и пробойником добивать... Да любым подручным "приспособлением"...
SAD
сообщение 17.11.2005, 15:02
Мы дырки в шифире пробивали заточенным газораспределительным клапаном от двигателя. Очень удобно, "шляпка" такая, что очень трудно промахнуться молотком, а заточить наконечкник можно под любой размер.
Штрейкбрехер
сообщение 17.11.2005, 15:10
Из: СПб
Актуально, как раз в выходные собираюсь заняться.
В торец, страшновато, не расколится ? Может использовать спец крепления, они по 29 руб за 100 штук продаются ?
WIK
сообщение 17.11.2005, 15:13
Из: Москва,ОЖИГОВО
Тоже хотел такие крепления купить, но посмотрел, как товарищ с ними мучился и передумал. Да и эти крепления тоже надо с добойником прибивать. Правда может он делал чего не так?
Доброго отдыха!
Алка
сообщение 17.11.2005, 15:16
Клямеры называются sml06.gif Ими проще чем в паз, добойник не нужен.
Штрейкбрехер
сообщение 17.11.2005, 15:38
Из: СПб
Во, буду в выходные клямирить, нет приклямировать, тьфу, прифигачивать вагонку.
Если в пон. ничего не напишу, значит заклямирил себе по пальцам.
Алка
сообщение 17.11.2005, 15:40
Аккуратнее с пальцАми то...
Leo
сообщение 17.11.2005, 15:42
Из: Владимир
А то вагонку испачкаете... :D
Штрейкбрехер
сообщение 22.11.2005, 0:30
Из: СПб
По итогам проведеных эксперементов по монтажу вагонки с использованием спецсредств (клямеры) сообщаю:
Плюсы:
* прибивать удобно;
* вогонка не повреждается;
* в качестве добойника можно использовать сотку шляпкой "вниз";
* надевается на вогонку без проблем;
* вагонка не трескается, что видимо важно для тонких досок (у меня 2см.);
* можно прибивать выше уровня глаз;
* при необходимости ваганка легко снимается без повреждений.
Минусы:
* снижается производительность (вставить + прибить), там где их можно не использовать;
* должно быть плотное прилегание вогонки к основе;
* "кривую" вагонку не вытянуть;
* в комплекте очень короткие гвозди, неудобно держать.
Итого:
* использовал клямеры до первой кривой доски. Чтоб притянуть доску, взял тонкий и ДЛИННЫЙ (ок 5 см) гвоздь и прибил в паз. Оказалось очень удобно, но пришлось сделать добойник из сотки спилив остриё. Кроме того, забить гвоздь в паз не оставив следа трудоемко. Но процес резко ускорился. Клямеры снова пошли в дело на высоте, когда стало неудобно смотреть куда ставить добойник. Но гвозди использовались все теже - длинные. Также были использованы несколько "серъезных" гвоздей с маленькой шляпкой, они прибивались в фасадную часть, там где править приходилось основательно.
В общем штука полезная.
WIK
сообщение 22.11.2005, 10:07
Из: Москва,ОЖИГОВО
Прям инструкция по применению- большое спасибо!
Доброго отдыха!
Альбертино
сообщение 22.11.2005, 10:55
WIK, а можно просто гвоздик взять сотку....
WIK
сообщение 22.11.2005, 10:58
Из: Москва,ОЖИГОВО
Про добойник понял- придется делать самому :cry: Теперь задумался о кляймерах. Хотя уже бродит другая мысль- плюнуть на вагонку и обить парную блок хаусом.
Доброго отдыха!
Евгения
сообщение 22.11.2005, 12:03
Дача в Новая Ропша, Лен.обл.
WIK! Посмотрела, чем мы добивали - называется "Набор чеканов" . Там эти штуки разных форм и диаметров. Есть как раз под такие гвозди, как Ваши. Может, где встретится - имейте ввиду. Наш - ещё советских времён, цена 6 руб. icon_lol.gif
Евгения
Алка
сообщение 22.11.2005, 12:24
WIK!
Текстовая версия Сейчас: 31.5.2020, 16:09
