> Осмос Гейзер-Престиж, Принцип работы?
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 15:17
Дача в России
Добрый день Всем.
Есть обратный осмос Гейзер-Престиж. (модификация без "М" и без "МП". )
Вопрос вот в чем. каков принцип его работы?
Попробую объяснить своими словами. Если что-то скажу не то и не так, не пинайте.Просто, что происходит у меня.
Вопрос в том, сколько воды он должен сбрасывать в канализацию и когда.
У меня закопана емкость подл канализацию.
Как то подошел к трубе, которая для откачки, прислушался, течет вода. При этом в доме никто ни чем не пользовался ближайшие минут 30.
Вообщем это осмос сбрасывает воду в канализацию.
Полез в интернет читать что да как.
Нашел что может быть такое . там есть перепускной клапан и он может залипнуть. советуют его разобрать и собрать.
Разобрали, собрали, даже один новый купили.
Так же прочитал в интернете что соотношение воды, той которая заполняем бак после расхода к воде, которая при этом уходит в канализацию, может достигать 1 к 6.
Полез под раковину. Вытащил трубочку, по которой вода сбрасывается в канализацию и начал замерять, опустив её в ведро. Сколько же воды натечет.
Из краника налил воды в чайник 1.7 литра и стал ждать.
Прождал 1 ч. 30 минут а вода всё сбрасывается. за это время вынес на улицу (дом частный) три ведра по 8л. а вода всё сбрасывается.
Надоело ждать. запихнул трубку в канализацию обратно.
Потом через какое-то время к септику подхожу слушаю .. не течет, перестала.
При этом. в инструкции написано. что давление в магистрали, чтобы осмом нормально работал должно быть не менее 3.
у меня насос из скважины настроен на минимум 2- максимум 4.
но вода продолжала сбрасываться когда давление было 4,3.8,3.6, 3, 2.5 т.к. на всем протяженнии нормального рабочего давления, а когда она не сбрасывалась я посмотрел на манометр было вообще 2.5.
Вообщем вопрос. чето я совсем запутался.
1.5 часа сбрасывает, потом не сбрасывает,
Если был бы этот клапан неисправный то сбрасывалась бы всегда вода не переставая.
Катриджи меняли.
Если бы была мембрана неисправна или малое давление, но сбрасывает и при давлении в 4-3.5-3 атм. а не сбрасывает при 2.5 ( то что я заметил)
Может кто сталкивался.
Что происходит.
Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 15:32
andreyR
сообщение 18.5.2017, 15:20
Он и должен сбрасывать. Обессоленная вода в крантик на разбор, более концентрированный рассол - в канажку.
Если клапан неисправен, будет травить в каналью и без разбора из крантика
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 15:37
Дача в России
дописывал. ) чето как то на отправилось недописанное
Есть какое мнение по дописанному?
Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 15:35
andreyR
сообщение 18.5.2017, 17:26
Продолжаю подозревать неисправность. Не должно вообще сбрасывать при отсутствии разбора. Надо смотреть конструкцию сбросного клапана, что-то там не так. Пружинка может быть слабая, или еще чего
Pop
сообщение 18.5.2017, 17:51
Дача в НСО
Там всё проще пареной репы, на самом деле.
Клапан не "сбросной", а на подачу воды на мембрану. Срабатывает когда давление в накопительной ёмкости приближается к давлению воды в магистрали.
Т.е., пока в накопительном баке давление намного ниже, чем в магистрали, клапан открыт, вода подаётся на мембрану, "отжимается" пермеат в накопительный бак, и через ограничитель потока остальная вода (концентрат) сливается через слив.
Как только накопительный бак наполнится (давление в нём приблизится к входному), клапан перекрывает подачу воды на мембрану, слив, естественно, прекращается.
Поэтому, при 2,5 на входе он вполне может закрыться, а при 3х снова открыться.
На нормальной воде, при нормальном давлении в магистрали, соотношение концентрат/пермеат не должно быть больше 2-3. Т.е., на 1 литр очищеной воды должно сливаться не больше 2х-3х литров.
