![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 16.5.2007 Сообщений: 1342 Из: Москва Дача в п.Воровского МО ![]() |
Доброго дня всем!
Прошёл сегодня по магазинам в поисках кованых элементов для последующего изготовления каркаса большого круглого стола в беседку. Раньше покупал такие штуки в OBI , теперь их там нет, как класса. Заглянул в Леруа. Есть. Но при ближайшем рассмотрении соединения элементов выглядят подозрительно, как будто пайка, а не сварка. Если это пайка, не рассыплется ли она, когда я буду варить? -------------------- Сергей
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 18.2.2007 Сообщений: 17664 Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА Дача в Чехов-Истра ![]() |
Это сварка. Сообщение отредактировал vlada - 19.1.2020, 4:44 -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.5.2007 Сообщений: 859 Из: Москва Дача в Ступино МО ![]() |
Объясните, пожалуйста, почему выглядит как пайка? Я вижу следы флюса и не вижу оплавления основного материала, и цвет соединения очень похож на цвет припоя.
Объясните, пожалуйста, почему выглядит как пайка? Я вижу следы флюса и не вижу оплавления основного материала, и цвет соединения очень похож на цвет припоя. Флюс при пайке, как понимаю бывает канифоль или кислота. Ее смывают. Оплавления, о которых пишите, паяльником такие не бывают. Да и припой, это сплав свинца, для пищевых продуктов с добавлением серебра. Попробуйте шилом проткнуть пайку, в сварке вряд ли получится. |
Флюс при пайке, как понимаю бывает канифоль или кислота. Ее смывают. Оплавления, о которых пишите, паяльником такие не бывают. Да и припой, это сплав свинца, для пищевых продуктов с добавлением серебра. Попробуйте шилом проткнуть пайку, в сварке вряд ли получится. Как окажусь снова в Леруа, попробую чем-нибудь процарапать. Но мне мои глаза говорят сейчас, ч о это -- пайка. Сварка выглядит по-другому. -------------------- Сергей
Это сварка Кемпи.
Это сварка Кемпи. Да, похоже. Погуглил свалку полуавтоматом, там похожие картинки. -------------------- Сергей
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 1950 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье ![]() |
Раньше покупал такие штуки в OBI , теперь их там нет, как класса. Заглянул в Леруа. Есть. Не только в Леруа. Если погуглить, то в тырнет таких предложений 100500. На любой вкус. соединения элементов выглядят подозрительно, как будто пайка, а не сварка. Если это пайка, не рассыплется ли она, когда я буду варить? Если пайка - рассыплется. Проверить можно, как писали выше, поцарапав гвоздём предполагаемый "припой". -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2021, 9:50 |
