> Водосливы
Виталий
сообщение 3.8.2006, 9:15
Добрый день.
Прошу совета в следующем.
Хочу сделать водосливы вокруг отмостков из половинок (разрезанных в длину) асбецементных труб. Подскажите технологию укладки. Спасибо.
Oleg
сообщение 3.8.2006, 9:23
Цитата(Виталий)
Добрый день.
Вы не усложняете себе жизнь? Если вы будете заливать отмостку, то не проще сделать из досок лоток и притопить его в ещё не застывший бетон.
Виталий
сообщение 3.8.2006, 9:32
Спасибо за ответ, но отмостки уже готовы.
Виталий
сообщение 3.8.2006, 13:32
Мастера!?
Неужели никто не подскажет?
Алка
сообщение 3.8.2006, 13:40
http://www.standartpark.ru/beton_ust.php
Установка систем поверхностного водоотвода
Oleg
сообщение 3.8.2006, 14:07
Цитата(Виталий)
Мастера!?
Начнём с малого. Идея так делать ваша. Подскажите как вы это представляете? Надо понимать, что желоба на крыше у вас стоят и вода стекает по трубам. Значит отводить надо из-под труб. Если желобов нет, то эта затея смысла не имеет. Потому как вода будет лететь с крыши и выплёскиваться из вашей трубы. Опять же ветер, надо чтобы вода попала в трубу. Наклон учесть 1см на метр.
Вообщем конкретизируйте задачу.
Виталий
сообщение 3.8.2006, 14:37
Слива с крыши пока нет, так-как не готов водосток по грунту. Когда я организую сток воды с отмостков и грунта (перепад высоты на сторону дома 6м достигает 80 см) тогда и повешу желоба и трубы. Если сделать это сейчас то дождевая вода размоет мне грунт и углы отмостков.
Я предполагаю так:
- выбрал грунт на штык (глубина 30 см) ширина 20 см;
- засыпал и утрамбовал песок на губину 20 см;
- уложить половинку трубы - желоб (труба 100 мм) вплотную к краю отмостки и сделать по другому краю желоба опалубку;
- убрать желоб;
- уложить в опалубку раствор цемента с учетом последующей укладки на него желоба;
- уложить на раствор желоб и выровнять его края ниже 3 см края отмостка с одной стороны и грунта сдругой;
- убираю опалубку и досыпаю песок.
Дина желоба 6 м. Отмостки 7х9 м. Придется стыковать. Какие советы?
Bratos
сообщение 3.8.2006, 14:56
Дача в Подольский район
У нас сделан такой водослив.
Половинки асбоцементных труб "вмурованы" в отмостку (по наружному краю).
Но у нас эту конструкцию делали вместе с отмосткой.
На землю перпендикулярно фундаменту кладется доска. В доске делался пропил полукруглый (под половинку трубы) ближе к краю отмостки. Все это вместе с трубой заливается бетоном.
Получается желеб по периметру отмостки примерно в 10 см от ее края.
В углах отмостки (и дома соответственно) доски клались под углом 45 градусов к фундаменту. Соответственно и трубы пилились и стыковались под этим углом.
PS: Водостоков у нас пока тоже нет. Вода с крыши падает на отмостку и потом по этому желобу стекает. В самой нижней точке сделан вывод желоба за пределы отмостки.
PPS:Есть фотки процесса монтажа отмостки и желоба.
Виталий
сообщение 4.8.2006, 14:59
Интересно, а труба у Вас какой длины? Уменя отмостки залиты "картами" =1,5 м, (это большой размер) эту зиму отстояли , но есть движение по температурным швам (из оргстекла). Если замуровать длинную трубу, как уменя 5 м, то она поломается, если "картами", то в месте стыков желоба вода может уходить под отмостки.
Да и вообще вопрос в том, правильна ли моя технология с учетом уже готовых отмостков.
До понедельника.
Bratos
сообщение 7.8.2006, 10:48
Отмостки тоже залиты "картами" по 2 м. И труба соответственно тоже порезана на 2-х метровые части. Вроде в местах стыка (они промазаны жидким цементом) вода никуда не уходит - вся по трубе стекает.
Температурные швы - доски. Стыки труб происходят ровно на температурном шве.
