> Из чего сделать столбики для забора?
abask
сообщение 22.8.2006, 6:55
Из: Черноземье
Можно ли для этой цели использовать асбестоцементную трубу, уж больно цена привлекательная? Наверное, для этого ее после установки надо заполнять бетоном, чтобы не дать воде скопиться и зимой разрушить трубу.
Freider
сообщение 22.8.2006, 7:12
Из: Электрогорск МО
Заполняем её бетоном (иначе хрупковата она будет) и цена приближается к метелическому столбу...
Оно вам надо? Готовые метелические заборные столбы стоят по 350р.
Есть ещё вариант с деревянными столбами, но имхо эстетика не та...
Владимир_Б
сообщение 22.8.2006, 10:47
Из: Сергиев Посад МО
Металлический столб 2.5м. диаметр 40мм, стоит 280р. дешевле просто некуда.
Купите и не ломайте голову.
abask
сообщение 22.8.2006, 11:51
Из: Черноземье
Не хило ли - 40 мм? Да и 2,5 метра маловато, если учесть, что только 1,5 м нужно в землю загнать. Асбестоцементная труба 100 мм длиной 4 м стоит 250 руб, плюс бетона ведра два-три.
Oleg
сообщение 22.8.2006, 12:14
Цитата(abask)
Не хило ли - 40 мм? Да и 2,5 метра маловато, если учесть, что только 1,5 м нужно в землю загнать. Асбестоцементная труба 100 мм длиной 4 м стоит 250 руб, плюс бетон ведра два-три.
А вы забор для каких целей будете использовать? Если от стада бешенных слонов, то 40мм это маловато. Потом зачем сам столб зарывать на 1,5 в землю? Это очень трудоёмко и бессмысленно. Залейте опору на 1,5 метра, если сил много, а столб притопите на 0,5м.
светик
сообщение 22.8.2006, 13:18
Вопрос Владимиру_Б.
Это где ж в Сергиево-Посадском р-не можно купить столбы по 280 руб.? Оччень интересно...
abask
сообщение 22.8.2006, 14:02
Из: Черноземье
Слонов у нас нет пока, а вот воры любят через заборы перелезать, поэтом столб должен выдержать вес потенциального среднестатистического вора с мешком украденного. Опору в столбе нужно арматурой усиливать, иначе сломается, мне кажется, и толку от такой длины не будет. Неужели никто из асбестоцементных труб столбики не делал?
Oleg
сообщение 22.8.2006, 14:07
Да делали конечно. Просто всё уже обсуждали. Писали, что они лопаются, очень тяжёлые и прочее. Я тоже на этот вопрос смотрел, как на вариант, но прикинул на местности и понял, что громоздкое строение получается. Асбестоцементную трубу можно использовать как подземную часть, а от воров она не спасает. Пока железку будут гнуть или вырывать асбестоцементную точно сломают. Кстати её тоже хорошо бы армировать.
_aLex_
сообщение 22.8.2006, 15:50
Цитата(светик)
Вопрос Владимиру_Б.
Это где ж [...] можно купить столбы по 280 руб.? Оччень интересно...
Хоть здесь. http://stotrub.ru/stolbi.htm (только не сказано, как насчет доставки...)
SAD
сообщение 23.8.2006, 7:59
Да не хрена не будет асбецментной трубе в качестве столба для забора.
Главное надежно изолировать от попадания воды столбик, "макушку" или зацементировать или накрыть чем-либо, напрммер крышкой из пластиковой бутылки.
Что бы сломать полтора-два метра торчащей из земли асбестоцементной трубы надо очень попотеть.
У моего соседа подобные столбики уже лет десять стоят.
Текстовая версия Сейчас: 28.11.2020, 8:42
