Полная версия этой страницы: Дренаж
Дачный Форум > Стройся! > Благоустройство дачного участка > Земляные работы
Juice Lady
по Горьковскому направлению ОЧЕНЬ мокрый участок...
кто нибудь использовал для осушения дренажные трубы????
какой эффект???
rokoko
Должны ведь быть дренажные канавы по границе
Juice Lady
это, так называемые "емкости" куда буде стекать вода с участка?
Лопатыч
У Вас, в том направлении (если я не ошибаюсь), обводненный песок (см с 50 начинается). Правильный дренаж работать будет безусловно.
Здесь можно рассмотреть два варианта дренажа.
1. Скажем так, СИЛЬНО ПОВЕРХНОСТНЫЙ. То есть дренажные трубы (для дешевизны можно использовать в бухтах, обмотанные геотканью, с диаметром, желательно, не менее 110мм(или 100мм). Трубы необходимо проложить с учетом САМОТЕЧНОГО отвода воды в дренажную канаву. Но при этом желательно чтоб они были "присыпаны" хоть на 30 см. Из плюсов: не зависит от электроэнергии, после дождя будет быстрей уходить вода. Минус: Глубже будет стоять вода (В зависимости от условий участка, т е глубине расположения данных вод), по дрене нельзя будет ездить, ну и такой мелкий дренаж тоже не очень хорош (мое мнение)
2. БОЛЕЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ДРЕНАЖ. Если дренировать только участок! то трубу лучше укладывать на глубину, начиная с 60-70 см. Если Вы уверены, сто в данном случае глубина укладки трубы не будет превышать 1 м, то можно спокойно использовать трубу в бухте с геотканью. (если есть, то двухслойную). В КОКОСОВОМ ВОЛОКНЕ приобретать не нужно. Лишние деньги на ветер.
Из плюсов. Большая поглощающая способность. Естественно это уже скажется при дожде, так как грунт будет более сухой, и будет быстрей впитывать воду.
ИЗ МИНУСОВ: так как вряд ли у Вас дренажные канавы, расположенные по границам участков, глубиной более 1 метра, самотеком отвести воду будет невозможно. Для этого необходимо установить "сборный колодец". То есть вкопать 3 ж/б кольца. На ваших грунтах это будет сделать немного сложновато. Сильно подмывает кольца при копке. ХОТЯ КОЛОДЦЫ СТАВЯТ! При выкопаном колодце необходимо забетонировать дно, иначе будете собирать ОЧЕНЬ МНОГО лишней воды. Бетонировать нужно с умом (чтоб не размыло бетон). Ну и конечно основной минус, это электроэнергия. Особенно первое время насос будет работать чуть ли не постоянно.
ЕСЛИ будет протекать дно колодца, то насос вообще не будет отключатся (ну почти не будет).
Пластиковый колодец для сбора дренажной воды (не путать с ревизионными)ставить не желательно. Зимой может деформировать. Да и вкопать (они в основном 3 метра высотой) его трудно. Может завалить запросто.
Я описал вариант дренажа на участке с обводненным песком. Конечно же желательно сделать обсыпку трубы щебнем (гранит в идеале, но можно и гравийный. для участка сойдет. и обвернуть его (щебень) геотканью. Дальнейшую засыпку произвести песком. Тогда дренаж будет лучше работать.
На глине возможно вариант с колодцем будет работать даже лучше. (то есть не будет "подсоса лишней воды")
Для осушения своего "болотного" участка использую уже три года насос типа "Дренажник" на 400 ватт. В пруд-ямку размером в плане 1,2 м на 1,7 м и глубиной до 1,5 м закидываю насос по весне. Трубу диаметром 50 мм (гофрированная сантехническая, 24 руб /метр) от него тяну до придорожной канавки (7-9 м). Регулирую насос на автономное включение и он у меня там "валяется" до поздней осени. До "насоса", по весне подтапливало и участок и подвал (глубина 1 м от уровня грунта). Качаю уже три года, эффект очень существеннен. Высаженные яблони не вымерзают, вырастаёт куст розы, земля в огороде готова под посадку на месяц раньше чем без насоса. В пруд подведена канавка проходящая по двум сторонам участка, глубина её 0,7 -1,4 м. Чищу её весной и по осени, постепенно углубляю и засаживаю склоны травкой. Развожу в глубоких местах лягушек против комара и для идилии (ночной).
