> Как утеплить фундамент дома недорого?
Вита
сообщение 23.1.2006, 16:02
Из: Уфа
Здравствуйте всем! Это мой первый вопрос, которых будет еще много. Решили переехать из городской квартиры в частный дом, доставшийся по наследству.
Дом бревенчатый (7-8 лет) сруб 5*6 м, есть мансарда и веранда, обшит изнутри вагонкой, потолок засыпан землей, потолок не высокий, отапливается АГВ. Но дом холодный. Как определить от чего наибольшие потери тепла???
С чего начинать утепление дома??? Для меня первая проблема - холодные полы. Как утеплить фундамент снаружи???
Пожалуйста, дайте советы и ссылочки.
Losvetik
сообщение 23.1.2006, 16:56
Дача в Рогачёвское шоссе, д. Костино
Главное очень хотеть!
сообщение 23.1.2006, 20:58
Так понимаю, что денег маловато, но это не беда, все можно сделать постепенно.
Проблема теплосбережения - комплексная, но приятно то, что каждый шажок ощутим и приближает Вас к желаемому результату.
Начнем с того, что, по возможности выявим и ликвидируем места, где "дует". Делать это лучше всего в такие морозы, как сейчас. Натапливаем дом и планомерно водим ручками вдоль стен, окон, плинтусов, углов. Сразу почувствуете. Щели плотно забиваем. Дешевый выриант - обрезки сентипона. Их Вам отдадут в любом ателье, где шьют зимние куртки. Материал долговечен, не боится влаги. Большие щели лучше запенить монтажной пеной. Для ее экономии в очень большие дыры запихиваем куски пенопласта (можно взять от упаковок бытовой техники), потом "пробиваем" тем же сентипоном или запениваем.
Фундамент и низ дома в старину утепляли, устраивая завалинку. Из бросовой доски городили загородку на некотором расстоянии от стен. Потом заваливали образовавшийся промежуток соломой. По весне солому скармливали скотине, а загородку или пускали на дрова или оставляли до следующей зимы. Вместо соломы можно использовать торф, землю. Но лучше - сделать завалинку капитально, с помощью современных материалов. Самым дешевым вариантом будут минераловатные утеплители. На саму загородку пустить те же доски или плиты ЦСП. Последний вариант предпочтительнее, т.к ЦСП не боится влаги и не горит. Не забудем оставить продухи для вентиляции подполья. На зиму их плотно закрывают. Сейчас, временно, можно просто закидать низ дома снегом. Только не забудьте отгрести его с наступлением весны, когда он начнет подтаивать. Сейчас за сырость можно не опасаться - снег очень гигроскопичен, может вобрать в себя много влаги. Он только подсушит снаружи стену.
Очень большие потери тепла через окна.
Дешевый способ: сколачиваем рамку из реек, набиваем на нее полиэтиленовую пленку (лучше вдвойне, как продается, рукавом). Можно сделать весьма аккуратно. Вставляем рамку в оконный проем изнутри, неплотности устраняем тем же сентипоном. С небольшими потерями света можно пока примириться. Крайне эффективно!
Вот пока есть задача на первое время. А дальше потолок, стены, пол. Но, думаю, что разницу почувствуете уже после выполнения вышеупомянутых работ.
Желаю тепла Вам и Вашему дому!
baraban
сообщение 23.1.2006, 23:38
Нужно выяснить, а примутствует ли черный пол. Есть ли утеплитель между черным и чистым полом. А то, покупая домик в 1985 г. спроил я у старого хозяина: "А полы двойные?". "Двойные - говорит, -Все по уму". И не соврал. А как проверишь? Только когда стал обшивать дом изнутри, оторвав черновую обшивку стены обнаружил, что да, полы двойные, но между черным и чистым полом расстояние 2 см. И засыпано все это землей. icon_eek.gif icon_eek.gif
Много, очень много тепла уходит через потолок. Боюсь, что засыпка потолка землей не лучший вариант утепления. Чем легче утеплитель, тем он эффективней. А земля малым весом не отличается. Подозреваю, что на чердаке у вас не земля в качестве утеплителя, а глина, которой в деревнях промазывают щели между досок в потолке. У меня с этим приятель столкнулся, купив дом в деревне.
