Мото техника для дачи. Какой самый оптимальный вариант?
Скутер не катит - ибо его подвески, дорожный просвет, низкая расположенность воздушного фильтра - расчитаны для асфальта. Даже версии внедорожные - такие как Yamaha BW'S, Piaggio Typhoon - всё равно не то, но yamaha bw's 100 - в принцепе, сойдёт. На нём можно смело гонять без прав - вам всего лишь нужно сделать договор купли-продажи между соседом/другом в письменной форме, указать модель скутера как yamaha bw's 50 + заменить подложку спидометра, отредактировав в фотошопе родную, поделив цифры на 2 (родная до 140). Обязательно покупайте с ПТС + копией ГТД, если тут не был на учёте и договором купли-продажи. Но я всё таки питаю страсть к пьяджо тайфун - я фанат итальянских скутеров, они более приятные по дизайну.
Но я для себя нашёл более лучшее ТС - это Pit Bike (Пит Байк). Это как кроссовый мотоцикл, но только поменьше. На них реально ездят взрослые люди ибо для детей 50-70 кубовый версии, я рекомендую смотреть 125-150 кубовые - и пофиг что столько кубов. Документы сделают на 50сс при продаже или опять же - договор купли-продажи. Никто даже не докопается что они многокубатурные. Ибо скорость у них до 60-70-80 км в час. Но звучат громко. Зато подвески, мотор, тормоза - очень идеально подходят для дачных условий. А по месить грязь или по забираться на какие-нибудь склоны - самое то! Вес техники порядка 70-75 кг.
Средняя стоимость 125-150сс - 50-60 тыс рублей, за новый, нормальный китайский вариант. Всё что дешевле при такой кубатуре - мусор, из дешёвого китайского металла. Версии бывают как с коробкой 4ступки и сцеплением, так с полуавтоматом (без сцепления) но с коробкой, так и совсем с автоматом - открутил газ и поехал, как на скутере.
Вещь очень манёвренная и доставляет куда больше удовольствия, чем какой-то скутер.
Где купить питбайк - яндекс вам в помощь Ибо я никого не рекламирую. Я просто рекламирую идеальное ТС для дачи за вменяемые деньги.
На китайские скутеры вообще не смотрите - шлак полный, нет ничего достойного. Я их все мониторю ибо ими занимаюсь (только итальянскими), как было Г 10 лет назад, так ничего нового особо и не появилось.
dastin24
16.6.2010, 20:14
Самый оптимальный вариант это то чего не угонят когда Вы будете не на даче.
Игры с кубатурой это не вариант, любой дпсник умеет на глаз определить что едет за мотор. А выглядеть это будет примерно так: он: - добрый день вы: - здравствуйте он: - что за мотор? вы: - ды так, игрушка, ничего особенного. он: - документики от игрушки есть? вы: - да,вот,пожалуйста,документ что транспортное средство именно куплено ( а не угнано ) он: - у Вас мотор свыше 50 кубов, предъявите пожалуйста стс,осаго, номерной знак, права на управление категория "А", техосмотр., и почему Вы без шлема., и от Вас запашок! вы: - ( пытаетесь ему доказать\оправдываетесь, что все легально и не противозаконно ) он если у Вас больше 50 кубов: вылазьте на* полет закончен.
Итого: штрафстоянка ( тут правильно будет сказано подарили, выкуп бесполезен, им техника интересней)
у меня Стелла мини 49 кубов, влезает в любой мелкий авто. ( советское ретро ) Была мысль на велик поставить кит комплект ( быстрая переделка из велика в мопед ) там ничего сложного. вопрос цены около 8 тыр.Ды вот что то на ПВЗ рука не поднимается. ( советское ретро )
Квадроцикл например не только покатает но и привезет материал. Мотоблок это квадроцикл + вспашет, а так же расчистит. Мотокультиватор можно заставить претвориться мотоблоком. И лично по мне: дачная техника обязана быть ремонтопригодной.
