Полная версия этой страницы: Бассейн из полипропилена
Дачный Форум > Стройся! > Бани, сауны, души, джакузи, бассейны
manliher
Может и не сезон ещё, но мысль бежит впереди погоды. Исследую варианты постройки стационарного уличного бассейна. Реально рассматриваю два варианта 1-пленочный (спец. пленка пвх цветная) 2-сварной бассейн из полипропилена 8 мм. Вопрос к обладателям вторых (первый вариант на закуску) если таковые имеются как он (бассейн) Вам?? Какие с ними бывют проблемы, как решаются??? Вобщем отговорите меня! icon_redface.gif
Я бассейны не строил, но, по полипропилену скажу. У него - очень большой коэффициент линейного расширения при изменении температуры, и как он поведет себя на таких площадях - спрогнозировать трудно. Плюс нужен хороший каркас под это дело. А так - очень хороший вариант.
manliher
Каркас как раз не хотелось бы, бассейн будет вкопан по самые уши.
По весне - выпрет, или дно проломится и будет естественный водоем.
manliher
Нее на дне будет бетонная подушка толщ. 25 см, ниже глубины промерзания.
Что-то у меня уж лет, как пять ничего не ломает и не выпирает...
Не говорите чепухи! Ничего не выпрет. У меня не одну уже зиму бассейн зимует - без проблем!
Я говорю не чепуху, а реальность. Вам никогда не приходилось видеть выпертые водой кессоны в гаражах, с машиной наверху? Здесь- примерно то же самое. Закон Архимеда пока еще никто не отменял. Если только Вы строите бассейн глубиной с блюдце на поверхности земли...
А при чем здесь подушка? Выталкивает - вода.
Товарищ видимо имел в виду, что 25 см толщины бетона уравновесит до 75 см превышение УГВ над дном бассейна. (Плотность ж/бетона до 2500 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3.)
Я видел несколько раз. Выпирало пустые кессоны. Я вообще не запариваюсь со сливом воды, летом пару раз меняю.
Это, если на дно бассейна вылить пару миксеров бетона. icon_lol.gif Думаю, товарищ из бетона делает опорную площадку под дно бассейна.
Как вариант - насыпать пол-бассейна песка.
Так речь-то и идет про пустой бассейн по весне. Или, хозяин не планирует сливать оттуда воду? wink.gif
Однозначно- пустой только так взлетит! Кессоны крыши пробивали в гаражах!
Плохо, видать, Вы знаете законы физики (и Архимеда в частности).
Вода выдавливает то, что меньше её по плотности - пустые ёмкости (кессоны), потому, что вода плотнее воздуха в этих ёмкостях. А если кессон или ёмкость (тот же бассейн) заполнить водой - то вода воду не выдавит. У меня же бассейн постоянно наполнен водой (и зимой тоже). Как же вода может выдавить воду, если вода снаружи стенки бассейна и внутри бассейна - одной плотности?
ИМХО - с физикой у Вас не всё впорядке!
Мой бассейн - наглядный пример правоты моих слов. Воду надо не сливать, а чистить фильтром - подавая взамен грязной воды со дна - свежую. Технология проверенная временем.
Да что Вы тут нас физикой лечите? Вы ее, наверное, только один и знаете... А остальные, здесь собравшиеся - идиоты. Читайте внимательней, прежде чем писАть свои умозаключения. И речь идет не о Вашем бассейне. Свой - можете заполнить хоть до краев бетоном - точно не выпрет. И то- если он глубже величины промерзания. wink.gif В моих рассуждениях, речь идет о бассейне СЛИВАЕМОМ на зиму и об этом уже говорилось.
Вы это потом только сказали, что речь идёт о сливаемом бассейне. И это был Ваш постинг №11 в этой теме. А ранее в своём постинг №4 , на который я и ответил (процитировав Ваши слова) - об этом и не упоминалось. Так что сами читайте внимательно! И пожалуйста сбавьте эмоции, а то как то неприятно слушать выражения типа "лечите", "идиоты". Эти слова Вы первым тут упомянули...
Не хочется бодаться, но, уж раз Вы такой борец за истину, то:
почитайте пост №4
Вы, видимо, на самом деле думаете про идиотов, считающих, что вода будет выталкивать сама себя.
Это - раз.
В посте № 11, я прямо указал про сливаемый бассейн, sonial54 подтвердил, про пустые "взлетаемые" бассейны (пост №12), а Вы начали указывать про незнание законов Архимеда в частности, и физики в общем (пост №13). Это - два.
manliher
Сливать бассейн на зиму никто и не собирался, за то, что выпрет я не беспокоюсь, меня как раз волнует поведение боковин бассейна на границе замерзания воды. Но если уж есть статистика за 5 лет, я успокаиваюсь, кстати вопрос к владельцам этих водоемов: как обустраивали боковины чаши (заливали промежуток котлована или что?)
крокодил Борис
Тут вопрос другой :а какая дача?Если модернизированный садовый домик времён социализма с весенне-осенним пребыванием по выходным- то китайский мягкий бассейн ,обязательно с фильтром и химией, можно добавиь фирменный (на электричестве) или самодельный (на дровах с циркуляционным насосом) нагреватель воды,если ново-русское жилище то на улице полипропилен ведет себя плохо -борта сильно при нагреве солнцем ведет,рёбра жесткости помогают слабо-будет гуляющая щель с бетоном,в которую заскакивает мусор.Учитывая стоимость только бассейна (нормального) и сложностей зимнего хранения на улице (замерзание трубной обвязки в земле) ,есть смысл добавить еще денег на теплый павильон и получить круглогодичнодействий аналог Сейшел.А все остальное,на мой взгляд-дорогостоящее баловство.
DraDfas
Залить подушку фундамента и поставить стенки из газоблоков, в последствии накрыть тканью ПВХ. Полипропилен 8мм., может и без заливки существовать, но он пойдет трещинами независимо от объема ребер жесткости. Его в итоге придется затягивать той-же тканью ПВХ. Все эти полипропилены, пройдены не раз и весь интернет пестрит "положительными" отзывами.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
<% GARIN_LINK %>
