4 страниц V   1 2 3 > »
> Расскажите про триммеры?
Dododo
сообщение 18.5.2006, 10:34
Из: Владимирская обл., Киржачский р-н, от Ельц пару километров :)
Читала форум, по интернету копалась, но все равно пока не могу понять, какой инструмент для борьбы за газон себе купить. Пока склоняюсь к триммеру. Но вопросов пока больше, чем ответов..
Задача: надо скосить и далее регулярно подкашивать участок, 30 соток. В основном это не просто трава, а легкий бурьян, в лучем случае просто мешанина из свежей и прошлогодней травы.
Электрический триммер с таким справится? Я понимаю, что он наиболее тихий и легкий, этим привлекает, но вот что делать со шнуром? Как тянуть его через весь участок, так вообще бывает? icon_rolleyes.gif
Владимир_Киев
сообщение 18.5.2006, 11:25
Из: Киев
У меня электро SOLO 114 на 1000 Вт. Мне не очень нравится, но он дешевле аналогичных бензо. Со шнуром как наловчиться. Если участок квадратный - шнура надо метров 50 и переносочку метров 15, чтобы вокруг катушки особо не плясать. Вал должен быть прямой с надежным редуктором, с возможностью навески ножа, как у MTD на 1000 Вт (модель не помню).
Я пользуюсь удлинителями в 100 и 15 метров, нормально.
Смотрите, чтобы сервисные центры были под рукой и с большой гарантией.
Чем более професиональный инструмент - тем лучше, но дороже.
По 30 соток за раз я не косил, максимум - 5, тяжело, вибрация, нужно одевать 2-3 рукавицы.
С ув. Владимир!
Альбертино
сообщение 18.5.2006, 11:59
Для 30 соток лучше бензиновый . Зачем лишний вес и хлопоты ? А вдруг перебьет провод ? Или после дожика выйти покосить ?
Валерий
сообщение 18.5.2006, 21:47
Из: Украина,Хмельницкий
Триммер вообще не для косьбы больших поверхностей, это так подкосить в неудобных местах, на больших площадях все равно что есть студень иголкой. А для 30 соток нужно что нибудь типа автокосилки чтобы сидеть внутри и ездить по полю . Такие применяются для стрижки полей гольфа. Или хотя бы простая бензогазонокосилка. Электро будет очень сложно с кабелем управляться.
Timber_Drum
сообщение 19.5.2006, 6:51
Из: Екатеринбург
У нас 36 соток и бензотриммер отлично справляется с покосом травки на всей этой площади. Косить приходится конечно не все 36, но большое количество.
Я еще хочу обратить ваше внимание на цену элекрич. шнура. Люди на бирже на медни медь подорожала до безобразия, и наш советский кабель эл., который стоил 13 - 15 руб за метр, теперь ориентируют на цену 50 руб. Ну и как на таких пространствах? Сколько кабелюка стоить будет?
Я уже где-то писала, что при подсчете стоимости: электро триммер + кабели, катушечки= дороже бензотриммера.
А после того, как я посмотрела как у нас народ мается со шнуром от электрической тулзы, особенно, когда надо покосить то там, то там (участки у всех от 12 соток), я решила, что мне такой хоккей не нужен.
У электрического есть ограничение - не косить после дождя! Иначе возможно КЗ. В любом случае, при наличии любых соединений эл. шнуров на открытом воздухе необходимо заботиться о соответствующем классе защиты не менее 43 IP, иначе опять КЗ возможно.
А чтобы от вибрации руки не уставали - покупается автоматный ремень (50 руб в охотничбем магазине) и вешается приблуда на плечо. Муж выкашивает весь участок за раз, ничего у него не устает, только леску менять и бензинку доливать.
А чтобы не был слишком шумным - не надо менять у импортных триммеров заводские настройки и смотреть за сохранностью глушителя.
Ориентируйтесь на мощность около 1кВт.
Дачник-любитель
Dododo
сообщение 22.5.2006, 21:10
Спасибо!!
Алена П
сообщение 25.5.2006, 15:29
Из: Хабаровск
Собираюсь в москву ехать скоро, надо срочно подобрать аккумуляторный триммер, кто нибудь имеет такое? Или уж брать простой электрический, косить то много не прийдется, так газон рядом с домом 10х10 примерно, ну и кабеля 50 метров у меня как раз есть с после пожара валяется.
Timber_Drum
сообщение 25.5.2006, 16:43
Из: Екатеринбург
Ален, если действительно, газон рядом с домом, возьмите электирический, можно и не самый мощный, но лучше чтоб моторчик был сверху, и выбирайте по своему росту, чтоб не пришлось наклоняться, или с телескопической (раздвижной) ручкой.