Селянин
16.6.2010, 21:25
и чтоб в лесу не жалко было оставлять , пока грЕбы собираешь хотя от пит байка конечно же не отказался бы (рассказал соседу - тоже заинтересовался)
darkstar
27.6.2010, 6:38
+100 У самого на даче живёт восход - купил по объявлению за 40 $. Заменил ведущую звезду главной передачи на 13-ти зубовую, т.к. разгоняться выше 60 км/ч не собираюсь, а вот тяга при езде по сопкам очень пригодится. По даче прокатиться самое оно. Достаточно лёгкий. Дорожный просвет позволяет по кочкам ездить. С ремонтом пока никаких проблем - переделал полностью систему зажигания, но он и с штатной работал неплохо. Запчасти дешёвые. Конструкция простая, если руки прямые и есть пара ключей и полено :-) - можно полностью разобрать, починить и собрать. Документы никакие не оформлял (окромя договора купли-продажи), ибо в лесу гаи нету. А на асфальт выезжать на любом двухколёсном - просто самоубийство. У нас на квадриках ещё шарятся, но квадрик весьма тяжёл, широк и дорог. По узкой тропинке не проедет: между деревьев или по склону. ИЖаки в полтора раза тяжелее. В грязи вязнут. Так что восход пока рулит.
Селянин
27.6.2010, 14:54
Цитата(darkstar @ 27.6.2010, 7:38)
восход рулит
Тоже была мысль поменять звездочку, хотя и так пока управляюсь - поставил только резину позубастее да перья в вилке поменял (въехал раз не туда) - прет, как танк А Вы звездочку от чего брали? и вообще, нужны ли еще какие то переделки при замене?
darkstar
27.6.2010, 18:43
Брал в магазине :-) там были на 15, 14 и 13 зубов. Все на Восход. Ничего переделывать не надо, просто поменять звезду. Ну т.к. диаметр звезды поменьше, то заднее колесо нужно отодвигать подальше. Хотел заменить ещё звёзды на моторной передаче на минские, но передумал - передачи тогда станут совсем короткие и не будет особой разницы между первой и третьей :-) Единственное неудобство - с этой 13-ти зубовой звездой, при езде в жару (+30) двигатель на первой быстро перегревается - не хватает скорости набегающего потока. Так что по очень крутым склонам на первой можно проехать, но потом надо дать остыть движку. Или вентилятор ставить :-) По ощущениям после замены звезды, вторая стала чуток шустрее, чем была первая до замены. А первая стала ... ну вообще зверь. Сцепление отпускаю - он из-под меня просто выпрыгивает если газу добавить. Но долго ехать на первой по ровной местности как-то некомфортно. По пересечёнке вторая на холостых - самое оно. И выхлоп негромкий, и коряги успеваешь обруливать и быстро разогнаться можно.
А, кажется вспомнил от чего звезда. Была такая модификация восхода - "Фермер". Вот у него сбоку на том же двигателе стоял вентилятор с ременным приводом от коленвала и звёздочка от коробки на заднее колесо была на 13 зубов.
Селянин
28.6.2010, 14:01
Буду иметь ввиду, спасибо, как где увижу - обязательно поменяю, а то на первой передаче все-равно слишком быстро для леса едет. А вообще, есть у меня задумка купить ЛуАЗ для дачи, правда это уже не мото..
SovOK
14.7.2010, 23:08
Был у меня "Восход". И все же из советских легких мотоциклов я бы предпочел "Минск". У него моторчик понадежней. Восходовский мотор меня в своё время измучил (правда и достался он мне потрепанным)! Зато у "Восхода" лучше ходовая и мягче сидушка. Во времена моей юности в нашей месности на "Минск" ставили колеса от "Восхода" - изготавливали стальные спицы и центр колеса - затем вваривали это в обод от "восхода". Делалось это из-за того, что у "минска" более слабые покрышки.
Селянин
15.7.2010, 8:22
Тьфу три раза, но с движком на восходе проблем у меня не было вообще никогда, а мот с 93 года. Причем, с самого начала двиг неправильно был обкатан - масло в бензин добавлялось в соотношении в меньшую сторону, а не наоборот, как положено, сбили с толку, а я не сразу сообразил. И хоть бы хны - тянет и прет как танк до сих пор. Пробег правда небольшой, тк в основном по лесам да по грязи..
