> Грибок на потолке, как избавиться?
natasha
сообщение 4.7.2006, 9:24
Из: nottingham
Ванна текла и вот образовался, сейчас хочу там покрасить боюсь что он опять вырастет.Помогите пожалуйста кто знает что либо о ремонте.
Алена_М
сообщение 4.7.2006, 9:45
Зачистить до бетона, высушить (!), обработать перед покраской грунтовкой с антисептическими добавками, а потом уж - красить.
Удачи!
natasha
сообщение 4.7.2006, 10:01
Из: nottingham
Алёна спасибо!
Timber_Drum
сообщение 4.7.2006, 10:32
Из: Екатеринбург
Наташ, для пущей надежности, после снятия старой штукатурки можно промыть хорошнько медным купоросом (в садовых магазинах, есть маленькие упаковки - как раз хватит).
Дачник-любитель
Алена_М
сообщение 4.7.2006, 10:44
А он бесцветный, когда высохнет? Смутно помню, что с ним что-то не так, а вот что icon_rolleyes.gif
Удачи!
KAI
сообщение 4.7.2006, 10:49
Дача в Московской области
Грибок - это причина чего либо. Если у Вас проблем с вентиляцией ванны нет и грибок действительно результат протечки, то Вам необходима следующая последовательность действия.
1. Не счишая грибок просужить бетон. Возможно он и сам уже просох, если протечка была достаточно давно.
2. Зачистить до бетона.
3. Обработать место грибка + 10-15 см вокруг биоцидным водным раствором. Обрабатывать необходимо обильно пропитывая место протечки, возможно двух-трёхкратная обработка. Зависит от степени поражения бетона и определяется визуально.
4. А дальше, что хотите!!!
ТОЛЬКО! Не используйте медный купарос, так как он не устраняет грибки от протечек и является достижением 30-х годов прошлого века. Приобретите любой биоцилный раствор, который порекомендует продавец. В данном случае не обязательно импортного производства.
Алена_М
сообщение 4.7.2006, 11:00
То есть Наташе надо брать сугубо английского производства? sml06.gif Потому как любой другой окажется импортным icon_twisted.gif
Удачи!
frend
сообщение 4.7.2006, 11:15
Из: Н,НОВГОРОД
обклеил в ванной потолок пенопластовой плиткой - на ней грибок не растет
KAI
сообщение 4.7.2006, 11:23
Тогда ещё проще, берите DELUX ICAевский. Он у Вас не то, что продаётся, а ещё и производится.
KAI
сообщение 4.7.2006, 11:24
Расти то он не растёт, но и ни куда не девается.
Вредное воздействие грибка на человека давно доказано, так что жить с таким подарком судьбы... Не желательно.
Алена_М
сообщение 4.7.2006, 11:26
Она полупрозрачная обычно :? Тогда уж виниловые панели нужны, плотные и непрзачные вовсе
Удачи!
frend
сообщение 5.7.2006, 7:57
Из: Н,НОВГОРОД
суть не в прозрачности, дело в том, что на нем из-за низкой теплопроводности не образуется конденсат
грибок перед наклейкой уничтожается
Алена_М
сообщение 5.7.2006, 8:00
А под ним? Они вроде не сплошь, а на пять точек приклеиваются, и между ними и потолком некоторый зазор есть. Или я видела неправильно приклееные панели?
Удачи!
natasha
сообщение 6.7.2006, 10:02
Из: nottingham
Ну всё ребята,
что смогла отковырять, отковыряла, намазала этим средством, обратно заштукатурила, осталось покрасить. Уже выглядит прилично, не знаю продержится или нет, но по крайней мере уже знаю что делать.
спасибо всем за ответы!!!!!!!!!!!!
Malina
сообщение 17.11.2006, 14:06
Из: Челябинск
Предлагаю свой метод борьбы с грибком в ванной. Эта проблема у нас появилась после того, как мы облицевали ванную кафелем: полотенцесушитель в доме запитан от системы отопления, поэтому при отключении тепла начал образовываться конденсат на холодной плитке. Вскоре на потолке появились черные пятна и никакие пропитки и чистки не помогали. В одной из тем дачного форума прочитала советы по хранению овощей в погребе. Не помню кто, но спасибо этому человеку, написал, что от плесени хорошо помогает опрыскивание этиловым спиртом. Из пульверизатора с мелким распылением два раза (после высыхания) покрыла 96%-ным спиртом потолок и стены до сплошного увлажнения. Спирта ушло немного. Плесени пока нет (уже полгода), хотя до включения отопления стены были холодные, с конденсатом после мытья. Знакомые за неимением спирта сплошь опрыскивали стены от грибка крепким раствором раундапа, говорят, тоже исчез.
чарли
сообщение 17.11.2006, 15:11
Из: москва
Цитата(KAI)
... Вам необходима следующая последовательность действия.
4. А дальше, что хотите!!!...........
Предлагаю ещё один вариант последовательности действий:
1. сначала грибки( плесень) обезвредить, обильно, как вы и писали, смачивая поражённую площадь,
2. через некоторое время как следует смыть тех. спиртом обезвреженную плесень
3. дать просохнуть бетону
4. и только после этого браться за мех. работы(скоблить, тереть, чистить...), иначе живые споры ....полетят куда глаза глядят...., а ГЛАВНОЕ в дыхательные пути, а это не желательно.
barbados
сообщение 29.11.2006, 12:05
Из: moscow
Можно взять и обратится к спецам - вот их координаты если кому поможет (мне помогли, посоветовали). http://aspergill.narod.ru/
KAI
сообщение 4.12.2006, 9:58
barbados, специалисты не будут вешать лапшу на уши клиентам. Посмотрел я ссылку... Что за антисептик, какая у него природа, что в состав входит?... Из скромности не написали? И последнее - вечного нет ни чего. Антисептики работают 3-4 года, всё, что работает дольше - химия не пригодная для интерьерных работ с завышинной концентрацией фунгицида, и продуктов формальдегидной группы. icon_sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.11.2020, 22:46
