4 страниц V   1 2 3 > »
> провисли ворота
ula1
сообщение 5.9.2006, 8:46
Из: москва
Всем привет! Мы долго думали, решали какой забор делать деревянный сплошной или из профнастола и решили деревянный. Делать стали сами, т.к. мастера за весь забор с их материалом запрасили 41 тыс. (60м) Поставили столбы вначале вбивали а потом цементировали. Но проблема у нас в том, что столбы на воротах ходят ходуном и из-за этого ворота их середина вся провисли и мы теперь незнаем что делать, подскажите пожалуйста как правильно можно зделать?
МаксФактор
сообщение 5.9.2006, 9:28
Из: Нарофоминск
ходят ходуном уже с застывшим цементом ?
limmpopo
сообщение 5.9.2006, 9:51
Из: Москва,Дмитровское ш. 38,км; Клин-Масюгино
Между двумя воротными столбами выкопайте траншейку (неширокую) и на глубине хотябы 50 см скрепите их между собой какой-нибудь стяжкой например если столбы металические, то можно 12 - ой арматуриной (сваркой или резьбовым методом) и закопайте траншею обратно. Тоже самое можно сделать и наверху этих столбов, но разборную конструкцию для мозможности проезда грузовой машины.
Второй вариант от провиса ворот это прикрепления колеса или ролика на створки ворот.
ula1
сообщение 5.9.2006, 15:24
Из: москва
Да сами столбы.
МаксФактор
сообщение 5.9.2006, 15:27
Из: Нарофоминск
ну теперь или перебетонировать или распорки, как пишет limmpopo. Если будете бетонировать желательно, чтобы дня три - четыре створки ворот не трогали - а то все напрасно.
Как бетонировать - была очень длинная тема недавно про столбы на забор.
ula1
Из: москва
limmpopo
Спасибо. Но мы наврятле сможем сами зделать на колесиках. Нам бы что нибудь попрощи и что бы было эффективнно.
limmpopo
сообщение 5.9.2006, 15:30
Тогда пробуйте первый вариант. Вариант проверенный многими. А знаете можно попробовать для начала закрепить столбы сверху между собой, можно даже уголком на болтах.
ula1
Из: москва
Так у нас вся середина провисла, что бы открыть ворото приходиться приподнимать саму воротину. На выходных поедим на дачу сфоткую если получится пришлю фотку.
limmpopo
сообщение 5.9.2006, 15:33
Скорее всего нужно будет сначало немного окопать столбы с бетонными бобышками, выровнять, закрепить между собой и снова засыпать. Делов на пол дня, при условии наличия материала.
ula1
сообщение 5.9.2006, 18:35
Из: москва
[quote="limmpopo"]Между двумя воротными столбами выкопайте траншейку (неширокую) и на глубине хотябы 50 см скрепите их между собой какой-нибудь стяжкой например если столбы металические, то можно 12 - ой арматуриной (сваркой или резьбовым методом) и закопайте траншею обратно.
резьбовым методом это как? Не могли бы Вы чюточку поподробнее рассказать.
limmpopo
сообщение 7.9.2006, 7:49
[quote="ula1"][quote=limmpopo]Между двумя воротными столбами выкопайте траншейку (неширокую) и на глубине хотябы 50 см скрепите их между собой какой-нибудь стяжкой например если столбы металические, то можно 12 - ой арматуриной (сваркой или резьбовым методом) и закопайте траншею обратно.
резьбовым методом это как? Не могли бы Вы чюточку поподробнее рассказать.[/quote]
Я имел виду взять арматурину(между столбами) с обоих столон нарезать резьбу под гайки, а в столбах сделать отверстия , таким образом стянуть столбы. Можно и внизу, и наверху
frend
сообщение 7.9.2006, 8:46
Из: Н,НОВГОРОД
значит поверху столбов нужно распереть, чтоб не сходились столбы - арматура не пойдет, нужен уголок
ос
сообщение 7.9.2006, 8:54
Из: москва
Для укрепления въездных ворот (стойки - металлические столбы, труба Д22о мм, вбетонированы на глубину 1,5м, пролет около 5м, створки сварены из трубы 40х40 мм, обшиты 20мм доской) поступил так:
1. подобрал подходящую по длине (чуть больше пролета) трубу Д100 мм.
2 разметил и вырезал болгаркой пазы глубиной 1/3 Д таким образом, чтобы труба сверху одевалась на трубы стоек и не давала им расходиться/сходиться
3. одел поперечину на стойки, предварительно выправив их положение так, чтобы между стваоками образовался равномерный зазор.
4. к каркасу створок приварил уголки, таким образом, чтобы в закрытом положении они находили на поперечину с натягом и поддерживали створки.
5. в уголках и трубе сверху просверлил отверстия и вставил в них стопор - простой болт м12 для того, чтобы створки не мотало от ветра.
6. покрасил и повесил навесной замок.
ula1
сообщение 7.9.2006, 10:22
Из: москва
так столбы видь все равно будут гулять?
ос
сообщение 7.9.2006, 12:11
Из: москва
Одно дело когда столбы воспринимают нагрузку от створки и совсем другое когда ее нет. Кроме этого съемная поперечина не дает разойтись (сойтись) верхним концам стоек.
limmpopo
сообщение 8.9.2006, 7:19
Если они у Вас качаются наружу и вовнутрь. Так просто подоприте их косыми упорами с обеих сторон. Ждем фотки, чтобы не гадать на кофейной гуще.
ula1
сообщение 11.9.2006, 7:54
Из: москва
фото моего забора
http://foto.rambler.ru/users/plasova/_photos/
limmpopo
сообщение 11.9.2006, 8:33
Мое мнение очень широкие ворота (какая ширина)? Может еще материал сыроват на прожилинах был вот их и повело (а сами столбы шатаются?).
Останусь при совем мнении делайте (купите) колесики и прикрепите их снизу или соединяйте оба столба снизу (сверху).
МаксФактор
сообщение 11.9.2006, 8:54
Из: Нарофоминск
Да, судя повсему створки оказались тяжеловаты для таких столбов.
Я бы сделал так - снял бы створки (если это возможно).
Вынул бы трубы из земли.
К столбам сваркой или болтами прикрепил бы трубы или углки под углом по отношению к трубе - чтобы получились две буквы "Л"
К нижним концам труб и укосин приварил/прикрутил небольшие поперечные элементы.
Потом опять бы выкопал ямки (около 1м глубиной), засунул туда трубы с распорками, потом в распор забил бы кирпичи ли каменюги, чтобы деражалось и залил бы бетоном.
И не трогать НЕДЕЛЮ. Потом для врености можно и колесики снижу приладить к створкам ворот.
limmpopo
сообщение 11.9.2006, 9:35
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 9:09
