Полная версия этой страницы: Водопровод на даче.
Дачный Форум > Стройся! > Удобства в доме и не только > Водоснабжение, колодцы, скважины
Страницы: 1, 2, 3, 4
KAI
Опять в моей жизни появилась дача, а значит все прелести дачной жизни, а точнее их отсутсвие. :-)
Решил сделать водопровод на даче и начать хочу с обустройства душа в бане.
Имеется колодец клубиной 10 м. и более ничего. Прочитал несколько тем и понял, что тут люди вдумчивые, старающиеся разобраться в вопросе и т.д. Мне же достаточно схемы такого водопровода, а главное, посоветуйте конкретные модели гидроакамуляторов, нагревателей и мтора. Прочитал несколько тем, но обсуждаются, или очень частные вопросы, или не совсем моё.
Буду благодарен за совет, или просто дайте ссылку, где подобное изложено.
Ну моё водоснабжение - http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13301
KAI
Глубина колодца 10 м., + 1-1,5 высота того места, где будет стоять насосная станция. Так, вот, насосная станция с такой глубины воду поднимет?
Схема понятная и простая, большое спасибо.
А если заморочиться не с насосной станцией?
А какой уровень воды в колодце? На какой глубине от уровня земли находится уровень воды?
KAI
На глубине 8,5-9 м. Воды там не так много, но буду его углублять.
Тогда нужна не насосная станция, а погружной насос с дополнительным блоком автоматики (реле давления, обратный клапан, гидроаккумулятор). Сам насос опускается (вместе с обратным клапаном на его выходе) в колодец, а блок автоматики - устанавливается наверху или над колодцем, или (если насос мощный и напор на достаточное количество метров) в помещении рядом с колодцем. Далее как по схеме - ставится фильтр, и гребёнка с необходимым количеством отводов... Что бы насос не выкачал на раз весь колодец и не сгорел при работе вхолостую - ставится датчик сухого хода на насос (или поплавковый выключатель). Насос опускается в колодец в пластиковом ведре, что бы не засасывал со дна колодца осадок...
KAI
В теории я это всё понимаю, но на рынке столько марок насосов!!!
Но... Например, насос какого производителя предпочтительнее? Можно ставить электроннику не в самом колодце, а в бане (в 10 метрах от колодца)? Куда в схему водопровода втискивать гидроакамулятор? По логике вещей между фильтром и гребёнкой? Ну, и какой производитель предлагает проверенную автоматику?
Уф... Много вопросов получилось! :-)
1. В принципе можно недорогой Джилекс - ВОДОМЁТ. Надёжность неплохая. А можно какой-либо погружной украинский ВОДОЛЕЙ - ещё более надёжный. Хотя - ВОДОЛЕЙ забор с боков корпуса имеет, а ДЖИЛЕКС-ВОДОМЁТ - с нижнего торца насоса, а это в Вашем случае - более предпочтительно.
2. Не можно, а нужно.
3. Да - между.
Вот посмотрите на картинке пример (хотя на ней гидроаккумулятор стоит перед фильтром, и я бы его так не ставил) :
4. А автоматика самая распространённая и недорогая - тоже от Джилекс: http://www.jeelex.ru
В принципе есть и другие производители, но лично я руководствуюсь при покупке - наибольшей ремонтнопригодностью, распространённостью, доступностью и ценой. Джилекс тут рулит.
KAI
Спасибо, буду изучать.
KAI
Вот, что у меня получается:
1. Насос погружной Водомет 60/32 - 4950 руб.
2. Гидроаккумулятор 100В (вертикальный) - 2800 руб.
3. Блок автоматики - 1500 руб.
4. Реле давления РДМ-5 - 490 руб.
5. Трубы из ПНД (100 м) - 2500 руб.
Ещё не посчитал гребёнку и фильтр тонкой очистки, всякие фитинги, но это не те деньги, чтоб тут писать. Пока не разобрался с датчиком сухого хода, который на этот насос можно поставить и обратным клапаном. Последний не должен стоить дорого, а ват, что по дптчику посоветуете? У Джилекса я его, что то не нашел.
Так вроде эту функцию(защита от сухого хода) у Джилекса выполняет поплавок на насосе.
KAI
Я про такой насос день назад узнал! :-) Что же удивляться, что я про поплавок у него слыхом не слыхивал! :-)
Значит, одним девайсом меньше.