Начинающая Я
Цитата(Алексей Васкелово6 @ 13.12.2010, 13:21) *
...канавка проходящая по двум сторонам участка, глубина её 0,7 -1,4 м. Чищу её весной и по осени, постепенно углубляю и засаживаю склоны травкой.
фото можно как-нибудь подглядеть? Это если не затруднит конечно.
Вот весны начало:
А это насос поработал (ориентир- три досочки через канавку к соседке):
За сезон платил 500-600 рублей за электроэнергию, да и соседка на мой насос не нарадуется. И у неё растёт.
Начинающая Я
Отлично, а дно как устроено? Просто канавка? И берега оползают - как-нибудь планируете бороться?
В плане - выровнять уклоны (45 -50 градусов) у боковых стенок прилегающий к канавки территории на глубину до 70 см, а дальше (глубже) выравнивать отвесные стенки непосредственно самой канавы. Её глубина от 0 до 70 см ширина 25-30 см. Грунт здесь - торф, под травой (склоны) форму держит отлично, а канавки с отвесными стенками чищу 2 раза за сезон (сапропель, однако). Укладывать в торф что либо (трубы, лотки и прочее) считаю бесполезным - если не утонет, то всплывёт.
Начинающая Я
appl.gif Идея замечательная и воплощение не столь сложное. Спасибо за фотки.
Drongo
Цитата(Алексей Васкелово6 @ 13.12.2010, 20:46) *
Вот весны начало:
Интереснейшая тема, Алексей. Если позволите, то поделюсь собственным опытом. Правда сразу же оговорюсь, что что-то подобное делал в 92-93 годах, но с учетом прошествия лет, снимки выполненного отсутствуют, но все свежо в памяти... Особенно в части Вашего второго снимка. В качестве материалов для обрамнения канавы был использован сухостой из близлежащего леса (удаление 25-40 м.). Полагаю, что у многих в памяти устройство траншей из фильмов о войне... вот по этому принципу были вбиты столбы, а позде и расперты между собой, но не большие порядка 8-10 см. в диаметре, а за ними плотно горизонтально выложен практически такого же диаметра горизонтальная кладка. За счет этого площадь ,прилегающая к канаве увеличилась и была задействована, и сползание земли было остановлено. Понятно, что в каждом случае все индивидуально, но если взяться...
Drongo
[quote name='Drongo' date='14.1.2011, 10:15' post='555104']
Да, вот еще момент...конечно же вместо деревянных столбов сегодня бы вбил бы старые мет. трубы...порой в домах меняют газовые трубы, так это Кландайк!!! А вот на первом снимке...не знаю, это в большей степени фэнтези без привязки, но с оглядкой...а почему бы не подумать о декор-мостках...и пойти по пути локального подъема нулевого уровня участка с использованием "втапливания" того же самого сухостоя из леса (если есть лес или иных наполнителей)... как в оазис, где предполагаются какие-либо посадки, так и между ними...
hFl
...а почему бы не пойти по пути локального подъема нулевого уровня участка с использованием "втапливания" того же самого сухостоя из леса (если есть лес или иных наполнителей)... как в оазис, где предполагаются какие-либо посадки, так и между ними...
У такого "втапливания" сухостоя и хвороста в канавки с последующей их засыпкой есть один очень неприятный эффект - муравьи заводятся в таких дренажах, просто как прорва какая-то. Они же из отряда термитов. И дерево в почве для них просто находка для жилья. Вывести их потом оттуда очень непросто.
Drongo
Уважаемый hFl, ну как тут не впомнить из прошлого анекдот про Вовочку и краску...?!
На вопросы учительницы в классе, кто кем будет, после ряда ответов учеников ,что будут летчиками, инженерами и т.д., Вовочка ответил, что хочет стать маляром....А на вопрос, а как это он себе представляет, ответил, что стены в классе в синий цвет покрасил бы, потолок желтой, а на пол красную краску бы п....нул бы...После этих слов в школу был вызван Вовочкин папа, и после повторения вышеупомянутого, и на возгласы учительницы, что вот видите, какой он у Вас, как он ругается....А папаша в ответ на это оборачивается к Вовочке, и советует, если у нее, сынок, аллергия на красную краску, то п.....ни ей черную на пол...
