> Чем заделать щели между листами шифера?
abask
сообщение 8.7.2006, 20:42
Из: Черноземье
Уложил листы шифера в разбежку, со смещением на одну волну. И вот проблема - получились щели между листами шифера до 1,5 см, блин. Чем их можно заделать? Может пеной?
Twal
сообщение 9.7.2006, 6:40
Из: Санкт-Петербург
Шифер можно запенить макрофлексом, мелкие трещины на шифере - герметиком силиконовым (цвет подбирается в магазине).
Мастер
сообщение 10.7.2006, 6:57
Из: Ярославль
Раньше подбивали паклей. А щели на углах шифера?
Голигор
сообщение 10.7.2006, 10:39
Из: Можайский район
Столкнулся с аналогичной проблемой - на ломаной крыше слишком маленикий нахлёст шифера, а также не сделали фартук на печную трубу.
Был на рынке (мо минскому направлению) и порекомендовали (или что-то похожее, но очень гибкое) фольгу на битумной основе.
Планирую купить (600 руб - ширина - 30см., длина - 5м. а есть и в 2 раза больше как по размерам так и по цене) и проклеить.
Только вот думаю в месте ломаной крыши один край этого материала надо как-то просунуть под верхний лист шифера...
А сосед советует лист жести подвести под верхний лист шифера...?
Oleg
сообщение 10.7.2006, 11:17
А зачем вы заделывать собираетесь? Если вы насчёт протеканий, то они будут только на плоских крышах.
ifon
сообщение 10.7.2006, 11:45
А у меня металлическая труба от барбекюшницы торчит из листа плоского шифера (крыша на беседке). И протекает... чем заделать щель (чтобы выдерживала температуру?) ??? (Мы замазали асбоцементной крошкой на ПВА, но получилось то, что теперь протекает...)
abask
сообщение 10.7.2006, 11:46
Из: Черноземье
Если не заделать щели, то зимой через них снег налетит.
Oleg
сообщение 10.7.2006, 12:00
Это очень вьюжная зима должна быть, чтобы в щель 1,5см. на высоту волны 8см намело снега. А потом пароизоляция крыши не пустит снег дальше обрешётки. А работы с заделкой тьма, а эффект небольшой. Всё равно твёрдым составом заделывать нельзя.
Мастер
сообщение 10.7.2006, 22:44
Из: Ярославль
Обмажте чистым цементным раствором, разведённым до "творожного" состояния.
Oleg
сообщение 11.7.2006, 8:53
Лопнет же отснеговой нагрузки. Вам фартук нужно делать.
Алка
сообщение 11.7.2006, 9:55
Если не делать фарук или делать, то еще можно проклеить спец. скотчем.
С одной стороны фольга, с другой - гудрон. На рынках продается. Рулон стоит ок.700 руб. :cry:
Oleg
сообщение 11.7.2006, 9:59
Алла гудрон на металло трубу-ой как нехорошо. Самое простое это глиняный или термостойкий раствор. Но это герметичность даёт не 100%.
Алка
сообщение 11.7.2006, 10:00
А может и не гудрон там sml06.gif Что-то черное и липучее. У меня у бани так труба обмотана. r.gif
Oleg
сообщение 11.7.2006, 10:14
Может быть. Я ни разу не делал. Для окон мансарды это хорошо, а вот для трубы от барбекю незнаю, она сильно нагреваеся. Это из разряда вопросов о невозможности применения асбестоцементных труб для дымоходов.
ifon
сообщение 13.7.2006, 12:37
Да...
Видно, придется делать фартук... Сварку брать где-то...
Спасибо за разные предложения!
Oleg
сообщение 13.7.2006, 12:46
Цитата(ifon)
Да...
Какую сварку? Вы очём? Кусок листового железа. Лучше оцинковки. Выкройку типа фартука для печной трубы. Делаете сбоный из двух половинок, если сверху трубы не одеть. Крепите к кровле. Если боитесь, то к трубе можно приклепать. Шёв силиконом замазать.
ifon
сообщение 13.7.2006, 12:49
А разве силикон может выдерживать высокую температуру? Вытечет весь, опять щель будет...
Oleg
сообщение 13.7.2006, 12:51
Могу ошибаться, но мои сведения от-50 до +600. У вас на трубе дай бог +200.
ifon
сообщение 13.7.2006, 12:56
О-О-О! Герметик - это лучше чем сварка!
Пойду искать силикон! (из дамских уст звучит двусмысленно...)
Oleg
сообщение 13.7.2006, 13:04
На всякий случай полистайте инет ещё раз. В крайнем случаи есть на авто рынках холодная сварка для глушителей. Это как эпоксидка, только для металла и небоится нагрева.
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 14:42