даже если всё прикинуть с большим гаком + накопительный водонагреватель сюда запихнуть... Вся система получится меньше 20 тыс. Честно сказать, боялся, что будет больше.
Сами в прошлом году реализовали подобную схему. От колодца пришли в баню, там поставили всю начинку, потом из нее вывели далее, запарелили с летним водопроводом и в дом. Но у нас дача сезонного проживания, поэтому большую часть труб ПНД проложили поверхностно вдоль забора, где их не видно. От бани к колодцу и из дома к забору проложены под землей под уклоном, чтобы обеспечить самослив водопровода на зиму. Весь демонтаж системы на зиму и последующий монтаж занимает минут 30. Трубы разбираются в двух точках, глушатся и так остаются на зиму на своем месте.
Минус , что приходится разбирать все же.
Плюс в том, что избавились от земляных работ на большом протяжении. Да их бы практически и невозможно было бы провести, так как участок был застроен, не хотелось выламывать дорожки и прочее.
KAI
У меня аналогичная ситуация. Водопровод мне нужен летний. Зимой на дачу не ездим. Дом не на столько тёплый, да и дороги туда чистят через раз.
Но у меня от колодца до бани 10 метров и всего одна дорожка. Снять пару плиток я смогу без труда. Так, что скорее всего буду закапывать. Вот только пара вопросов образовалась, как его сливать, если там обратный клапан на насосе стоит? Получается, что насос на зиму надо поднимать и снимать? Второе - прочитал тут про первоначальное заполнение системы водой. Значит, надо , где то предусмотреть возможность закачки в трубы воды? Где лучше?
От колодца до бани и у нас закопан. На пути была только одна дорожка. Ее не снимали , прошли под ней, подрыв на глубине, потом постарались затрамбовать возвращенную назад землю с боков по мере подсыпания. Не очень надеялась, что сработает, но дорожка по весне в этом месте не просела. Изначально основательно была положена, не хотелось трогать.
На зиму мы тоже снимали насос. Можно и не снимать, поставив сливной кран между насосом и обратным клапаном.
Или откручивая по осени обратный клапан.
Если правильно поняла второй вопрос, то он к Вашей системе водоснабжения не имеет никакого отношения. Не нужно Вам это. У Вас ГА и насос в колодце, а не насосная станция.
KAI
Ну, да... Глбина откуда воду поднимать скорее для насоса, чем насосной станции.
Вопрос не в глубине, а в том, что в Вашем случае насос находится в воде, т.е. не будет работать всухую в данных условиях.
KAI
В подавляющем большинстве, нососные станции рассчитаны на водяной столб 6-8 м. Редкие на 10-12. В моём случае, после углубления колодца и при условии подачи воды на чердак, выйдет метров 15. так, что как сказать, что дело не в глубине.
Насос действительно будет находиться в колодце, но если такое случится и он выкачает воду, то будет работать в сухую...
Я Вам пытаюсь объяснить, почему Вам не нужно заморачиваться этим вопросом при Вашей схеме подключения водопровода с использованием ГА и нахождением насоса в колодце в отличие от насосной станции, которая вместе с насосом находится вне колодца. Там немного другие пляски с бубнами при ее запуске.
KAI
Ну не будете же Вы запускать ПЕРВОНАЧАЛЬНО систему в отсутствии воды в колодце. Да и не получится при грамотной установке поплавкового выключателя. Это раз. Во вторых, при работе насоса, если он выкачает потом воду, то для того и существует поплавковый выключатель, чтобы насос не работал всухую.
KAI
Позвонил в офис компании ДЖИЛЕКС. Вот,что мне там присоветывали - Система Водомет 60/72 ДОМ (кабель 30м.)
Посчитали растояние от колодца до бани, прикинули высоту второго этажа и вот... В принципе, можно это всё у них набрать и по отдельности, но смысл не в этом. Пока эта система будет обеспечивать одновременную работу максимум двех точек (душ и рукомойник). Не слишком ли мощная система для этого?
Цитата(KAI @ 3.7.2012, 12:26) *
............ но смысл не в этом. Пока эта система будет обеспечивать одновременную работу максимум двех точек (душ и рукомойник). Не слишком ли мощная система для этого?
Что значит "пока"? Вы в будущем планируете еще какие то подключения к этой системе? Если это так, то надо заранее просчитать все параметры, иначе потом насос может не обеспечить необходимую подачу воды.
