4 страниц V   1 2 3 > »
> Крышу - Оцинкованным гофролистом или металлочерепицей?
deev
сообщение 29.9.2006, 9:06
Терзаюсь в сомнениях чем все таки покрыть крышу. Кто-то говорит металлочерепицей, а кто говорит зачем зря тратить деньги, покрой обычной оцинковкой. Крыша 56 кв.м, с очень маленьким наклоном (примерно как верхняя часть двускатных крыш), поэтому крышу практически невидно. Дом кирпичный. В чем все-таки выигрывает металлочерепица у оцинковки? Стоит ли платить вдвое дороже за нее если домом пользуемся только с мая по октябрь?
Liana
сообщение 29.9.2006, 9:42
Из: Москва-Голицыно
Я бы под кирпичный дом делала металлочерепицу. Чего экономить уже на мелочах - не так уж и дороже выйдет, но выглядеть будет лучше. Мы себе сделали металлочерепицу. Решающим стала информация , что оцинковка будет дребезжать и громко шуметь, когда по ней дождь барабанить начнет. А если крыша мансардная - то этот шум тем более недопустим.
Olga L
сообщение 29.9.2006, 10:48
Из: Москва/ Чеховский р-н
Гофролист и металлочерепицу можно класть только при угле наклона крыши не менее 15 градусов. Если у Вас наклон в пределах 20 гр., то металлочерепица предпочтительнее, т.к. у нее листы больше и стыков будет меньше. Если у Вас длина ската в пределах 6м, то под заказ можно положить листы металлочерепицы на всю длину ската. Также необходимо проверить равенство диагоналей плоскости ската ( если у Вас не вальмовая крыша, конечно), а то металлочерепица не ляжет. Ну и срок эксплуатации у металлочерепицы заявлен больше, чем у гофролиста.
trader
сообщение 29.9.2006, 10:56
Из: ЮЗАО
Дача в Симферопольское шоссе, первая бетонка.
deev
Ну, если оцинковка - волна, а мет. черепица не имеет покрытия крошкой, то
шум от дождя , будет практически одинаковым.
Металлочерепица- это оцинковка, на которую нанесены:пассивация, грунт,пластик и защитная окраска. Правда, полно подделок, где , кроме грунта , ничего нет.
Вообще, если говорить о надежном, и недорогом покрытии, то это фальцевая
кровля штрипсой (рулонная), но шум дождя, если он вас волнует, будет сильнее, чем при гофре.
Алексей77
сообщение 29.9.2006, 11:04
IMHO принципиальное отличие (кроме цены) - только внешний вид. Всё остальное - относительно. И то, и то - железо.
По сроку службы (качеству) - больше повлияет качество монтажа и качество конкретного материала, а не принадлежность в целом к металлочерепице или гофролисту.
Гофролист тоже можно найти "под заказ" точно под Ваши размеры.
В одном месте видел оцинкованную металлочерепицу (или оцинкованный лист, прокатанный под профиль металлочерепицы?). icon_lol.gif
МаксФактор
сообщение 29.9.2006, 12:46
Из: Нарофоминск
Все верно.
м/ч имеет более богатый вид, но более капризна в монтаже. Если будете сами монтировать - можете намучаться. Поотому что кроме не равенства диагоналей плоскости крыши, сама м/ч может быть кривой icon_lol.gif
Если будете нанимать бригаду, то конечный резултат - вы не должны видеть стыков вообще, только с очень близкого растояния. Если не так - пусть перемонтируют. Саморезы лучче вкручивать не в вверх волны, а вниз.
Добавлю
- если покроете просто оцинковкой (без полимерного покрытия) то через пару лет блеск исчезнет, станет серенькой (оксид цинка). Но дешевле.
- шум металлической кровли во время дождя очень сильно зависит от частоты обрешетки и количества саморезов на 1м2. У меня не шумит.
- профнастил (профилированный лист) можно класть до уклона 8 градусов. только тогда внимательно следите за "проблемными" местами - сложными стыками, сопряжениями. Можэет придется гидроизоляцию класть под листы
- если будете гидроизолировать рубероидом, то прямо на него листы класть нельзя!!! Только черз контробрешетку - чтобы был вент. зазор. иначе - круглосутчный конденсат
И еще - металлическая крыша СОВСЕМ не впитывает воду. Поэтоу возможно выпадение росы или конденсата, который например просто впитывается в шифер. Поэтому внутреняя сторона мет. кровли должна обзательно вентилироваться естественным путем.
ДиГриз
сообщение 29.9.2006, 12:54
Из: Москва, Горьковское ш., 30 км, Электросталь,
У меня профлист по рубероиду. Уклон очень большой, градусов 50. Шумит мало.
Почти все относительно крупные компании предлагают профлист по заказу до 12 м длиной.
