> ПВХ трубы на забор ?
лесник
сообщение 13.6.2006, 9:24
Из: Arkhangelsk
Добрый день
Предстоит ставить новый забор. (частично)
Ввиду того ,что эту сторону забора необходимо ставить
непосредственно в дренажной (открытой) канавке , деревянные столбы отпадают. Задумался о железных трубах , но тоже не то (очень дорого если
труба диаметром 10 см и из нового металла.)
А что если использовать трубы ПВХ (канализационные, диам 110 мм) и с последующей заливкой (полной или частичной) цементным раствором ?
По расчетам получается не дорого.....
Кто-нибудь делал так ? и в чем может быть засада ?
Удачи
Oleg
сообщение 13.6.2006, 9:39
Цитата(лесник)
Добрый день
Удачи
А почему вы не рассматриваете асбестоцементные трубы? И почему такой критерий сразу 100мм?
лесник
сообщение 13.6.2006, 10:05
Из: Arkhangelsk
Удачи[/quote]
А почему вы не рассматриваете асбестоцементные трубы? И почему такой критерий сразу 100мм?[/quote]
асбесто-цементные .... дороже, тяжелее , а ПВХ 3 метровая - около 300 рублей
(уложил на крышу багажника + пару мешков цемента в багажник и вперед..)
Кусок забора небольшой - около 20 метров.
так-что ... ? имеет мысл "грузиться" этой идеей ?
Денис
сообщение 13.6.2006, 10:12
Сейчас мне лень искать в инете, но я покупал 200-ку асбестоцементную 5 метров!!! за 660 рублей. Понятно, что с бетоном асбест "дружит" гораздо лучше чем пластик. Лично мне доверия не внушает даже 100-ка, если это не прочный материал.
Галина
сообщение 13.6.2006, 11:58
Дача в Минское шоссе
Рванули в этом году у соседа 2 астбоцем. столба... Думает менять на металл icon_rolleyes.gif
А металлические меньше сотки тоже очень дорого? У нас доделывают забор СНТ, правда на них натягивают рабицу.
Timber_Drum
сообщение 13.6.2006, 12:19
Из: Екатеринбург
Отчего же можно использовать эти трубы.
Читала я про заливку на месте.
Первый вариант - не торопимся с забором и делаем всё постепенно. Тогда нам хватит 1 или 2 трубы. Их можно распилить по длине. Но нужны будут хорошие хомуты для стяжки. Выкапываем ямки, ставим трубы, подсыпаем ямки камнями, сверху потом отсев можно насыпать. Я вот только думаю, что арматура все равно нужна будет. 3 - 4 прута сантиметровых надо внутрь трубы засунуть. Надо их между собой перевязывать? Для удобства лучше, но можно и не перевязывать (сварка опять же потребуется). Заливать придется конечно послойно, причем потряхивая эту самую трубу, чтоб пустоты заполнились. Залили так и оставили на 1 - 2 недельки (верх прикрыли от дождя). Бетон схватился, опалубку в виде трубы снимаем, и повторяем все сначала по мере необходимости. Один пролет забора - 6 метров обычно.
Второй вариант - на трубах не экономим, ставляем их стоять. Но арматура нужна все равно, и трясти придется тоже.
В статье было описано так, что опаубка возводиась постепенно.
Далее двумя мешками цемента вы вряд ли обойдетесь - объем надо посчитать, плюс процентов 10-20% на запас надо прибавить. Песок опять же сразу и где мешать будете (емкость).
Вот и все засады. Бетон набирает прочность 21 день, тог есть раньше вешать забор не стоит. И еще заранее надо крепежки для проетов забора в будущие столбы вмуровать, чтоб не делать двойную работу.
Дачник-любитель
truten
сообщение 13.6.2006, 15:13
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
[quote="Галина"]Рванули в этом году у соседа 2 астбоцем. столба... Думает менять на металл icon_rolleyes.gif
quote]
Кто рванул? За что рванули и другие подробности. У меня уже лет по 5 стоят, никто их не рвал. Торцы правда закрыты пластиковыми бутылками, от подрывников, на всякий случай.
Oleg
сообщение 14.6.2006, 10:36
[quote="truten"] [quote=Галина]Рванули в этом году у соседа 2 астбоцем. столба... Думает менять на металл icon_rolleyes.gif
quote]
Кто рванул? За что рванули и другие подробности. У меня уже лет по 5 стоят, никто их не рвал. Торцы правда закрыты пластиковыми бутылками, от подрывников, на всякий случай.[/quote]
Всё действительно странно. Дети в миномётчиков играли что ли? Вот если из асбестоцемента печную трубу сделать, то может рвануть.
Анатолий
сообщение 14.6.2006, 14:24
Из: Протвино, Моск.обл
Вы шо не поняли очевидное? Рванули водой замерэщей в них... truten ить написал, как заткнул во избежание этого бутылками
Галина
сообщение 14.6.2006, 14:27
Ну ладно-ладно, скоко резвости проявили :19:
Треснули столбы у него. Один, я так поняла, из-за отсутствия жесткой связки, м.б. нагрузки? icon_redface.gif , это столб между калиткой и воротами. Вторым не интересовалась, т.к. не на виду. Зато первый не заметить было трудно, пришлось нагрузить его кирпичами. icon_eek.gif Так и стоял, пока не осел на место.