Скажем, ту же посуду Вы сейчас как собираетесь мыть на даче? Используя рукомойник или будете делать отдельную уличную мойку? И собираетесь ли в перспективе заводить воду в дом?
Вот и прикиньте все это с учетом возможностей данной системы, чтобы потом не менять.
KAI
Я прекрасно понимаю, что нет ничего более постоянного, чем временное явление! :-) В идеале, я планирую завести воду и в дом, но боюсь, что это будет отдельная песня. Перепад участка у меня метров 5 будет. До дома 50-60 метров. так, что если сразу на дом считать, то сами понимаете. Речь пойдёт совершенно о другом оборудовании и схеме. Не исключаю, что рядом с домом пробурю скважину и от неё проведу отдельную систему, а может и к этой подключусь. Как понимаю, там только и придётся, что насос поменять.
Tehand
Всем привет. Я вот тут тоже подошел к теме водопровода. У меня так произошло. Года три назад решил я купить для "Малыша"(насос) систему управления. Поискал в инете и нашел Помпэлу(Станция управления Вистан). Решил её купить НО, призадумалси:-А вдруг я захачу сделать на даче полноценный водопровод? Подумал и решил купить Пампэла КИВ 1Б.
И вот в этом году эта система-то и решила мою схему по водопроводу. Напишу кратко и понятно.
Перезвонил производителю Помпэлы и расспросил что да как надо, и какой насос в данный момент они могут посоветовать. Они задали пару вопросов по колодцу и т.д. И смело дали ПОЛНЫЙ совет по насосу, диаметру труб, установке, подключению, регулировке и запуску моего будущего водопровода. Могу сказать что, зам директора у них толковый по системам водоснабжения, обьяснил мне все на чисто человеческом языке, редко используя язык профи(хотя и это проскакивало)
Ну, и прикладываю схему отсканированную из паспорта на КИВ
Если вдруг возникнут вопросы по моему ИМХО, отвечу.
ПС У меня колодец 6 колец. Воды 4 кольца постоянно. Картинка из паспорта чисто шаблон для меня. Естественно я буду делать чуть сложнее, с фильтрами на входе, со сливами, с бойлером 80л и т.д. Точек водозабора 5(кухня, раковина, унитаз, душ и полив огорода)
Систему Помпэла в моем случае не зачтите за рекламу. Буду делать именно исходя из того что приобрел, и по своим условиям.
Terrarium
Понятно, что под горячую воду еще полкартинки добавится.
Меня, если честно, грызут смутные сомнения, что Малыша не хватит, скажем, для полноценного душа. Но, с другой стороны, бюджет в разы меньше, чем если ставить полноценный насос. Сам сейчас занят сборкой установки, поэтому интересно, не зря ли взял "взрослый" насос для летнего проживания. Тесть, кстати, использует Малыш на коттедж, но у него в подвале промежуточная емкость почти на куб, и мощный насос из нее, который, собственно, и обеспечивает давление в магистрали.
Tehand
Для водоснабжения я Малыша сразу отмел. На днях сьездил и купил "Водолей БЦПЭ-0,5-32У". С Малышом(вибрационник) будет не очень гуд. Он слабоват.
У меня получается вот так...душ на схеме не обозначал... Это по ходу, в момент монтажа.....и так все ясно. Мне главное сейчас сделать ввод в дом.
Terrarium
По-моему, опять не гуд. Водолей БЦПЭ-0,5-32У развивает до 4,7 атмосфер, а КИВ-1Б его отключит максимум на 2,5...
На мой взгляд, КИВ только для малышей предназначен.
Кстати, что планируете делать с конденсаторной коробкой Водолея? С одной стороны - разберешь - лишишься гарантии, с другой - кидать ее в колодец или в бокс на нем - очень не хочется из-за влаги. Себе думаю снять и перепаять в сарай (смежный с душевой/кухней), где будет стоять гидроаккумулятор, водогрей, и т.д.
PS. Хотя нет, вроде посмотрел сейчас в документацию на насос, там длина провода больше 30 метров, по идее, должно хватить и в колодец, и по верху кинуть до сарая. Тогда ничего курочить не буду.
Tehand
Ну, а больше-то давления зачем на даче? Достаточно и 2,5...