Вита
сообщение 24.1.2006, 9:11
Из: Уфа
АА, Baraban - спасибо!!! Кое-что начала понимать! Экспертизу проведу в выходные.
Завалинку устроить, как в старину с землей, не позволяет площадь вокруг дома.
Полы не двойные, сделать второй - отпадает, потому что потолок не высокий - каждый см на учет.
Какие материалы можно использовать кроме минеральных утеплителей??? можно ли пенопласт??? а ЦСП - это как расшифровывается??? и если можно схемку скажите утепления мин. утеплителями???
Вместо земли что использовать как утеплитель на потолок??? керамзит???еще вычитала - пенополиэтилен???
Извините, вопросов много, но это для меня очень важно до наступления весны-лета все продумать самой. На мужа не надеюсь icon_lol.gif. Бюджет на утепление 20-25 тыс.
Алка
сообщение 24.1.2006, 12:46
Вита!
Полы - утеплять обязательно!
Если подпол есть, хотя бы метр - то полы пришить снизу, а между ними утеплитель, в пергамине и рубероиде.
У меня в бане подпол был маленький 0,5 м. Сделали так. На землю рубероид, затеп все подполье засыпали керамзитом. потом пергамин(или пленка специальная), потом пол.
baraban
сообщение 24.1.2006, 12:50
ЦСП - это цементно-стружечные плиты. Видел толщиной около 2 см. Тяжелые. Если применять пенопласт, то нужно обязательно обеспечить очень надежную защиту от мышей. Они любят в нем жить и гнездиться. Хотя и в минеральной вате тоже живут. Сам убедился на примере утепления перекрытия погребы в гараже.
Как вариант создания теплого пола с экономией высоты в помещении можно предложить использование современных эффективных утеплителей. есть разные толщиной 1-1,5 см. а поверху перекрыть 10-мм фанерой. Фанеру покрасить. Все равно вы же используете какие-то паласы или ковровые покрытия на пол. Так что фанеры и не видно будет. У меня сосед в прошлом году от недостатка средств покрыл пол 10-мм фанерой вместо досок. Как я сказал уже, покрасил. И очень даже неплохо смотрится.
Мое мнение на счет завалинки отрицательное. За 20-25 штук, по моему, можно хорошо утеплиться при отапливаемой площади 30 кв. м. Главное - полы и потолок. И естесственно, проверить стены. Если есть возможность заглянуть под обшивку - проложен ли там пергамин? Посмотреть конопатку снаружи. Обратить внимание на углы. Часто в них дом промерзает.
сообщение 24.1.2006, 14:34
ЦСП бывают разной толщины. Оптимальная для индивидуальной застройки - 10-12 мм. С таким листом можно управиться и одному, но вдвоем сподручнее. Режется обычной ножовкой (правда, пила потом "на выброс"), но лучше, быстрее и удобней болгаркой. Можно и на пол стелить. Дешевле, чем фанера получится. И воды не боится. Утеплить пол можно не увеличивая его толщины. Если есть доступ снизу - вставить враспор пенопласт между лагами, запенить. Приклеется намертво. Сверху можно, как уже советовали тонкий (4-5мм) ППЭ (пенополиэтилен) плюс линолиум на основе ППЭ. Щелей гарантированно не будет. Особое внимание примыканию к стенам, углам. Это все разные варианты. Не исключается и комплексный подход.
На завалинке не настаиваю. Просили дешево - предложил очень дешевый и достаточно эффективный вариант. Выбирать и расхлебывать все равно хозяин (хозяйка) будет.
