Вопросы по строительству |
12.9.2006, 8:10
Дачник Регистрация: 12.12.2005 Сообщений: 473 Из: Москва Дача в Рогачёвское шоссе, д. Костино |
Прошу помочь разобраться всё ли правильно?
Сейчас ведём переговоры с костромскими ребята о строительстве брусового дома 7*10 (150*150) и вот какие возникли вопросы: 1. фундамент предлагают делать мелкозаглубленный всего на 60 см вниз - 20 см подушка песчаная и бетон 40см - не черезчур ли мелко он заглубленный для глинистой почвы? или для деревянного дома достаточно? 2. хотим сделать мансарду тоже из бруса, на что мне предложили сделать такой вариант - высота вырубки 4м (полтора этажа, где 3м – 1 этаж, а 1м – вырубка коробки второго этажа + рубленные фронтоны высотой 3,5м каждый) и третий центральный рубленный фронтон чуть ниже (примерно 2,8м высотой) - я слабо предсталяю как это будет на втором этаже - 1м брус, а остальное что? может это во всех домах так делают? 3. предложили нам дополнительную услугу - чтобы в дальнейшем внутри стены не отделывать - строгать дом внутри под рубанок (с нарезкой кантиков на углах бруса) - утверждают , что это значительная экономия в дальнейшем ( у них это обойдётся в 55 тыщщщ) - может кто-то знает как это будет выглядеть примерно? -------------------- Главное очень хотеть!
12.9.2006, 9:10
Дачник Регистрация: 19.3.2006 Сообщений: 5170 Из: Москва - Чеховский р-н |
Цитата(Losvetik) 1. фундамент предлагают делать мелкозаглубленный всего на 60 см вниз - 20 см подушка песчаная и бетон 40см - не черезчур ли мелко он заглубленный для глинистой почвы? или для деревянного дома достаточно?
В конце апреля-начале мая много споров было по фундаментам, сейчас не могу пока дать ссылки. Заглубление 40 см нормально. Но остаюсь при своем мнении - фундамент на глине нужно просчитывать у спецов. Мне считали подушку и снизу и боковую подушку. Фундамент - также мелкозаглубленная лента на глине + уклон грунта |
12.9.2006, 9:15
То есть песчаная подушка должна и по бокам быть, я правильно поняла?
12.9.2006, 9:36
Специалист мне рассчитал так, но в форуме далеко не все с этим согласились. Суть была в том, что выталкивающая сила на боковую часть фундамента высокая.
12.9.2006, 10:12
Так.... понятно... значит заглубление, в принципе, нормальное для такого дома, да? А что по поводу стен и мансарды скажите?
12.9.2006, 11:42
А ещё нам предложили джутовую ленту, я так поняла это вместа мха?
12.9.2006, 11:51
Дачник Регистрация: 14.4.2006 Сообщений: 6501 Из: С-Петербург |
Цитата(Losvetik) А ещё нам предложили джутовую ленту, я так поняла это вместа мха?
Вы правильно поняли. По сути остального строения попросите показать рисунок или фото. Сложно рассуждать, если незнаешь замыслов строителей. Вариантов много. Прострожка бруса дело хорошее и экономичное, но перед сборкой его нужно сушить. Ещё слово "канты" на слух не легло. Может имелось в ввиду "шканты". |
12.9.2006, 12:10
Говорят, что брус будет зимний, я так понимаю он без сушки, ещё напрягло то, что они утверждают, что в ноябре он будет уже зимний - это меня очень насторожило. А кантики это, я так понимаю, то что мне прислали строители в этом рисунке
12.9.2006, 12:15
Там есть ссылки на джутовое полотно:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=8605 http://dacha.wcb.ru/viewtopic.php?p=153793...ghlight=#153793 |
12.9.2006, 12:20
Цитата(Losvetik) Говорят, что брус будет зимний, я так понимаю он без сушки, ещё напрягло то, что они утверждают, что в ноябре он будет уже зимний - это меня очень насторожило.