Так что ворота было не открыть, пришлось машину оставлять на "паркинге" около сторожей sml06.gif
А пластиковые бутылки у нас на всех столбах, в том числе на металлических, только вода-то дырочку найдет. icon_wink.gif
b}{p
сообщение 14.6.2006, 18:02
Дача в Ветеран
ПВХ боицца УФ
Timber_Drum
сообщение 14.6.2006, 18:29
Из: Екатеринбург
Цитата(b}{p)
ПВХ боицца УФ
Их можно покрасить в любой цвет, краской для наружных работ, только надо добавить пластификатор. Не знаю есть ли он в строительных магазинах, но у автомастеров, кто занимается тюнингом он точно есть. Все пластмассовые детали - молдинги, спойлеры и т.д. красятся с пластификатором, иначе отвалится.
Дачник-любитель
Oleg
сообщение 15.6.2006, 8:34
Цитата(Timber_Drum)
Цитата(b}{p)
ПВХ боицца УФ
Интересный вопрос. Скорее тема. Может у нас есть спецы? Мне тоже казалось, что ПВХ, а тем более полиэтилен не красится (по верху). В тюнинге дело другое. Там виды материалов соответствующие (подлежащие окраске).
Галина_Иж
сообщение 15.6.2006, 16:26
Из: Ижевск
Мне тоже интересна эта тема. Тоже присматриваюсь, как бы столбы для забора таким способом сделать. У меня сосед работает в Водоканале, у него стоят несколько столбов с фасада дома как раз из пластиковых канализационных труб , но без нагрузки, просто к ним горизонтально прибита проволока - символизирует забор. Трубы , по-моему , просто вкопаны в землю, ничем не заполнены и не накрыты сверху, стоят не первый год, не разорвало и не покосились до сих пор. Таким же способом сделана плёночная теплица, трубы в качестве столбов. На зиму плёнка снимается. Если не ошибаюсь, материал труб - полиэтилен высокого давления, ничего не крашено, он чёрный изначально.
Цитрон
сообщение 15.6.2006, 17:40
А из профиля металлического можно столбы для забора-сетки? Или проржавеет?
Наталья
Timber_Drum
сообщение 15.6.2006, 17:46
Из: Екатеринбург
Люди, ну вы же видели толщину стенки этих труб - это ж сколько жесткого УФ надо, чтоб ее разрушить. У нас на участке (досталось в наследство) 12 лет лежит такая труба - и ничего ей не делается. Не если по ней опрессовку в канализации сделать, может она и не выдержит - но нам то что с того.
Вообще-то красить эти трубы стоит только для красоты, ИМХО.
А если все же на них вешать нормальный забор, то заполнять их все равно надо - не выдержат иначе.
То, что вы думаете, что у автомастеров супервысокие технологии и хай-енд материалы, где-то да, но далеко не всегда. Вам когда иммобилайзер в машине с компом чинят - думаете там что-то сложное есть, ничего нет, кроме программы. То же и с покраской, и совет сей я как раз от парня получила, который ремонтом машин занимается и покраской в том числе. Красит дорогие машинки.
Дачник-любитель
Timber_Drum
сообщение 15.6.2006, 17:48
Из: Екатеринбург
Наташа, можно конечно, тоько покрасить один раз хорошо (с грунтовкой) и не проржавеет. Вы же наверняка видели, как секции заборов из сетки-рабицы сделаны
Дачник-любитель
Andrey
сообщение 15.6.2006, 20:27
Если Вы имеете ввиду те серенькие, которые на рынках продаются, я бы не рискнул! Тонкие они, на морозе хрупкие. Вот чёрные магистральные (которые сваривают) - другое дело. Если рассматривать их в роли опалубки, а внутрь арматуру вставлять, тогда можно. Но дороговато.
Цитата(лесник)
Все что тоньше 10 см в диаметре - не внушает доверия
Наколько помню, в магазине 4-х метровая асбоцементная 100мм стоит 200 рублей. Режете болгаркой пополам - вот и два столба. Материал проверенный, только чтоб вода в ней не стояла. Арматуру по 3 рубля режут, пусть и трубу порежут, на багажнике увезёте, за несколько раз. icon_lol.gif
лесник
сообщение 16.6.2006, 8:00
Из: Arkhangelsk
Всем большое спасибо за советы и комментарии.
Основная причина рассмотрения труб ПВХ это необходимость
установки столбов в водоотводной неглубокой траншее,
дерево - быстро сгниет , для металла - тоже агрессивная среда....
вот и рассуждаю.
Хотя в нашем СОТ практикуют и такой способ (может кому пригодиться) :
роют яму под столбы , туда опускают какие-либо емкости (например старые
или новые покупные пластиковые боченки (сечас как вы видите в хоз.магазинах выбор форм и размеров огромен) , вставляют деревянный столб и заливают раствором.
Все эти способы более трудоемки и затратны , но мы и рассматриваем
нестандартные (сложные) места установок заборов. (например как в моем случае - сырая канава)
Удачи
станишник
сообщение 16.6.2006, 8:52
Из: Тихий Дон
Как уже написал выше Андрей "4-х метровая асбоцементная 100мм стоит 200 рублей". Чтоб не размораживало, ее надо заливать бетоном полностью, под самую горловину и накрыть для надежности. Бетона немного надо. Все таки это более бюджетный вариант, нежели трубы ПВХ.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2020, 14:00