Коробку подвешу в колодце на верху. Думаю ничего не случится с ней.... Сверху крышка, влага из колодца....-ну, не думаю что коробка влаги насосет. Тем более совет производителя и установщиков:-Можно вешать в колодце, ничего не произойдет. А до колодца от КИВ пропущу удлинитель на 6 м(мне как раз хватит), чтобы провод от самого насоса не закапывать в землю(вдруг ремонт, ...вести раскопки не хочется icon_rolleyes.gif )
ладомир
[quote name='Tehand' date='21.7.2012, 12:55' post='735864']
При использовании систем отключающих насос по потоку(скорее всего эта Кив так и работает) важно чтобы точка откличения была близка к максимальным показателям насоса по напору. Тогда создается больший промежуток времени между включением и выключением насоса.Это сильно влияет на ресурс работы погружного насоса.К тому же КпД насоса будет ниже чем при схеме с ГА. Поэтому такие системы автоматики чаще ставят на системы для полива .а не для организации капитального водоснабжения отдельного дома.
Terrarium
Именно так. Иначе зачем ставить более дорогой насос? Но есть еще закавыка: сколько давления потеряется, помимо естественного подъема воды в колодце/скважине, на преодоление уголков, обратных клапанов, и т.д.?
И еще. Лично я планирую совместить систему полива/набора бочек для нагрева воды с собственно водоснабжением кухни/душевой. То есть, водоразбор на полив будет стоять ДО фильтра, BRIO2000M, коллектора, отвода на водогрей и т.д. Не стОит ли там еще вкрячить обратный клапан, чтоб вода из водогрея, например, не пошла на полив через трубу холодной воды, при уменьшении давления в магистрали? В какой момент ставить ГА лучше всего?
ладомир
В комплект поставки всех электрических водонагревательных баков входит предохранительный он же обратный клапан-"два в одном". На холодную воду перед баком как раз ставят. Я думаю что ГА в системе с фильтром лучше ставить до фильтра. Тк. реле давления при забитом фильтре включает насос при падении на нем давления и насос может работать часами в такой ситуации. Очень часто народ забывает этот фильтр почистить. А вот выхода из строя реле или Га от при такой установке за более чем 15лет мы не наблюдали.
Tehand
Ну, скажем так. КИВ работатет не по потоку(честно говоря не понял что вы имели в виду) а по давлению. Достигло давление в ГА 2,5 и он откл насос. К тому же, КИВ запускает и останавливает насос плавно, т.е. нету первоначального большого пускового тока, что сохраняет жизнь насосу. И по организации водоснабжения и полива. Там все просто. Тут ведь как.......надо изучить матчасть, как говорится.... Не я один буду уже использовать КИВ 1Б. У соседей работает КИВ и Вистан. Вот Вистан с Малышом у соседа загнулся..... Не подходят видимо все-таки Вистаны к вибрационникам...... А у другого соседа КИВ работает уже 3-ий год, и он доволен как "танк"
Terrarium
"По потоку" - стоИт этакая турбинка, обороты которой влияют на логику прибора, "по давлению" - стоИт манометр. Если ставить насос, который с лихвой дает 4+ атмосферы (1 атмосфера теряется на подъем с глубины ~9м, другая - в фитингах), зачем жадничать, и ставить управление, рассчитанное для Малыша. Уфф, ща ремонт дедовской квартиры в Калуге закончу, наконец, соберу установку из Водолея и Брио на управлении, и отпишусь, какой получится результат...
ладомир
Контроллер индивидуального водоснабжения Пампэла КИВ-1Б предназначен для автоматизации работы скважинных и поверхностных электронасосов с конденсаторным пуском мощностью до 1500 Ватт с питанием от однофазной сети напряжением 220 Вольт, применяемых для водоснабжения жилых домов, дач и других хозяйственно-бытовых объектов. Адаптивная система поддержания давления позволяет осуществлять устойчивую подачу воды и защиту от "сухого хода" даже в том случае, когда в силу износа либо пониженного напряжения электросети насос не обеспечивает установленного значения давления отключения. Это избавляет от необходимости в дополнительной регулировки реле давления и замены или ремонта еще вполне работоспособного насоса. Плавный пуск и остановка значительно уменьшает нагрузку на насос, гидросистему и электросеть. Защита от "сухого хода" Пампэла КИВ-1Б автоматически отключает насос при отсутствии протока воды и переходит в режим защиты по "сухому ходу". Автоматический перезапуск После перехода в режим защиты по "сухому ходу" Пампэла КИВ-1Б будет включать насос через 1, 5, 30 и 60 минут и 2 часа. Если через 2 часа уровень воды в водоисточнике не восстановится, то прибор будет проверять наличие воды каждые 2 часа! Индикация режимов работы обеспечивается встроенным в корпус светодиодом. Режимы работы: * Насос включен - светодиод постоянно горит * Насос выключен (давление в норме) - периодическое вспыхивание * Сработала защита по (сухому ходу) - частое мигание Простая установка Очень просто осуществляется подключение: гидравлическая часть прибора соединяется с гидро-системой стандартной "гибкой подводкой" с накидными гайками 1/2 дюйма, а электрическая - включением вилки насоса в розетку Пампэла КИВ-1Б и вилки Пампэла КИВ-1Б в электросеть. Возможно подключение без "гибкой подводки".