На это соотношение влияют многие факторы.
Состояние мембраны, температура воды, давление в магистрали... От всего этого зависит количество воды сливаемой в канализацию.
Судя по цифрам топикстартера, можно предположить, что на сливную трубку забыли поставить ограничитель потока. Или он не того номинала. Тогда и давление на мембране будет низкое, и её производительность хуже, и воды в слив будет улетать немеряно.
У меня, при настройке насоса 3-4 атм, 5 литров чистой воды набирается за 1-1,5 часа в зависимости от температуры. В слив при этом улетает литров 15-18.
Nikolay_Ch
сообщение 18.5.2017, 18:30
Чем меньше входное давление, тем больше будет сливаться в каналью...
Pop
сообщение 18.5.2017, 18:35
Дача в НСО
Проверить клапан и соотношение концентрат/пермеат очень просто.
Фильтр давно в работе, весь заполнен, воздуха нигде не осталось.
Перекрываете кран на накопительном баке.
Открываете кран разбора очищеной воды. Должен начаться слив в канализацию.
Закрываете расходный кран - через несколько секунд слив в канализацию прекращается.
Соотношение концентрат/пермеат проверяется так же - под расходный кран мерную ёмкость, под сливную трубку тоже.
При закрытом кране накопительного бака, открываете расходный и набираете сколько-нибудь воды (2-3-5-10 литров). Количество концентрата -сколько сольётся.
Второе делите на первое - готово.
Если больше 2-3, то проверить ограничитель потока на сливной трубке. Можно попытаться улучшить соотношение, поставив ограничитель потока с меньшим номиналом (или просто игольчатый регулировочный кран). Одно но. Если вода, поступающая на фильтр слишком жёсткая, то прижатие мембраны по сливу может привести к быстрому зарастанию мембраны солями жёсткости (концентрация их на мембране повышается, могут начать выпадать соли в осадок и забивать мембрану).
Лучше повысить давление в магистрали, чтобы хотябы не меньше 3х было всегда. Когда давление ниже, мембрана почти не фильтрует. Больше - лучше, но есть предел и по прочности фильтра (до 8 атм), и сама мембрана при высоком давлении "опрессовывается" - падает производительность, но улучшается качество очистки.
Можно чуть подогревать воду перед фильтрацией. Чем выше температура, тем выше производительность. Но есть предел по материалу мембраны - слишком горячая просто "сварит" её, опять же, корпус - пластик, механическая прочность от температуры падает.
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 18:48
Дача в России
что за ограничитель потока??
и открыт сливает и закрыт сливает. а потом как-то само собой прекращает сливать.
1.5 часа лил а потом перестал. не 1.5 а все 2. после 1.5 перестал следить
вода очень жесткая
так и прооверил. 1.7 л. в чайник и три ведра по 8 литров на вынос. yahoo.gif
Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 19:07
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 18:54
Дача в России
нашел в итнтернете вот что.
у меня после насоса стоит накуопительный бак 60 л, но самой воды то меньше в груше.
написано вот что :
как у меня сейчас.
давление мин 2 макс 4 и давл в баке 1.8( на 10% меньше чем мин) = запаса воды 22.4 л.
а если увеличить то вот что пишут
мин 3 макс 5 и давл в баке 2.8 = запас воды 19 л. т.е еще меньше.
это так????
может бак поменять?
ЦСКА
Дача в России
там клапан то.
внутри две резинки круглых и они разделены резиновым колпачком
Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 18:58
Прикрепленные изображения
Pop
сообщение 18.5.2017, 19:27
Дача в НСО
вода очень жесткая
Откройте инструкцию к фильтру. Ограничитель дреннажного потока. N5 на рисунке
Вы невнимательны. Я же написал:
ЗАКРЫТЬ КРАН НА НАКОПИТЕЛЬНОМ БАКЕ. (N2)
А потом уже всё остальное.
А так, Вы слили из бака в чайник 1,7 литра, и фильтр работает, пока не нафильтрует эти 1,7 литра обратно в бак.