А если по существу..."втапливание" - , я бы так поверхностно бы к сему не относился бы... вбиванию на достаточную глубину, именно вбивание...я как городской человек, однажды на Валдае, на лесопилке был поражен, что в отвал, на дрова идут комеля деревьев толщиной порядка 8-10 см...возможно для кого-то это хворост, для меня-строительный материал... а хворост от кустарника и прочего, я этого и не имел в виду...
Думаю, что Вы со мной согласитесь,что подобные издержки (муравьи) на переувлажненном участке это определяющий фактор..., но и не отрицаю, что не исключать этого нельзя...
Так думается, что решение принимать хозяину, а мы с Вами может только советовать, советовать или делиться тем, что было сделано...Не так ли?!
hFl
Про Вовочку не дочитал - скучно стало.
Про муравьев знаю из своего опыта. Переувлажнение уходит, а муравьи остаются и умножаются.
А в том, что хозяину принимать решение, а мы только помогаем его осмыслить - никогда не сомневался.
Drongo
А так, и очертания краев канавы появятся, и площадь возделываемой землишки увеличится, не обязательно же овощи и ягоду, цветочки там всяческие или еще что-то, а и муравьишкам будет ореальчик для проживания...Потом, то что было описано мною, это было уго-го когда, а сегодня можно, при желании, принципиально ( по материалам) схему поменять. Вместо деревянных столбов - металлические б\у, вместо хвороста также б\у профлист....или плоский шифер, или просто шифер у кого,что есть и под рукой или... icon_rolleyes.gif
hFl
Да, вот я и поменял схему. Теперь делаю канавки типа "арык". Края удерживаю проволочными полками-сетками. Распираю их. А поверху над ними пускаю дорожки из плоских бетонных блоков. Вынутой землей, как Вы уже отметили, наращиваю высоту участка. Так сказать "Новая Венеция среди закрытой арычной дельты".
Конечно, если бы не муравьи, описанный Вами способ был бы очень хороший. И материал доступный, всегда под рукой. Но вот незадача: Чем суше этот метод делает участок - тем больше пастухов тли получают новое жилье.
Drongo
О, сетка- это достойно! А новая Венеция среди закрытой арычной дельты-ну, просто КЛАСС!
А вымывания грунда с боку нет? или течение в канаве не сильное...ведь у многих по - разному. А вот...здесь посмотрел,как дом из мешков с грунтом (мешки синтетичесике, их сегодня масса и в большинстве случаев используют для строймусора, и в Ашане, и в других магах - мегах видел...) делают, так подумалось, а пурку а бы и не па?!, и мешок на мешок...( м.б. не в тему...из них же и подоснову для всяческих горок можно конструлить, а если туда еще и семян травы всяческой....)... fly2.gif
hFl
Нет, вымывания грунта нет, потому что сетка из проволоки 3мм и густая. Там где бывает течение весной (где оно запланировано) там поверху дорожки нет. А поскольку открыто - растет трава через сетку и удерживает грунт корнями. А вдоль канавки - цветы посажены узкой полосой. У меня нет слива с участка.
Есть накопительный колодец, поэтому и течение слабое, когда бывает.
Мешки пластиковые, набитые стеклотарой и ПЭТ-тарой я использую как наполнитель арыков между сеткой - что-то вроде дренажных труб. Воде не мешает, а объем держит.
И для стен дома их наверное тоже можно. Главное, правильно набить. И уложить.
=Хорошая идея. Может быть использую в дальнейшем, как клумбу над крышей погреба.=
Drongo
Про мешки просто идею от туда взял...
А мне вот что подумалось, а не загнездятся ли там мышки или крыски...?