Взято с айта продавцов этого изделия. Из выделенного видно , что в контроллере защита нососа реализуется по потоку такое решение позволяет отказаться от ГА (это удобно для систем полива иприменения насосов без поплавкового выключателя) А периодические включение насоса на 1,5 и т.д. снижает ресурс насоса и КПД. Я имел ввиду эти особенности данного решения.
Галина
Небольшой призыв на опыте соседей.
Поставил сосед в колодец мощный скважинный насос и кран полива тоже в этой системе. Ну что, в результате мощный насос выкачал колодец до дна, даже полить до конца не успели. Теперь либо менять насос, либо покупать другой для полива.
Не делайте больших "запасов" по мощности, рассчитывайте необходимую мощность насосов.
Terrarium
Тогда неудивительно. А так, всевозможные лейки-насадки имеют столь микроскопическое внутреннее сечение штуцера, насаживающегося на шланг, да и еще режимы типа "дождичек" снижают давление. У тестя выходное давление около 3,5 атмосфер и стоИт на станции, но у него поверхностная станция, а тут еще с глубины поднять надо.
Если все равно много - ставится редуктор. Honeywell неплохие делает, сразу с обратным клапаном (чтобы грязь из поливочного шланга при скачке давления даже теоретически не могла попасть в питьевую воду, например, из наполняемой бочки), и манометром. Но дорогие, собаки. Бюджетный вариант - обычный шаровый кран, "придушенный" до комфортного напора воды.
Галина
Ну да, прямо из шланга. Я только успела сказать соседке, чтоб она глянула уровень воды, и через 10 минут колодец был выкачан под ноль. drv.gif
Спасибо, подарю ей пистолет, полив распылителем при нашей засухе вообще смысла не имеет, если только для отчетности. icon_rolleyes.gif
Terrarium
А это уже совсем другой вопрос, хватает ли дебита колодца вообще, для полива, скажем, 10 соток. Имеет смысл рассмотреть возможность установки емкости на несколько кубов, куда промежуточно закачивать воду (с защитой насоса от сухого хода, и перелива емкости, например, "унитазным" поплавком), а потом оттуда разбирать на полив.
Нестандартное решение, которе мне понравилось у соседей, является детский бассейн кубов этак на пять: перед выходными наливается, прогревается солнцем, в выхи в нем малышня плещется, а потом сливается на грядки. В результате нет ни слизи/грязи (в рабочие дни он сухой), полив теплой водой всего раз в неделю обеспечен, и дебит колодца не превышается, так как он восстанавливается в будни.
Tehand
Тыкс....Ребяты...... Вот Вам отчет по моей установке. Сделал все за 4 дня, не спеша...
Значится что использовал:-
1. Купленный 3 года назад Помпэла КИВ 1Б
2. Насос Водолей(писАл выше)
3. Трубы ПНД 32
4. Нагревательный бак на 80 л.(еще не подключён)
5. Всякая всячина типа обратный клапан, ГА на 50 литров, коллектор, фитинги для ПНД, и т.д.
Фото и + видео.
Извиняйте, снимал все телефоном. Я пока доволен. Давление держит от 1,9 до 2,5 ..... В общем смотрите. Может и еще кому пригодится подобная система.
Видео. http://www.youtube.com/watch?v=fpCBY-E2I4U
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Tehand
Цитата(ладомир @ 1.8.2012, 9:15) *
.....Взято с айта продавцов этого изделия. Из выделенного видно , что в контроллере защита нососа реализуется по потоку такое решение позволяет отказаться от ГА (это удобно для систем полива иприменения насосов без поплавкового выключателя) А периодические включение насоса на 1,5 и т.д. снижает ресурс насоса и КПД. Я имел ввиду эти особенности данного решения.
