> Появился грибок на вагонке, что делать?
OXAX
сообщение 28.8.2006, 11:54
Из: Москва, дача в Кимрах на Волге
Всем Привет! В комнатах на вагонке появился грибок. Чем лучше обработать и как все правильно сделать? ну как обрабатывать уже больные доски......ну все такое.......А то я ничего не понимаю в этих работах! icon_rolleyes.gif
KAI
сообщение 29.8.2006, 9:23
Дача в Московской области
Первое. Вагонка чем то обработана или нет?
Что за грибок? Чернота, синева, ещё что?
Вообще образование грибка - это уже следствие у которого есть причина. В деревянном строительстве - это или вода, которая протекает через крышу и т.д., или отсутствие вентиляции при повышенной влажности в помещениях.
OXAX
сообщение 29.8.2006, 21:22
Вагонка не обработана..почернели некоторые досочки......Сыро у нас.....влажно....Север.....да еще подвал старый хозяин, мать его, вырыл, постоянно вода весной стоит....
Вот и думаю чем обработать.....и как все правильно сделать, чтоб на долго. icon_rolleyes.gif
KAI
сообщение 30.8.2006, 8:04
OXAX, решить вашу проблему не сложно, но если не избавиться от сырости и влажности, вы просто загоните проблему в глубь. В том числе под вагонку и гнить начнёт что то другое, что не видно. Так, что начните с вентиляции. Поставьте вытяжной вентилятор, или просто пару воздухозаборников.
ЧТо касается вагонки. Если процесс почернения зашёл далеко, то надо использовать отбеливатель для древесины. Потом обработать антисептиком и укрывным составом (1-2 слоя).
ninya
сообщение 30.8.2006, 9:17
напишите, пожалуйста, какой отбеливатель для древесины лучше выбрать?
KAI
сообщение 30.8.2006, 9:24
http://www.rogneda.ru/products/148/iney/
Это как вариант, а вообще их много на рынке ЛКМ
ninya
сообщение 30.8.2006, 9:26
спасибо, посмотрю. А вы не знаете случайно чем можно отчистить древесину от банальной грязи и следов резиновых сапог?
KAI
сообщение 30.8.2006, 9:38
Когда мне в дождливое лето привезли, сгрузили и собрали сруб бани... Сами понимаете в каком виде были брёвна. Ведро воды, немного ФЕРИ и щётка. Потом со щланга всё смыл, но это брёвна. Что у вас не знаю.
Думаю можно ручной циклей точечно пройтись, или шлиф машинкой.
ninya
сообщение 30.8.2006, 9:40
мне уже написали, что надо простым средством мыть. Шлифование оставим на потом..))
Спасибо.
ninya
сообщение 30.8.2006, 9:52
еще вспомнила про что спросить раз уж я на Вас так удачно напала..
А что делать с брусьями, которые изначально были с небольшой синевой, потом их порыли в один слой текстуролом?
KAI
сообщение 30.8.2006, 9:57
Уже ничего... Теоретически можно снять слой ТЕКСТУРОЛА механическим путём, потом выбелить древисину, потом снова защитить, но эта работа (если большой объём) достойна Геракла. Легче подобрать колер и закрасить укрывной краской.
Дара
сообщение 30.8.2006, 10:01
Из: Москва, Богородское
Дача в Чеховский р-н, Чепелево
KAI еще вопрос, купила в этом году доски на черновой и чистовой пол. Лежат переложенные пока на открытом воздухе. в выходные планирую переложить в дом. Вопрос - нужно перед перекладкой отбеливать и античептировать. ( некоторые сырые - дожди... Некоторые ничего себе.
KAI
сообщение 30.8.2006, 10:48
Каким пол будет в дальнейшем? Если будите его красить, то это одно, если будите лачить другое.
Перекладывать доски надо через каждый ряд. Если это не делать, они точно начнут чернеть.
Следующее. Все отбеливающие составы на основе хлорки. Они работают, но древесина становится более пористой. После этой обработки надо как можно скорее перекрывать антисептиком и покрывным материалом. Делать это при консервации не логично. Да высохнуть доски не смогут.
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 5:09
