3 страниц V   1 2 3 >
> Электропила
Геннадий Л.
сообщение 25.6.2006, 22:29
Из: Москва - Чеховский р-н
Купил "Макиту". 2 кВт. Модель, по-моему, 3005. Есть, конечно, инструкция (на даче), но может кто-нибудь подскажет тонкости в обращении (вообще с электропилами).
Геннадий
Timber_Drum
сообщение 26.6.2006, 1:27
Из: Екатеринбург
Геннадий, именно насчет пилы не скажу - у нас бензо, но вот по поводу вообще двигающегося электроинструмента - гланое не перерезать провод во время работы. Мы рубанком уже перерубанили, да и не мы одни в нашем саду такие. Мы уже как-то обсуждали эту тему с Олегом вроде, так ничего гениального в голову не пришло.
Вариантов всего 2
1. перекидывать через плечо
2. сделать держалку (провод сверху), хорошо если она пружинная и возвращается на место сама, или утяжелять вилку, чтоб к опять же провод съезжал.
Дачник-любитель
Booking
сообщение 26.6.2006, 7:17
Из: Моск обл
Масло подливать для цепи.....и перевернуть направляющую цепи через час непрерывного пиления (так в магазине мне скащали)
Геннадий Л.
сообщение 26.6.2006, 8:21
Спасибо, учту.
Геннадий
Альберт Станисла...
сообщение 26.6.2006, 11:18
Дача в Пешково, Чеховский район
Основное правило всех лесорубов - упаси господь цепью в землю чиркнуть.
У меня такая же только 35см. Суппер. Масло покупаю самое простое моторное. Вовремя за уровнем следить и не допускать перегрева муфты, когда цепь в дереве подклинивает. Пилить легким покачиванием опирая на зубья в приливе. Если в навес пилить - также равномерно покачивая, удерживая обеими руками. После окончания работ снимаю пластиковый чехол который гайкой на 13-ть крепиться и вычищаю опилки с маслом щеткой. Щетка обычная капроновая для покраски. Всегда после каждой очередной резки шину закрываю чехлом и не опираю на шину когда кладу пилу.
С уважением,
!!ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВЫСЛУШАТЬ!!
Геннадий Л.
сообщение 26.6.2006, 11:22
Вспомнил, модель 3503, длина 35см. Была еще по такой же цене "сороковка".
Геннадий
Илья
сообщение 26.6.2006, 15:43
Из: CПб
Главное для любого электроинструмента на даче,чтобы напряжение в сети было положенное на уровне 220 sml06.gif
Иначе жалко хороший агрегат...Так,что начните со стабилизатора напряжения!
А пила супер,правда тяжеловата немного. У меня есть макита не помню номер но длина цепи 40 и есть Jonsered 2016 на 1,6 квт. Эта хоть и не такая мощная зато легче и ее можно даже при необходимости одной рукой удерживать!
Геннадий Л.
сообщение 26.6.2006, 18:03
В армии был случай. Человек поехал в отпуск и работая с электропилой, получил отдачу, прорезало щеку. Второй случай со строителями. Наткнулся на что-то, отдача и порезал грудь (правда, слегка).
В каких случаях это происходит? Сучек, гвоздь?..
Тормоз есть, понимаю. Но случаи бывают.
Геннадий
Victor-
сообщение 26.6.2006, 20:32
После работы всегда сливаю масло из отсека - течет по немногу пока стоит и пачкает полати. (У меня "Штурм 2,4 КВт). А чтобы не перерубить трос, есть простое средство - на поясную петлю, где висит брючный ремень, вешаете разъемный "карабин" и пропускаете через него провод. Немного неудобно, но гораздо меньше вероятности перерубить сетевой шнур.
ремзон
сообщение 3.7.2006, 21:05
Из: Москва-Киржач-Кольчугино
Следите за остротой цепи.Иногда достаточно двух касаний напильника и совсем другое дело.
olgol
сообщение 6.7.2006, 20:24
Из: Чехов, Московская Область
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, какая длина цепи оптимальна для пилки дров: 30, 35, 40, 45?
Хочу купить электропилу Макиту. Мощность 2 квт нормально?
Timber_Drum
сообщение 6.7.2006, 21:07
Из: Екатеринбург
Геннадий, по поводу пилы и отдачи. На современных пилах есть такая ручка сверху - это ограничительный тормоз. Нсли пила закидывается, вы непроизвольно сдвигаете эту ручку и она блокирует дальнейшее движение цепи. На бензопилах - пила просто глохнет и все. На электро - не знаю какая там система, наверное какой-нить банальный выключатель внутри.