SovOK
15.7.2010, 9:28
Когда начнут передачи вылетать (есть у них такая болезнь), нужно регулировать механизм (шайбочки подкладывать) - чтоб это сделать, нужно половинить движок (т.е. полностью разобрать полмотоцикла), причем чтоб чтоб узнать результат (получилось или нет) нужно все собрать. Ось на которой кик стартер и переключатель - та же песня. И не дай бог при замене запчась из "сыромятины" подсунут - замучиетесь! Крепление крышки, со стороны сцепления вообще дебил придумал. Чего-то еще было, я уж и не помню. Может мне просто не повезло. Но вот "Минск"-и у нас еще до сих пор можно частенько встретить, особенно у рыбаков, а вот "восход" уже большая редкость.
aleksis
15.7.2010, 10:54
Юзаю на даче скутер Хонда выпуска года 1990. Проблем практичеки нет, за исключением проколов в этом году 3 раза. В этом году расточил цилиндр и поставил новый поршень с кольцами ( 700 р. расточка, 850 поршень).
darkstar
15.7.2010, 14:56
Что есть, то есть... Зато и цена невысока. Минском не владел и не ездил - они у нас редкость. В основном, Восходы у всех. Вот недавно катал племяшку на озеро, да по всяким лесным тропам. На встречу попался паренёк на Урале - и как он там вообще проехал? - на Планете видел одного. Скутеров совсем нет, ибо по грязи и кочкам они не ездют :-)
НикОла 1
15.7.2010, 15:44
А вот мой дачно-грибной Мотороллер! В лесу оставляю на 2-3 часа, не крадут, тьфу, тфу, тьфу В ящик (тара для бутылок, с вырезанными секциями), полновесный мешок можно поставить.
Селянин
15.7.2010, 21:50
в мой ящик мешок не влезает, зато он более гламурный )) а передачи, слава Богу, не вылетают, наверное повезло мне с движком
Oleg
16.7.2010, 9:26
Если не ошибаюсь это "Тула" с движком в 200 кубов и электростартёром. Хорошая вещь мотороллер, малошумная и щиток от грязи нормальный. Вот только тяжеловат.
16.7.2010, 9:29
Да. У меня Электрон был: едешь, как на табуретке, весь чистенький! Даже он вроде 116 кг весил.
НикОла 1
16.7.2010, 18:09
Это не "Тула" а ее младший брат "Тулица" еще меж ними был "Турист" но семейство "Тула" Все верно, и 200кубов, и электростартер, и тяжеловат 150кг но я к нему привык, и тем более он меня возит, а не я его, так что....... А "Электрон" красавец, и в ногах свободно, можно мешок перевезти. Расход бензина небольшой, был у меня и "Электрон" документов на него не было и сменял его на сломанный "Турист" но доками.
Селянин
17.7.2010, 19:09
задумка сбылась, вот где жесть то.. как бы его теперь в деревню переправить.. до московского гаража пол-дороги ехал сам, остальной путь тащил на веревке - начал стрелять в глушитель и заглох.. 2 часа дня, за бортом 37, на мкаде пробки, тяжелый гад - тащил на 2-3 передаче часа четыре при включенной на всю печке, чтоб "тягач" не перегрелся, чуть сам не сдох.. но полон оптимизма! ох и разберу ж я его, только б до деревни добраться вот такой буду делать (дрозды задолбали) мотор у него от "таврии" уже подвел, скотина
18.7.2010, 12:05
Мне кажется, что грузовой мотороллер (мотоцикл, квадроцикл, мотоблок (с тележкой) ) - для дачи самое то что надо...
Селянин
20.10.2016, 19:30
Прошло всего 6 лет и вот, даже у меня, старика, теперь есть питбайк. Сегодня доделал, прокатился.. оочень понравилось спортинвентарь, права не нужны Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С тех пор, как я купил снегоуборщик (прошло 3 года) нормального снега практически не было
21.10.2016, 9:33
У меня 9 штук различной бензиновой техники. Из них регулярно эксплуатирую 6 - 7...