Сообщение отредактировал Pop - 18.5.2017, 19:34
Pop
сообщение 18.5.2017, 19:43
Дача в НСО
написано вот что :
как у меня сейчас.
это так????
может бак поменять?
Да это так.
А зачем Вам большой объём в накопительном баке?
Просто перенастройте давление насоса. Ну и воздуха подкачайте. 22 или 19 литров - не большая разница.
При открытом кране, всёравно насос качает постоянно, а при закрытых кранах расхода нет (кроме на фильтр) -циклить не должно.
Если будет насос часто включаться, тогда есть смысл подумать о замене бака на бОльший.
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 20:55
Дача в России
Прошу прощения не пойму.
Что я сделал не так?
1. Налил чайник 1.7 л.
2. вода начала сливаться в дренаж. лилась лилась и
3. Перекрыл кран на накопит. баке.. всё равно лилась лилась. устал ждать
4.Открыл обратно кран на накопит. баке.. продолжает литься
а потом каким то образом прекратилась.
что произошло через 2 часа, что вода прекратила сливать в дренаж?
При открытом кране насос не циклит.
Просто я думал что дома когда воду расходуешь, там руки помыть или туалет, то 19 быстрее расходуется чем 22 и тем самым насос то чаще будет включаться.
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 21:04
Дача в России
Прошу прощения.
А ограничитель дренажного потока.
В чем принцип его работы? он ограничивает исходя из чего?
За что он отвечает?
Почему спрашиваю.
вот сижу сейчас и думаю. а ведь когда я шланг слива из трубы канализации доставал то никакого клапана на ней не было.
Осмос стоит года три. и никогда на его работу не обращал внимание, а тут почему то обратил.
не поставить мы его не могли т.к. если бы он был в коробке то поняли бы куда он по схеме ставится.
фигня какая то. может его и не было в коробке,, а мы внимание не обратили.
так..... а если у нас его нет, то что получается? ????????????????????
Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 21:10
Pop
сообщение 18.5.2017, 21:15
Дача в НСО
1. Закрыть кран на накопительном баке фильтра.
2. Открыть кран расхода очищеной воды. Струйка будет тоооненькая, в канализацию потечёт из дренажной трубки.
3. Закрыть кран расхода очищеной воды. Через несколько секунд клапан закроется и слив в канализацию прекратится.
Если долго не закрывается, то клапан неисправен или в системе много воздуха (в постфильтре). Или давление в фильтре в чистом контуре не поднимается (нет ограничителя потока, забита мембрана, забиты фильтры предварительной очистки).
Ограничитель потока ЕМНИП там должен стоять литров на 300 в сутки. В СУТКИ! От давления должно слабо зависеть. Если льёт больше, то на мембране просто не создаётся перепад давления - вода просто течёт мимо мембраны в канализацию.
Насос будет часто включаться, если есть постоянный небольшой расход воды. Тогда, ёмкость накопителя важна. Если то густо (руки моешь), то пусто (краны не текут), то частота включения насоса зависит только от частоты пользования водой.
Сообщение отредактировал Pop - 18.5.2017, 21:19
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 21:19
Дача в России
а мои мысли про ограничитель потока? если его действительно не стоит
на 300 литров в сутки это как? что в сутки сольет не больше 300 литров ? sml20.gif icon_redface.gif
Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 21:21
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 21:24
Дача в России
Nikolay_Ch
сообщение 18.5.2017, 21:36
Цитата(ЦСКА @ 18.5.2017, 22:24) *
Первичным насосом, который качает воду из скважины.
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 21:44
Дача в России
тогда опять вопрос.
насос у меня от 2 до 4 атм. стоит.
рабочее давл для осмоса 3.
если он льет воду и когда насос только накачал давление и разбора воды не было т.е. давление 4.
Давайте вернемся к тому если у меня действительно нет ограничителя обратного потока.
чем это всё оборачивается и какой мне нужно поставить?
Nikolay_Ch
сообщение 18.5.2017, 21:45
Кстати, у производителя есть модель с помпой как раз для случаев, когда давление низкое.
Текстовая версия Сейчас: 2.4.2020, 16:59