Все же думаю, что буду наполнять помимо стеклотары и пэт чем то еще...строймусор, щебень, банки всяческие и тд., а в продолжение - пакеты тетропаковские из под молока и соков-готовые емкости=кубики...опять, как подоснова для...
hFl
Главное, наполнять тем, что не гниет! Это обязательное условие. Железом не надо - оно гниет. Пакеты из под молока и соков гниют еще как! Не гниет стекло, камень, осколки из обожженной глины и ПЭТ. И еще керамзит. Кстати, керамзит накапливает воду. И может удерживать её когда становится сухо, т.е. с помощью мешков с керамзитом можно выровнять водное насыщение почвы на сезон. По мокрому сезону - он напитается влагой (может впитать воды до двух своих объемов), а остальное пропустит мимо. А по сухому сезону - удержит влагу в почве какое-то время. (Все это из моего опыта).
А мыши и крысы в закрытых арыках не живут. Слишком влажно. И еды никакой. У меня, во всяком случае, точно не живут. Не их место. А вот лягушек там - пруд пруди.
Olga Kl
Прошу прощения за вторжение в вашу интересную беседу.
Вопрос к специалистам.
10 лет моей даче. Участок все эти годы стоял в низине, и был, по существу, отличным водосборником для соседей, которые располагаются со всех четырех сторон. Есть, правда, небольшая проезжая дорога между нашим участком и одними из соседских, однако дела этоне меняет - все равно воду отводить некуда. Вот и плавали. Уже и пол в доме почти сгнил от сырости.
Однако в прошлом сезоне я сделала так. Поскольку песок и земля размываются и уходят вниз из-за близко расположенных подземных вод, подняла участок глиной. 25 машин по 6 кубов. Дальше - 10-15 машин песка. Только такой вариант и держит уровень участка.
Дальше, по весне, буду завозить дернину, нормальный грунт, сыпать сверху.
Под дом подвели бетонный фундамент. Дом щитовой, относительно легкий. Фундамент - около 70 см. в глубину, и над землей - сантиметров 40. Вот, пока так получилось...
На участке - два колодца: один 5 колец, другой - 7. В 7-метровый планирую отвести трубы из душа и туалета, чтобы все туда уходило.
Но вот вопросы:
1. Есть мысль отвести дренаж в тот же колодец 7-метровый (а можно и частично - в 5-метровый) от фундамента дома. Верное ли это решение - сам участок пока не трогать, не копать дренажные канавы по периметру (не понятно, куда отводить воду), а постараться обезопасить от воды только фундамент дома и копать по периметру, отступим на метр от фундамента?
2. После того, как будет сделан дренаж, советуют сделать отмостку. Верным ли будет решение?
Вот такое послание и такая ситуация...
Но вот вопросы:
Хреновая ситуация!Если узнают- Вас очень сильно накажут.
Кто Вам дал право поганить помоями те водоносные слои, откуда люди берут воду??? Вы б ещё в артезиан закачали, иль оттуда нельзя, сами пользуетесь...
Ирина Строитель
Кто накажет-то? Ну а если обозвали это не "колодцем", а "септиком"? Значит можно будет сливать? С соблюдение сан. норм на своем участке можно и помои сливать. Советую автору к Андрею в "АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.2" . Он там всё по полочкам разложет.
Olga Kl
Наказывать вообще-то придется тогда все наше СНТ. У нас такие колодцы уже все выкопали. И называется это именно "септик", никак иначе.
Плохое СНТ. Септик- это не дерьмо в колодец лить!
Не путайте божий дар с яичницей! Закачивать дерьмо в колодец- это по-Вашему нормально,как не назови? Помои- на компостную кучу, а не в колодец.
" Советую автору к Андрею в "АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.2" . Он там всё по полочкам разложет." И выпишет по полной!
Вот так засерают всё. А потом ноют: почему вода из колодца говном пахнет!?
Olga Kl
Позиция ясна. Тогда вопрос: как обходитесь с этой проблемой Вы? Куда деваете? Пардон, не "засирая"...
7колец под очком. Дно -бетон. Заказываем машину. За прошлое лето- два раза. За позапрошлое-три. По весне- обязательно. Стоимость 1600рублей. Выкачивает "под завязку".
Ирина Строитель
Помои ( ну это так скажем общее название) в канализацию сливают, ну те, кто с ведром из под раковины не бегает по морозу. Вот Вы то как раз и путаете компостную яму с выгребной. Вы не кипятитесь уж так! И то что человек называет колодцем, может колодцем и не являться. И стращать Андреем не надо. Ну если "выпишет", то по делу и с пользой, без эмоций.