21.10.2016, 12:04
У нас тоже самое . Но в это году будет... ЧУЮ
ps Cнегоуборщик - единственная бензинка ,остальное на электричестве . Даже машинка дизельная
Маманя
21.10.2016, 21:42
Квадроцикл, к нему прицеп + гусянки (гусеницы для зимы) + снегоотвал
Селянин
12.11.2016, 13:34
Интуиция не подвела. Из мототехники теперь снегоуборщик главный. И как бы бензогенератор доставать не пришлось..
12.11.2016, 13:56
Цитата(Селянин @ 12.11.2016, 13:34)
Без света сидите?
Селянин
12.11.2016, 14:43
Цитата(Ария @ 12.11.2016, 14:56)
Без света сидите?
Слава Богу свет пока есть
12.11.2016, 14:50
А зачем генератор доставать?
Селянин
12.11.2016, 15:59
Так я ж написал: как бы не пришлось доставать уже выключали свет несколько раз из-за непогоды, но ттт, ненадолго
ЦТП
12.11.2016, 16:26
Что-то не нашёл...А минитракторы у кого есть???
12.11.2016, 16:49
Вроде бы у Ёпрста был
12.11.2016, 17:39
Есть у меня. Минитрактор из мотоблока... И в лес можно по сильному бездорожью и просто по хозяйству...
ЦТП
12.11.2016, 18:12
Ну это я по моему помню,ты покупал типа рамы для переделки..Фото не кинешь??
13.11.2016, 9:12
У меня фоток моего трактора в собранном виде не оказалось. Как-то не получилось сфоткать его в работе, так как самому себя на тракторе фотографировать - как-то не с руки. Но есть у меня другие фотки. Вот часть моего трактора видна на заднем плане с двумя фарами и красным передом:
А тут для наглядности и общего представления на фото - общий вид такого же трактора как и у меня, только с другим мотоблоком (у меня Нева-2Б) :
Вот мой мотоблок (Нева-2Б) отдельно:
А ещё есть у меня и задний адаптер (его удобно использовать совместно с косилкой) :
А вообще - есть ещё и грузовой прицеп, плуги, фрезы, грунтозацепы и т.д....
13.11.2016, 9:22
А снегоотвал?
ЦТП
13.11.2016, 9:53
13.11.2016, 10:59
Цитата(sonial54 @ 13.11.2016, 10:22)
А снегоотвал?
Этого нет. Но - куплю. Этим навесным ножом-отвалом можно не только снег перемещать. Ещё планирую (на следующий год) купить снегоуборочную насадку на мотоблок....
Анатолий1951
14.11.2016, 21:44
Видел луаз с движком от москвича и очень довольного хозяина у которого кончились проблемы.
16.11.2016, 16:36
Это он просто не рассказал о своих проблемах с мостами, редукторами , коробкой, и рулевым механизмом. Знаем, проходили.))) Одно слово - "КриворожецЪ". Либо, из любви к искусству, и ради идеи - ВСЕ переделывать. Но это уже будет не бабушка, а дедушка с бюджетом тысяч под 300-400. А так, да - ЛУАЗ - хорошая машинка, недавно чуть еще одну не купил - вовремя одумался.
16.11.2016, 16:44
У меня есть. Беларус и Синтай. В разрезе хорошей уборки снега - снегоуборщик эффективней. Как тягловая лошадка, и один и второй - вполне.....
16.11.2016, 17:11
Брал, в свое время, такую насадку для Угры. Не знаю, конечно, как там делается видео про подобные насадки, но... Все, что универсальное - как кирзовые сапоги - летом жарко, зимой - холодно. Так и здесь. Регулировка выброса - неудобная, мотоблок идет задним ходом, защиты от замерзания карбюратора нет. В общем - больше минусов, чем выгоды.
17.11.2016, 7:25
Если насчет замерзания - я понял суть проблемы и согласен, то про задний ход что то не догнал. К чему это? У Вас какой мотоблок?
17.11.2016, 9:56
Мотоблок - Угра. Вот видео процесса. https://www.youtube.com/watch?v=_zE6LVzz2hc Но, суть даже не в задней скорости. Все-таки, снегоуборщики гораздо более адаптированы к КОНКРЕТНОЙ работе. Как говорится, либо за бОльшие деньги получаешь удовольствие, либо, за меньшие - получаешь удовольствие только от цены.
