> Пол чернеет
adalinka
сообщение 2.9.2006, 17:44
Не могу понять, что не так и с чем это связано: ? Построили дом щитовой месяц назад, всё нормально было, а вот неделю назад стал чернеть пол в доме. Появился чёрный налёт..., что делать? Красить в доме собиралась лишь на след лето, и вот такая ерунда. Расскажите - что могло произойти, что теперь делать?
Andrey
сообщение 3.9.2006, 11:49
Материал заражён грибком. Он активно размножается в сырой и тёплой среде. Я месяц не закрывал окна дабы просушить помещение, пока всё нормально. Вообще не помешала бы система вентиляции. Вам следует обработать пол фунгицидными препаратами. Слабое поражение можно удалить шкуркой с последующей обработкой.
KAI
сообщение 4.9.2006, 15:04
Дача в Московской области
Абсолютно грамотный и исчерпывающий ответ.
Возможно у вас проблема с черновым полом и влага из под дома идёт в дерево. Какой у вас вундамент? Столбчатый, или лента?
Хотя теперь это не важно. Обеспечьте вентиляцию. Такое же может и на стенах появиться.
adalinka
сообщение 4.9.2006, 18:21
Фундамент ленточный..
Проветриваю помещение практически каждый день.., но ведь на улице и так сырость..
Andrey
сообщение 4.9.2006, 18:38
А вентиляционные окошки в нём есть? Похоже вентиляции сверху недостаточно, наверное снизу сырость стоит.
Timber_Drum
сообщение 4.9.2006, 20:52
Из: Екатеринбург
Если пол начал чернеть так быстро, значит, грибок уже был хотя бы в одной из досок, если очаг один, а если несколько - то в нескольких досках. Можно попробовать пройтись рубанком или машинкой. которой паркет циклюют. Но обрабатывать пол придется в этом году, иначе весной вы его не узнаете вообще.
И еще варант - утсроить под полом принудительную вентияцию - вкючать вентилятор или что-то подобное. Только греть специально пол не надо, а то доски могут начать горбиться и дыбиться.
Дачник-любитель
KAI
сообщение 5.9.2006, 7:45
Учитывая, как всё заливает, прихожу к выводу, что вентиляция под домо, или отсутствует, или есть, но её явно не достаточно.
Что вы хотите сделать с полом? Покрасить, пролачить, постелить линолиум? В панику следует впадать, только в случае дальнейшего лакирования.
Но без паники. Обработайте пол антисептиком и не жалейте его! Антисептик на водной основе и прозрачный. По весне можно будет пройтись отбеливающим составом, или шлиф-машинкой. Как вариант циклёвочной машинкой, их можно на рынке взять на прокат. Главное, чтоб у вас половые доски были прибиты в четверть, а не через всю доску. Если шляпки от гвоздей видны, то использование циклёвочной и шлифовальной машинки становится практически не возможным.
Текстовая версия Сейчас: 29.11.2020, 4:36