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
deev
сообщение 29.9.2006, 13:02
Спасибо большое за ответы. От металлочерепицы откажусь, или оцинковку или действительно профнастил. Крыша простая односкатная длина ската 4 метра, ширина -7м. Закажу 4-х метровые листы чтобы стыков небыло совсем. Насчет профнастила соседи говорят что он облезет лет через 5, может такое быть?
Алексей77
сообщение 29.9.2006, 13:11
За 5 лет вряд ли, всего лишь
Если захотите, через 8-10 лет покрасите крышу. Красить будет легко - крыша пологая односкатная.
МаксФактор
сообщение 29.9.2006, 13:18
Из: Нарофоминск
может, если качество покрытия фиговое. А у нормального - не менее 10 лет.
Спросите из чьего металла сделан профнастил. Путевое - Бельгия (Арселор), Англия (Корус), не плохое покрытие у наших заводов ММК (Магнитка) и НЛМК(Липецк). Не берите Лысву. Это я про сырье из которого профнастил делают.
Профнастил есть кровельный, а есть стеновой. Кровельный с одной стороны имеют "ступеньку" - маленький кусочек верха волны. При монтаже эту на эту ступеньку кладут следующий лист. ступеньк не дает воде течь "вбок" листа.
У стенового такой ступеньки нет - лист с двух сторон заканчивается нижними сторонами волны.
И еще - при монтаже НЕ РЕЖТЕ в размер болгаркой с абразивным кругом !!!! Край обгорит и тогда точно краска облезет. Режте болгаркой с кругом для металла или электролобзиком.
Если при монтаже поцарапали покрытие - продают баллончики с краской специальные.
Саморезы - только оцинкованные или оцинкованные окрашеные.
ifon
Надо же, окакзывается столько нюансов!
Равенство диагоналей - это проверка параллельности верха-низа? И почему черепица может не лечь?
А что лучше использовать в качестве гидроизоляции? видела издалека, что под металлочерепицу стелили какой-то белый материал..
Olga L
сообщение 29.9.2006, 13:43
Не только. Плоскость ската должна представлять собой прямоугольник, а не параллелограмм.
Специальную пленку под мет. кровлю.
ifon
сообщение 29.9.2006, 14:32
Вот те и здрасте!
А я хотела крышу сделать.. ну как бы над фронтоном чтобы сверху болше выдвинута была а к основанию крыши сходила "на нет", т.е. если смотреть сбоку на скат крыши он будет иметь форму перевернутой трапеции.. так под металлочерепицу нельзя?
МаксФактор
сообщение 29.9.2006, 14:36
Из: Нарофоминск
Да, равенством диагоналей проверяют равенство боковых сторон. Ну это если конструкция крыши стандартная, не навороченная.
При монтаже м/ч или профнастила вы должны к чем-то привязываться. Обычно привязываются к одной из сторон крыши. Ежели крыша "кривая" или м/ч "кривая", то накладывая один лист на другой у вас эта кривизна с каждым новым листом будет увеличиваться, так как листы надо стыковать или по ступеньки (профлист) или в специальную канавку (м/ч). Т.е глядучи на самые правые листы и на самые левые вы можете увидеть, что боковые стороны их совсем не праллельны друг-другу. (Во. как загнул)
А про белую пленку - то это могло быть что угодно - от парозащиты (если крыша утеплена) до гидрозащиты.
МаксФактор
сообщение 29.9.2006, 14:42
Из: Нарофоминск
ifon вы не так поняли.
можно все.
Это как с кафельной плиткой, когда кладете ее на стены.
Одна сторона - основа, от которой отталкиваетесь.
Olga L
сообщение 29.9.2006, 14:46
Цитата(ifon)
Вот те и здрасте!
Можно, только обрези много будет, соответственно дороже выйдет. icon_lol.gif
Tigra
сообщение 29.9.2006, 16:22
А мне металлочерепица больше нравиться - Крррррасота!!!Потратить конечно придеться, зато домик сказочный будет icon_twisted.gif
Tigra
ifon
сообщение 29.9.2006, 16:58
Цитата(МаксФактор)
При монтаже м/ч или профнастила вы должны к чем-то привязываться. .
А если сейчас крыша покрыта волнистой оцинковкой - можно ли быть уверненым, что она не кривая и у нее эти самые диагонали ровные?
(Не кидайтесь в меня ни чем! Сама знаю, что это расточительство, но... Ну хочу я коричневую крышу! а красить оцинковку - жутко дорого и без гарантий, лучше трещшницу добавить и мч купить)
trader
сообщение 29.9.2006, 19:38
Из: ЮЗАО
ifon
Диагонали-это не смертельно, можно исправить.
У вас, думаю, будут другие проблемы-просевшие лаги, тоже исправляется icon_lol.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 15:51
