> Стволы яблони рогаткой стянуть винтовой шпилькой, дерево выживет?
denklu
сообщение 18.5.2020, 13:42
Из: Питера
Дача в Пигилево
Взрослая яблоня. Два ствола рогаткой. С самого начала стягиваю ремнями, но все равно пошла трещина, дополнительно видно, что ремни перетягивают кору. Боюсь, что когда-нибудь ремни не выдержат (яблок бывает очень много + бывают штормовые ветра). Вот я и подумал: просверлю стволы насквозь, набью дырки садовым варом, и стяну винтовой шпилькой d10мм, с большими шайбами и гайками. Стволы 12 и 14 см в диаметре. Насколько реален такой вариант?
Странный
сообщение 18.5.2020, 14:08
Из: г.Москва
Дача в СНТ
У меня такая же фигня с клёном. Причем ниже рогатки трещина пошла уже с полметра. Теперь голову ломаю, как спасать. Жена пилить его не даёт.
сообщение 18.5.2020, 15:06
Цитата(denklu @ 18.5.2020, 14:42) *
...С самого начала стягиваю ремнями...
У меня были стянуты стальным тросом.
сообщение 18.5.2020, 16:06
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
вполне инженерный вариант.
Я бы взял шпильку из нержавейки и сделал прокладку между стволом и шайбами из толстой резины. 10 мм даже с избытком, можно и 8-кой обойтись. И сделать стяжку возможно выше развилки.
А еще можно подобрать ветки с обоих стволов, которые идут внутрь, и привить их друг к другу ("аблактировка") - сделать естественную стяжку.
Петр Ильич.
Удачникъ
сообщение 18.5.2020, 20:36
Дача в Запорожье
я делал по другому в терщину залил укоренитель, ремнями стянул повыше стволы что бы трещина сомкнулась , беру саморезы или шурупы просверливаю диаметром самореза 1 ствол делаю потай и вкручиваю саморезы на 5 см 1 саморез , возможно придется немного укоротить ветки, пустив их на боковое ветвление, После срастания в районе бывшей трещины сделал бы бороздование (острым ножом делаешь продольные надрезы , снаружи и на самом месте развилки внутри, промочив раны корневином загерметизировал на сутки потом снял замазал раны варом это даст толчок на создание новой ткани и усилит место развилки)
volkoff
сообщение 18.5.2020, 23:45
Дача в Туле
Самое худшее, что можно придумать, это стягивать два ствола между собой тросами, ремнями или веревками.
Самый простой вариант это закрутить в стволы по шурупу (10 или 12 мм диаметром) с кольцом на конце и за них стянуть эти стволы между собой. Например вот этим:
А можно так:
Яблоне 65 лет. Фотка сделана 6 лет назад, с тех пор ничего не изменилось. А стянута она так лет 25-30 назад. Болты М16 проходят через стволы насквозь, шляпка с той стороны давно уже вросла в кору, ее и не видно. Не смотря на столь "ужасный" вид яблоня прекрасно себя чувствует и обильно плодоносит.
А вообще это наглядный пример того, что бывает, если яблоня вырастает "веником", или, как сейчас говорят, "сформирована в виде чаши".
Эта яблоня веником и росла, у нее было 6 стволов. Сначала упал левый ствол (слева тоже есть дырка, ее просто отсюда не видно), потом передний, потом задний. Последним упал правый (как уже писал, больше четверти века назад), после чего яблоня тут же и была так стянута, иначе при первом же сильном ветре разломилась бы пополам.
Сообщение отредактировал volkoff - 18.5.2020, 23:55
denklu
сообщение 19.5.2020, 10:46
Из: Питера
Дача в Пигилево
Цитата(Удачникъ @ 18.5.2020, 20:36) *
я делал по другому в терщину залил укоренитель, ремнями стянул повыше стволы что бы трещина сомкнулась ...
К сожалению, кора вокруг трещины сгнила. Деревья каждый год белим. В трещине похоже постоянно стояла вода и под побелкой не видно, заметил поздно. В позапрошлом году увидел, зачистил, залил бордоской и замазал садовым варом. Кора начала активно восстанавливаться, но голой древесины все еще 2-3 см. Это белый налив, теперь уже плодоносит только через год, но яблоки по прежнему крупные и их очень много.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2020, 12:23