Отмостка также отстояла эту зиму. Подвижек и трещин не замечено.
Виталий
сообщение 7.8.2006, 14:39
Может быть мне тоже стоит разрезать желоба, после того как цемент схватиться и залить стыки чем-нибудь эластичным.
Виталий
сообщение 9.8.2006, 10:16
На сегодняшний день уже сделал 3 угла. Остался самый нижний (по уровню).
Нужно придумать куда дальше напрявлять воду. Какой-нибудь колодец со сливом за пределами участка? Какие возможны варианты? Спасибо
Oleg
сообщение 9.8.2006, 10:19
Если у вас избытки воды, то конечно за пределы участка. Вообще у меня вода лишней не бывает. Я бы устроил накопитель.
Виталий
сообщение 9.8.2006, 10:48
На участке есть водопровод. Зачем мне лишняя вода в земле. Меня интересует практическая сторона, как сделать этот отвод. Может есть стандартные небольшие колодцы?
Oleg
сообщение 9.8.2006, 10:52
Так здесь всё от грунтов зависит. Если почва дренированная, то подходит бочка без дна или бетонное кольцо (вкопанные). Если почвы глинястые, то копается отвод с уклоном в канаву. Кладётся перфорированная труба (можно без неё. Почва бутуется (щебень, песок), сверху дёрн.
Виталий
сообщение 9.8.2006, 11:47
Участок на косогоре, почва суглинок. Я представляю себе так:
- от нижнего угла по поверхности на рассотяние 1 м от отмостка прокладываю такой-же желоб (из половинки трубы) к приемному колодцу.
- из колец (которыми соединяют асбоцементные трубы) Д20-30 см собираю колодец h=30-40 см. Клодец на песчаной подушке, дно цементирую.
- В колодец вода поступает сверху через решетку из желоба из колодца по зарытой в земле асбоцементоной трубе за пределы участка в дренажную канаву дороги.
Кроме того в колодец хочу завести сливную трубу из мойки кухни дома и дренажную трубу. Дренажная труба заложена вокруг отмостков, практически под водостоком, на глубине 30 см.
Прошу оценить и подсказать, пока не сделал последний угол водостока.
Спасибо.
Traider
сообщение 26.10.2006, 15:27
Из: Балашиха
Хочу спросить совета по водостоку.
Испытываю трудности в воде. Колодец далеко. Дом стоит в деревне Приезжаем летом по сб-вскр. Обрабатывать почву особо некогда да и лень. Вот заморочился такой мыслью. Сделать водосток (пустить желоба по периметру дома), чтобы вся вода стекала в большую бочку. От бочки сделать капельный полив на 3-5 грядок с огурчиками помидорчиками. sml06.gif
Как Вы думаете насколько это реально?
Не хотелось бы вкладывать большие деньги во всю эту систему и максимально сэкономить. Средняя цена желобов на рынке порядка 100 рублей за метр. Возможно ли применение желобов из канализационных труб, распиленных вдоль напополам :? Экономия двойная. Думал может шифер попилить вдоль волн, но сомневаюсь, что углубление будет достаточным и что стыки надёжными не пропускающими воду. Думал из полиэтиленовой плёнки сделать, но думаю что она зимой обрастет сосульками и развалится sml06.gif
Виталий
сообщение 27.10.2006, 10:13
Сделал водосток как и планировал. Асбоцементная труба 100 пилется пополам (при аккуратном исполнении) получается прекрасные желоба по 4 м. каждый. Уложил их на песок. как указывал выше. Стыки аккуратно подгоняются под углом 45 град. Водосток уже работает почти 3 месяца.
delfa
сообщение 8.2.2007, 20:37
Очень прошу вашего совета. На доме крыша из металлочерепицы( бордовая). Купили сливы ( не подумав) из простой оцинковки. Приложили - не красиво. Возник вопрос: можно ли оцинковку покрасить в цвет крыши и на долго ли этого хватит. Или выкинуть ее( чего уж там) и купить то , что надо? Если можно красить , то какой именно краской?
Blackk
сообщение 8.2.2007, 20:56
Очень сложно покрасить оцинковку, адгезия у нее очень плохая, т.е. прилипаемость краски. Через небольшой промежуток времени краска будет шелушиться.
Хрен редьки не слаще.
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 20:23