Геннадий Л.
Николай, к сожалению вновь использую термин "новые дачники"...
Которым пофик все окружающее.
Которых при их действиях в нормальных деревнях "убили" бы.
Новые дачники, приобретя землю и растопырив глаза ( а лучше бы мозги) засерают землю...
Это, естесственно, не ко всем относится...
"Новый дачник" покупает дачу в Подмосковье, хочет уюта городской квартиры, а за счечего будет сделано - ему плевать.
Я-то не путаю. А Вы выкручиваетесь. Не красиво это.
У меня и сортир, и помои(раковина+душ) по трубам идут в одно место. Вот оттуда машина и откачивает. А Андрей выпишет, надеюсь.
А я и не стращаю. Если б увидел, что кто рядом так делает- лихо тому б стало. Такие люди сами говнюки и всех в говне измазать желают.
На Рублёвке один деятель воду из бассейна сливал таким образом(а сам, сука, имел два ствола на артезиан). Потом очень сожалел.
Ирина Строитель
Я понимаю, что у Вас тут типа "корпоративной этики". Вот уж не надо тут прожженых строить. Человек купил участок, новичок, ну и что? Вы не знаете ни размеров участка, ни УГВ, ни расстояния до дома до этого колодца, от границ участка до якобы колодца (а может быть и будущего септика), и уж туда же, поучать, что он всё плохо себе надумал. Для этого нужно знать все исходные, а не поливать человека при первом удобном случае. И где Вы прочитали, что ему наплевать на всех вокруг, да ещё и растопырев глаза? Ну просто за Вас стыдно!
Ирина Строитель
Только просьба, без эмоций, по делу!!!
Это называется не компостной ямой, а выгребной. (Ну как минимум). А лучше септик sml06.gif
Ну и если выпишет, Вы то тут причем? Он то по делу, а не макая человека, ну.... в это.
Что значит "увидел"? Ой, как страшно!!! В бинокль увидите? ? На каком расстоянииот Вас, от границ Вашего участка ? Какой септик? Куда фильтруется всё ЭТО? А так -одни эмоции.
Ну понятия Ваши мне понятны.
Но вот вопросы:
Это варварство... Я уж не говорю о том, что соседи побьют, или в суд подадут, но сами то Вы как будете себя ощущать опосля этого?
Вот так вот взять, и не долго думая загнать канализацию в грунтовые воды...
"Всё туда уходило" - это куда? В колодцы и скважины соседей? А сами что пить будете? Из бутылочки магазинной?
Спасибо, Андрей.
А и не надо. Достаточно глубины колодца в 7 метров. Это как раз в грунтовые воды, а не очистка.
Ирина Строитель
Андрей! Так, может сначала разобраться, что человек колодцем называет, может он таковым и не является?
Страннно, а три септика у меня гос. комиссия приняла ( и без взяток), и септики работают, и в колодцах вода чистая питьевая, проверенная, ну только с накипью! Ну, надеюсь, Вы уж в этом строителя винить не будете.
Стыдно засирать и глазки на это закрывать!
Какой Вы, Ирина, строитель!? Вы и строймусор-то в лес вывезли, думаю!
7метров???????????????
Ирина Строитель
Какой Вы ирина строитель! Вы и строймусор-то в лес вывезли, думаю!
Ну я же не говорю, какой вы там летчик!!! Будьте мужиком, ну хотя бы. Не опускайтесь до личностей. Думайте, что вам угодно. А новичков обижать по любому не надо!
Ген, а меня просто убило: "У нас такие колодцы уже все выкопали. И называется это именно "септик", никак иначе."... sml15.gif
А в чём Вы хотите разобраться? Человек пишет, что семь колец. Это семь метров. И чтобы туда всё уходило. Это значит без дна. Исходную канализацию и вообще всю грязную воду загнать в водоносный грунт. Про близко расположенные грунтовые воды чел тоже пишет. Ну что тут еще не ясно?
Ну, то , что у Вас именно так, судя по всему, и, что Вы не строитель, а засёратель- это я уже понял. Внуки вам скажут: спасибо, бабуля! засрано усё!
