> Что лучше? Смола или мастика???
Yragan1984
сообщение 23.5.2006, 19:09
Дача в Михнево
Здраствуйте помогите советом, хочу красить трубы, но незнаю чем. Думаю смолой или какой-нибудь мастикой.???
Profi550
сообщение 23.5.2006, 19:12
Дача в Дмитровском р-не
Уточните какие трубы и какие условия их эксплуатации. В землю закопаны или столбы на забор? и т.п.
Yragan1984
сообщение 23.5.2006, 19:24
Дача в Михнево
трубы вбиты в землю.
Profi550
сообщение 23.5.2006, 19:29
Опять непонятно icon_sad.gif . Уже вбиты? Значит надо красить надземную часть?
Yragan1984
сообщение 23.5.2006, 19:37
Дача в Михнево
Да красить надо надземную часть. Сразу покрасить забыл(ступил).
Profi550
сообщение 23.5.2006, 21:24
В принципе можно покрасить и эмалью ПФ-115, но если хотите, чтобы держалось дольше сначала прогрунтуйте грунтом по ржавчине ВДЛА-1222. Насчет смолы ничего не скажу, а мастика имеет очень неприглядный вид и никакую механическую прочность. Хорошо стоит на улице опять же по грунту эпоксидная эмаль ЭП-140. Очень рекомендую Ярославскую грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 http://www.ego-npp.spb.ru/pro/?id=17&class=1.
станишник
сообщение 24.5.2006, 7:48
Из: Тихий Дон
А покрасьте их железным суриком. Цвет примерно такой, как у коричневой грунтовки.
Илья
сообщение 24.5.2006, 11:57
Из: CПб
А еще лучше свинцовым суриком,правда цвет чуть ли не оранжевый,но можно оставить так или использовать в качестве грунта.
KAI
сообщение 24.5.2006, 13:10
Дача в Московской области
Уважаемые форумчане! Простите, но что вы советуете?!
Yragan1984, если у Вас есть ярковыраженное желание перекрашивать столбы раз в 1-2 года, то можно пойти тем путём, который Вам советуют.
Мастика и смола Вам так же не помошник. Эти материалы терпимо показывают антикоррозионные свойства только под землёй. Не дружат они с солнечным светом, высокой температурой (размягчаются и текут) и низклй температурой ( становятся хрупкие).
Максимально коррозии подвержена та часть столба, которая выходит из земли. Граница между землёй и воздухом. Эти места подкопайте на 10 см. Далее металлической щёткой ужалите рыхлую ржавчину. Возьмите нормальный грунт для слабо подготовленных оснований. Он должен быть пенитрирующим (пропитывающим), а не преобразующим ржавчину. Потом два слоя алкидно-уретановой эмали. Землю вокруг столба присыпать назад.
Скорость естественной корроззи металла под землёй составляет в среднем 0,15 микрон/год. Даже трёх милимметровое железо будет благополучно ржаветь 20 лет.
Такой антикоррозионной обработки Вам хватит лет на 10-15. Только на грунте не экономте.
ПЫХ
сообщение 24.5.2006, 13:33
Из: Перово - Финеево
Типа ЭП 0199 Инкор...хорошая весщица..вонючая только))
Текстовая версия Сейчас: 27.11.2020, 23:10
