> Выбор дачного насоса
Гость smotr
сообщение 18.6.2004, 9:05
Уважаемые, подскажите- тут столкнулся с проблемой низкого давления в водопроводе. И заморочившись этой темой решил приобрести насос.
Набрел на фирму Гардена. Подскажите: мож кто пользовался? Как надежность?
сообщение 18.6.2004, 9:10
...из народа :)
Дача в п. Старо-Семейкино
Я вот тут тоже (ну совершенно случайно) натолкнулся на насосы!
http://www.sadovnik.ru/nasos/snasos.php
BlackKnight
сообщение 18.6.2004, 9:26
Ряклама! :08:
А вопрос, немонго странный, Вы фирму выбираете? Или все же насос нужен каких-то конкретных характеристик, ну там погружной, всасывающий, откуда бум воду брать, куда гнать и т.д.
сообщение 18.6.2004, 9:30
...из народа :)
Цитата(BlackKnight)
Ряклама! :08:
Ясное дело, что реклама!
Галина Ек-бург
сообщение 18.6.2004, 9:38
Из: Екатеринбург
Дача в Горный Щит
Ой,а можно глупый вопрос????
Сколько времени нужно и какой нужен насос для того,чтобы накачать воду в бассейн 6x4x2, находящийся на расстоянии 15 м от сважины. Скважина глубиной 24 м, а зеркало воды на уровне 10 м ????
Мы заканчиваем строительство этого сооружения и смеёмся,что будем месяц закачивать туда воду,затем будем месяц ждать когда она согреется и нырять будем только зимой .
С уважением к Вам!
Евгений
сообщение 18.6.2004, 10:15
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Минимальная характеристика напора для насоса в вашем случае - 13,5 метров.
Насосы обеспечивающие 1800 листров в час (30 литров в минуту) вполне обычные.
Вам надо накачать в емкость 48 тонн воды. 48/1,8 = 27 часов.
Увеличиваете мощность насоса - закачиваете бассейн быстрей!
Задачка решена?
Галина Ек-бург
сообщение 18.6.2004, 10:19
Из: Екатеринбург
Дача в Горный Щит
СПАСИБО! Евгений ! Вот еще насос надо теперь выбрать,т.к. до сих пор пользовались обычным Родничком,а если надо что-то побольше наполнить,чем ванны для полива,то пользуемся насосом "АКБУРА" icon_redface.gif (если правильно написала), но её мощность не знаю-давно покупалась icon_redface.gif
С уважением к Вам!
BlackKnight
сообщение 18.6.2004, 10:52
Нормальный насос для скважины с производительностью 2-4 кубометра в час денег стоит 200-400$
Выбор их болшой лучше просто позвонить в магазин и поговорить.
Сеньор-Помидор
сообщение 21.6.2004, 9:24
Из: Днепропетровская обл.
Пользуюсь простым советским насосом "Харьков". Работает как "глухонемой" icon_lol.gif
Уже работает для него одновременно 4 крана по 1/2 дюйма и ему этого мало, так как пытается рвать соединения труб (для простоты сборки - резиновые).
Гость Людмила -Москва
сообщение 21.6.2004, 23:51
Уважаемые знатоки! Подскажите,пожалуйста, какой насос подходит для использования в бочке, чтобы можно было поливать теплой водой.Напор большой не нужен, а нужно, чтобы работал тихо, можно даже сказать бесшумно.Или это нереально? Купили какой-то наш , типа Родничок, но он :cry: так ревет, что соседи сбегаются, а вся живность,типа ежиков - разбегается. Насос лежит без дела, а я каждую пятницу по три бочки лейкой вычерпываю. Не дайте погибнуть, подскажите! icon_eek.gif
Leo
сообщение 22.6.2004, 10:10
Из: Владимир
Людмила-Москва: Попробуйте насос для больших аквариумов или фонтанные работают гораздо тише наших "Родничков".
Евгения
сообщение 22.6.2004, 10:16
Дача в Новая Ропша, Лен.обл.
Leo ! Спасибо за идею! Я тоже интересовалась, чем бы из бочки качать воду, но насчет фонтанных и аквариумных не додумалась :D . Если 2-3 бочки соединить последовательно, то и переставлять насос не надо будет!
Евгения
Евгений
сообщение 22.6.2004, 11:35
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Насосы типа "Родничок", "Малыш" и прочие "немоторные" не будут сильно "реветь" (вибрировать) если не класть их в бочку плашмя, а подвешивать на резинке (от автомобильной камеры).
Все насосы имеющие электроматор являются малошумными, но их использование в бочках затруднительно из-за конструкции.
Гость
сообщение 22.6.2004, 13:58
Задачка решена?
Нет не решена!
Вопрос тут в том, какой дебет скважины? (т.е. сколько воды поступает в единицу времени). Вы можете столкнуться с ситуацией когда 4-6 кубовый насос выкачает скважину минут за 15, и хорошо если в вашем насосе есть защита от "сухого хода". Большинство погружных насосов не выносят работы в "сухую". Еще замечание относительно напора. Если зеркало воды стоит на глубине 10 метров, это не означает, что оно останется на том же уровне при работе насоса, плюс к этому на выходе из трубы вода должна быть под давлением 2-3 бар. Поэтому напор надо брать с запасом. В вашем случае скорее всего подйдет насос SQ 2-55 фирмы Grundfos или его аналог. Подробнее о методике подбора насоса - здесь: http://www.water-technics.ru/html/SQ.htm#напор. Не сочтите за рекламу. Я сам года три назад брал у них насос для 30м. скважины. Нареканий нет. До этого сменил два отечественных насоса, каждый из которых не проработал и года.
Владимир.
Natalika
сообщение 22.6.2004, 14:46
У нас насос из рекламы Дачника, Итальянский. Только не погружной, а наружний с помпой. Какчает на ура и быстро. На душ, а отдуда на дом. Никаких проблем и ожиданий воды.
Гость Энди Москва
сообщение 24.6.2004, 22:01
Для полива тёплой водой вполне сгодится любой автомобильный центробежный насос. Например от помпы Газель. Недостатки: не любит когда его окунают в воду и сгорает, а ещё ему надо 12 вольт постоянного тока.
Текстовая версия Сейчас: 18.1.2021, 0:49