Потолок - самое простое. Землю (глину и т.п.) долой. Все застелить минераловатным утеплителем минимум в два слоя. Лучше - в три. Получится - 150мм. Под него не забыть пароизоляцию. Дешевле всего обычный полиэтилен. Рулон ИЗОВЕРа, УРСЫ или подобным им на московских рынках от 400 до 700 руб. В рулоне примерно от 12 до 15 кв. м. Стандартная толщина - 50мм. Можете сами просчитать Ваши потребности. Удобно то, что можно обойтись практически без отходов.
Но, еще раз повторю, главное - избавиться от щелей. Как?- уже написал..
Вита
сообщение 26.1.2006, 7:44
Из: Уфа
Все советы приму к сведению!!! Спасибо всем!!!
Скажите, если утеплить подпол, как посоветовали керамзитом, - он не пахнет??? я слышала, что очень специфический запах от этого материала?????
Михаил Ю.
сообщение 26.1.2006, 8:11
Керамзит не пахнет,креозот-дело другое :D
сообщение 26.1.2006, 8:40
...из народа :)
Дача в п. Старо-Семейкино
Керамзит в подполе еще тем хорошо, грызунов не будет!
Не любят мышки по нему бегать, да и норку не выроешь, вмиг засыпется. icon_wink.gif
baraban
сообщение 26.1.2006, 22:46
Керамзит - это вспененная обожженная глина. Но как утеплитель применяется только в России и СНГ из-за дешивизны. Эффективность как утеплителя низкая, т.к. весит в лучшем случае порядка 800 кг/куб.
Вита
сообщение 27.1.2006, 7:38
Из: Уфа
Спасибо. Пока остановилась на засыпке подпола керамзитом. Скажите, а толщина керамзита какая должна быть???
Галина
сообщение 27.1.2006, 9:22
Дача в Минское шоссе
Как в таком случае проветриваются балки? Насколько я понимаю, подпольное пространство существует для этого?
Алка
сообщение 27.1.2006, 11:08
У меня засыпано все подполье, где-то около 0.5 м высотой.
Галина! А кто их знает , балки в смысле. Керамзит вроде воздух пропускает, он же сыпучий icon_rolleyes.gif Тогда почему тепло? Поди разберись :cry:
Энди Москва
сообщение 27.1.2006, 12:51
Холодные полы могут быть ещё если обогревательные приборы стоят высоко над полом. Нужно батареи ставить 15 см от пола.
С уважением, Андрей.
RENEGADE
сообщение 25.2.2011, 14:17
Дача в г. Чита
А если шлаком засыпать полметра, а не керамзитом? Лучше/хуже?
hFl
сообщение 25.2.2011, 16:32
Дача в ушел
Потому что керамзит воздух в себе держит. И получается как бы керамзитовая "перовая подушка". Воздух - слабо проводящий тепло материал. (Вакуум вообще не проводящий).
AllaSPb
сообщение 26.8.2011, 11:31
Дача в Ломоносовский район
Здравствуйте ! Меня тоже очень интересует эта тема,утепление полов.
Существует черновой пол ,в нём мы пропенили все щели и застелили пергамином.Дальше задумались, глубина получилась 15 см.Что туда положить? Мин.вату или керамзит? Склоняемся к керамзиту ,нам сказали что в вате живут мыши,а в керамзите вроде нет. Решили засыпать керамзитом ,сверху ещё застелить слой пергамина и положить доску 50мм.
Может кто-нибудь подскажет,есть ли какие-нибудь в этом нюансы,может быть что-то не учли. И главное будет ли тепло с керамзитом особенно зимой.
aleksey7
сообщение 8.11.2011, 8:29
Из: moscow п-посад
Дача в посад
а вообще если подумать вы переедите в дом,наверно той же площади, что и квартира, только без удобств и с кучей проблем.я бы подумал, на носу зима однако.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2020, 22:27