А для пилки дров вполне хватает шины 35 см. Если вы собираетесь пилить хлысты толщиной в обхват - это придется делать в 2 прохода. Но с электропилой это делать неудобно в принципе. Вы представляете себе что такое лесовоз хлыстов (15 кубов)? Прыгать по этому "лесоповалу" с электрошнуром просто опасно для жизни. А если вы имеете в виду, что вместо того, чтобы колоть чурки вы их будете пилить, то лучше не надо. Во-первых отходы, бензин, да и для здоровья полезнее помахать колуном. Знаете как мышцы спины хорошо растягиваются, супер.
Дачник-любитель
Алик
сообщение 12.7.2006, 22:28
3 года эксплуатирую Макиту 3010. 1.5 кВт вполне хватает для быстрых, нечастых распилок. Не стоит заказывать машину бревен и потом собраться за один заход все это перепилить подобной пилой на чурбаки. После работы разбираю (неполная разборка, конечно), очищаю от опилок и масла. Явных недостатков не отметил - свои задачи выполняет. Как столярный инструмент цепная пила не годится - отрезать ровно и по размеру трудно, пилу рвет и дергает. По этой же причине пилить над головой или на неустойчивой стойке стремно. По крайней мере когда надо было спилить верхушку березы я мучался ручной пилой. Насчет провода, просто перед началом работы надо проследить чтобы он уходил точно назад, а не обвивался кольцами вокруг. Масло заливаю самое дешевое, после работы сливаю остатки обратно. При работе следить чтобы не попались гвозди. Сама пила легкая и места не занимает, на дачу вожу в багажнике - авось понадобится.
Timber_Drum
сообщение 13.7.2006, 9:18
Из: Екатеринбург
Алик, а пилу рвет и дергает чаще всего из-за того-что цепб неточена. Её точить приходится, как правило, после часа - полутора непрерывной работы. А по поводу распилить лесовоз бревен, тут нет ничего сложного, если соблюдать технику безопасности. Пилили сами, конечно не за день и не эектропилой.
Дачник-любитель
olgol
сообщение 15.7.2006, 16:31
Коллеги, спасибо за советы!
Купил Макиту 4003 (2 квт, шина 40 см., стоит 180 у.е., покупал в Минске) + запасную цепь (10 у.е.).
Пилит атасно!
Не подскажете:
1. После первых минут пилки пошел легкий дым, после ослабления цепи дыма не стало и дальше без проблем. Что это было? Слишком сильное натяжение?
2. Масло залил хорошую моторную минералку. Есть какие-нибудь требования к маслу?
3. С пилой была инструкция на русском, но без картинок, и инструкция с картинками, но на польском. Нет ли ссылки на нормальную инструкцию на русском?
Алик
сообщение 16.7.2006, 16:52
Просто стояла диллема - купить дисковую или цепную пилу. Ясное дело, что дисковой бревна пилить не получится и победила цепная. А остальное - эксперименты (типа попыток сделать длинный пропил при кустарном изготовлении бруса). А еще с такими инструментами надо знать меру по нагрузке и давать перерывы в работе.
Осень
сообщение 4.11.2008, 18:41
Из: Москвы
Дача в Покровке, под Клином
Я уже чиркнула. И не раз. Что теперь?
И еще вопос - пилила в темноте, и заметила, что при остановке пилы проскакивает искра в районе выключателя. Днем я этого и не увидела бы. Это страшно?
Oleg
сообщение 5.11.2008, 9:56
Срочно в церковь. Свечу побольше поставить.
Интересно как вы в темноте пилили? Наверное искры свет давали.
Короче говоря не сильно хорошо, что искры из выключателя проскакивают. Но пока кнопка работает, лучше не лезть, но можно и поменять.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
ИгорьТ
сообщение 5.11.2008, 10:34
Дача в Малоярославецкий р-н, 110 км.
В этом году купил MAKITA длинна шины 40 см, пилить одно удовольствие. Масло лью полусинтетику, говорят для смазки цепи оно лучше чем минералка.
Igor
Осень
сообщение 5.11.2008, 15:39
Из: Москвы
Афигеть. И что, сама очистится и заточится? Качество зависит от размера свечи?
То есть, слова "упаси господь" надо было воспринимать буквально, аха.
Если интересует опыт с практической точки зрения, могу прислать инструкцию в личку.
Работает пока нормально. Честно говоря, мне очень неохота тащиться в ремонт из-за этого, если нет серьезной опасности.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 21:59