Дачник-любитель
Валерий
сообщение 25.5.2006, 20:09
Исходя из изложенного ВАм лучше купить электоргазонокосилку, со сборником скошенной травы. Делает одинаковый ровный срез и без проблем присущим тримерам!.
Profi550
сообщение 25.5.2006, 21:17
Дача в Дмитровском р-не
Вам нужна газонокосилка на колесах. Думаю, что лучший вариант бензиновая самоходная, возможно с мульчированием, чтобы не утруждаться с выгрузкой травосборника. Для неудобных мест желательно дополнительно иметь небольшой триммер. С бурьяном помучаетесь первый раз и если потом будете косить регулярно, то с колесной проблем не будет.
У меня раньше была электрогазонокосилка (самодельная 1 кВт) и электротриммер 300 Вт на 1,5 сотки газона. На новой даче под газоном будет 3,5 сотки. Пока пользуюсь электротриммером MTD 1 кВт, бурьян рубит даже леской на ура. Как только засажу весь газон, сразу куплю колесную газонокосилку. После колесной даже дикий газон выглядит замечательно. Кстати, я на первой даче вообще газон специально не делал, просто сыпал семена травы и газон был полудикий с подорожниками, одуванчиками и пр. Но при регулярном уходе (косьбе) выглядел очень прилично.
Timber_Drum
сообщение 25.5.2006, 21:27
Из: Екатеринбург
Люди, да вы что. Косить газон 10х10 метров перед домом целую газонокосилку. Это триммером меньше 10 минут работы. Где там ездить на этой косилке? Девушка будет дольше эту косилку снаряжжать чем косить.
Дачник-любитель
Profi550
сообщение 25.5.2006, 21:36
А Вы вопрос автора темы читали? Там про 30 соток написано. Так что не до юмора icon_sad.gif
А триммером Вы замучаетесь, но не пострижете так ровно и красиво, как колесной косилкой.
Timber_Drum
сообщение 25.5.2006, 22:36
Из: Екатеринбург
Profi550, тут уже втрой человек присоединился с вопросом. Я думала вы ей такое советуете. Хотя меня триммер на 36 сотках вполне устраивает.
Дачник-любитель
Profi550
сообщение 26.5.2006, 4:09
Цитата(Timber_Drum)
............. Я думала вы ей такое советуете. Хотя меня триммер на 36 сотках вполне устраивает.
Это пока Вы колесную не пробовали. Я тоже поначалу от триммера "тащился". До перестройки и Жигулями все были довольны :D. Но с Вашим площадями надо самоходную брать. А 10х10 можно конечно и триммером, но я бы все же небольшую дешевую электрокосилку на колесах посоветовал. Цена у них вполне приемлимая, начинается от 2400 рэ.
Timber_Drum
сообщение 26.5.2006, 6:02
Из: Екатеринбург
Profi550, у нас для такой техники местами весьма неподходящая местность (не ровный совсем у нас участок). И я себе представляю, как на этой самоходке я "по долинам и по взгорьям..." mat.gif
Может доживу конечно, когда-нить... А косит муж и ему это похоже нравится. Ну зачем человеку кайф ломать :D
Дачник-любитель
Profi550
сообщение 26.5.2006, 7:11
Вам виднее... По буграм и ямам колесная газонокосилка не годится sml00.gif.
Алена П
сообщение 26.5.2006, 13:23
Из: Хабаровск
Ага, только в аэропорт мне удобнее с чем то более компактным попасть, а косилку я не допру.
Т.е. нужно что то с выдвижной ручкой под рост 176 см. И цена не более 100$, хотя по новому закону так говорить уже нельзя, надо говорить не более 3000 рубликов... А то и дешевле.
S-alek
сообщение 26.5.2006, 13:28
А я собрал косу свою неделю назад, уже начал косить. Ляпота icon_twisted.gif
Lightyear
сообщение 26.5.2006, 17:14
тримером невозможно комфортно работать на такой площади.
или Вы путаете размер участка с 3.6 сотки, или работаете в некомфортных условиях.
Валерий
сообщение 26.5.2006, 19:14
Ребята, нет ничего лучше электрогазонокосилки на колесах естественно. Я своей пользуюсь уже 5 лет, Всего 900 вт. Газоны разные, но вполне доволен.Когда есть настроение применяю травосборник, когда нет и нужно быстро то просто так кошу, прет как зверь. И трудного для женщины в ний ничего нет. Смотрю полячки стригут сами и перед домами тоже.
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 20:29