А как Вы в можете называть себя Строитель будучи столь неграмотны?
Очень надеюсь, что Olga Kl уловила смысл.
Ирина Строитель
Ну что же вы исправили свой первый комментарий? Другим было бы интересно почитать, как вы меня оскорбляли. МОЛОДЕЦ! Сразу видно мужика, из далека. Приглашаю вас к себе в гости посмотреть и убедиться. Я серьёзно, не шучу. Ну что б вы своими глазами всё увидели, без словесной перепалки.
Нет у меня слов, кроме, как ОБЛОЖАЛИСЬ ВЫ!
Именно Вы, как строитель, должны были сказать Olga Kl : упаси господь!
Ирина Строитель
Нет, я бы разобралась по факту(ну если вы именно про мои , а не другого кого-нибудь дейтствия спрашиваете). Из того же "колодца" при определенных условиях и работах можно сделать септик, а не орать сразу НЕТ! Я точно и не говорила, что прямо сливай дерьмо туда? Вы читали мои слова? " С соблюдение сан. норм". Вы то вообще компостную яму от выгребной не отличаете, по моему.
И не нужно Вам оскорблять, конечно.
Цитата(Ирина Строитель @ 28.1.2011, 1:13) *
Нет, я бы разобралась по факту(ну если вы именно про мои , а не другого кого-нибудь дейтствия спрашиваете). Из того же "колодца" при определенных условиях и работах можно сделать септик, а не орать сразу НЕТ! И не оскорблять, конечно.
Мои ответы:
"Хреновая ситуация!Если узнают- Вас очень сильно накажут.
Кто Вам дал право поганить помоями те водоносные слои, откуда люди берут воду??? Вы б ещё в артезиан закачали, иль оттуда нельзя, сами пользуетесь..."
"Плохое СНТ. Септик- это не дерьмо в колодец лить! "
Вот хороший фильм есть "Аты-баты, шли солдаты...". В нём, по сюжету, сержант вступился перед младшим лейтенантиком за бойца, который украл кусок мыла у товарищей (матери с сёстрами-братьями послать, что б с голода после освобождения из-под фашистов не померла с детьми, голодали очень). И лейтенант говорит сержанту(предложившему замять это дело): не понимаю я Вас, сержант... А сержант в ответ: не голодали Вы, товарищ младший лейтенант, не голодали...
Вот так же и с водой. Вам меня не понять. А мы много лет на мытьё посуды и на прочие нужды воду в тазах из снега топили на печке, на газе. И внуков в этой талой воде мыли. Однако теперь, когда у нас и артезианская скважина есть и родник в подвале свой, мы помним то время, когда не было ничего. И первое, что мы сделали- безвозмездно подарили артезианскую воду соседям, и другие соседи приходят к нам и набирают воду. У нас очень трепетное отношение к воде.
А бывает так, что приходят люди, бурят на артезиан, а дерьмо- в грунт. И им наплевать, что соседи не имеют возможности забуриться на артезианскую воду. И что пить, пищу готовить, детей купать они будут их дерьмом... Вот это и называется скотством. Поэтому такая реакция.
Ирина Строитель
Я по-человечески понимаю вашу реакцию, но человек только просил совета. Я тоже не имею возможности скважину на 135 метров пробурить, как у соседа, ну и что? Копали колодцы, у меня их на участке 5 штук( для 3-х домов и 2- бань) и 3 септика для 3 домов. Участок 50 соток. Есть подъезд ко всем септикам. периодически вывозим. Всё работает, ничто нигде не пахнет и не "перетекает". Не нужно говорить не видя, вот по этому я вас и приглашала. И про строймусор не надо. Если бы вы знали, как я с соседями воюю, что б лес сохранить, не захламлять!
Зачем же сразу новичка "по рукам". Ну а если вы много лет назад, ничего про это не понимая? Вот у меня про себя память хорошая и стараюсь себя представить, как это было много лет назад. Никто не говорит о том, что б соседям своё г...о сливать. Из-за этого судилась с соседом 2 года и суд выиграла.... Но ведь есть у человека определенные условия. Нужно из них исходить и по возможности посоветовать. Ну раз уж мы сюда приходим на форум, но не по рукам сразу и не оскорбляя, уж это точно.