Я бы назвал это фасками. Если брус прошлогодний это отлично. Канопатить его наверняка ещё раз прийдётся. Вид внутренней поверхности должен получится хороший. Про второй этаж ясности нет. |
12.9.2006, 13:11
Да нет, они утверждают, что у них в костроме уже в ноябре зима, поэтому и лес зиний - не прошлогодний
12.9.2006, 13:22
Цитата(Геннадий Л.) Там есть ссылки на джутовое полотно:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=8605 http://dacha.wcb.ru/viewtopic.php?p=153793...ghlight=#153793 Спасибо, всё прочла, и опять же меня эти ребята заверили, что не надо будет конопатить при этом -------------------- Главное очень хотеть!
12.9.2006, 13:50
А конопатить можно на следующий год, тогда и посмотрите, нужно ли
12.9.2006, 13:57
Дачник Регистрация: 9.7.2004 Сообщений: 2246 Из: Протвино, Моск.обл |
Цитата(Oleg) Цитата(Losvetik) Говорят, что брус будет зимний, я так понимаю он без сушки, ещё напрягло то, что они утверждают, что в ноябре он будет уже зимний - это меня очень насторожило.
Я бы назвал это фасками. Если брус прошлогодний это отлично. Канопатить его наверняка ещё раз прийдётся. Вид внутренней поверхности должен получится хороший. Про второй этаж ясности нет. 1. Кант он кант и есть. Общепринятая терминология... 2. А что бывает не кантуют брус при рубке стен? Это уже нечто новое, доселе неизвестное... Хотя бы одна грань должна кантоваться.... Иначе как конопатить!? Ну Ощее...!!! не для средних умов.... |
12.9.2006, 14:25
Цитата(Losvetik) Да нет, они утверждают, что у них в костроме уже в ноябре зима, поэтому и лес зиний - не прошлогодний
Я то думал, что ноябрь всё таки больше осень, чем зима. Тогда лес будет сырой и сохнуть он будет долго (не один год). |
12.9.2006, 14:30
Цитата(Oleg) Цитата(Losvetik) Да нет, они утверждают, что у них в костроме уже в ноябре зима, поэтому и лес зиний - не прошлогодний
Я то думал, что ноябрь всё таки больше осень, чем зима. Тогда лес будет сырой и сохнуть он будет долго (не один год). Поэтому я им сказала, что раньше февраля строиться не собираюсь, опять же денег надо насобирать В феврале ведь уже зимний будет? -------------------- Главное очень хотеть!
26.9.2006, 8:51
Скажите, а 1.7м ширина для веранды нормальная? или пошире нужно, она у меня буквой Г предполагается по двум стенам, чтобы выход из кухни был?
26.9.2006, 9:09
Дачник Регистрация: 21.10.2004 Сообщений: 10253 Из: Москва Дача в Playa del Sol |
Цитата(Losvetik) Скажите, а 1.7м ширина для веранды нормальная? или пошире нужно, она у меня буквой Г предполагается по двум стенам, чтобы выход из кухни был?
Я бы просчитала сколько места надо, чтобы поставить на веранде стол, и чтобы за столом могли удобно сидеть люди, и кто-то мог и комфортно пройти ( и что-то пронести) мимо них, не задевая. |
26.9.2006, 9:12
Ну да, в принципе для этой цели верандочку открытую и хочу, чтобы с выходом из кухни, крыльцо у меня вширину 1.7м, веранду прямо от него планирую вести, поэтому и размер такой
26.9.2006, 9:47
Цитата(Losvetik) Ну да, в принципе для этой цели верандочку открытую и хочу, чтобы с выходом из кухни, крыльцо у меня вширину 1.7м, веранду прямо от него планирую вести, поэтому и размер такой
Мне кажется, что 1,7 м. маловато для этих целей будет. ИМХО. Все-такой хочется потом не жаться, а и сидеть, и проходить вдоль сидящих свободно... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:58 |