А вы сами его использовали в практических целях, этот КИВ?
appl.gif Вы хоть знаете на чем собран КИВ? Подскажу. У него внутри стоит датчик давления масла от камаза........ yahoo.gif Какая турбинка-то? Поговорите по свойски с производителем этой штуковины.......и все поймете..
ладомир
[quote name='Tehand' date='2.8.2012, 17:16' post='738147']
Вопрос Водолей с поплавковым выключателем?
Если нет то ,возможна такая ситуация- когда закончится вода в колодце и насос обнажится, то при наличии воды в ГА Помпела может не сработать пока вода из ГА не вытечет как думаете? Насос будет качать на сухую довольно долго . as.gif
И еще очень удивила розетка в колодце к подвешиванию насоса на шланге вопросов нет ,видимо это что то из подсознательного, сколько уже написано а все равно drv.gif Извините за некоторый скепсис . .
Tehand
Водолей без поплавка. Сам КИВ, когда нет давления от насоса тут же останавливает насос, переходя в аварийный режим. Я пробовал просто поднять насос, а сосед смотрел что происходит в доме. Буквально через секунду КИВ откл насос.... А вот про розетку, честно говоря не понял. Что вы имеете в виду? Розетка выведена туда сознательно. Если что с насосом то, его можно просто вынуть из колодца со всем его содержимом и увезти домой( в ремонт например, пфу три раза) И еще......насос вкл на 1,9 бара....Т.е., как вы пишите, пока в баке есть давление то, насос не включится,......как только давление с бака уйдет и КИВ определит что нужно сделать подкачку, т.е. вкл насос а в колодце уже пусто то, он просто его тут же отключит... Уже испробовано...
И насос висит не на шланге, а на тросе.....
Terrarium
Угу, только это хотел сказать.
ладомир
[quote name='Tehand' date='2.8.2012, 17:40' post='738155']
Мы используем подобное решение но редко. Только там где нельзя по каким либо причинам использовать поплавковый выключатель. (например в скважинах.Или в колодцах со столбом воды менее 70см.). При наличии ГА и поплавкового выкл. на насосе и стоимости РД-300руб. нет необходимости устанавливать более дорогой(ую) КИВ.
Вообще считаю что чем меньше в системе всяких сложных приборов тем система надежней.
Tehand
Может оно и так но, то что купил когда-то, то и использовал сейчас.... Если бы КИВа не было, может обошелся бы более дешёвыми припамбасами.... А Система на КИВе работает хорошо... Мне нравится.
Terrarium
Возникли два вопроса по вашим картинкам (7 и 8):
1. зачем нужен тройник с краном и гибкой подводкой назад в ПНД?
2. как видно, все в конденсате... У себя осуществил пробный пуск неполного сегмента в конце августа - жарко еще было - тоже плачет, мама не горюй. А пол - деревянный. Вы эту проблему как-то решили?
Галина
Цитата(Terrarium @ 4.9.2012, 23:32) *
...2. как видно, все в конденсате... У себя осуществил пробный пуск неполного сегмента в конце августа - жарко еще было - тоже плачет, мама не горюй. А пол - деревянный. Вы эту проблему как-то решили?
Первый "водоразвод" был сделан гибкими шлангами. Конденсат с холодной магистрали сочился будь здоров. Сейчас сделано полипропиленовыми трубами в теплоизолирующем рукаве. Конденсат есть только на фаянсовом бачке унитаза. Благо на полу линолеум, но его приходится периодически вытирать, ибо не делают теплоизоляцию на бачок sml15.gif
В общем, либо греть воду в трубе, либо изолировать холодную трубу от выпадения конденсата ИМХО
Terrarium
Да про ПП и ПНД трубы-то понятно, их и обернуть еще в теплоизоляцию можно, меня в-основном волнует конденсат на фильтрах, тройниках, гидроаккумуляторе... Думаю, может проще внизу поддон устроить?
Tehand
Ответы
1-тройник с краном и гибкая подводка, это спуск воды перед зимой с гидробака и из всасывающей и подводящей трубы, которая зарыта в земле под уклоном, ну, и давление сбросить если что. Заметье, стоит этот тройник и гибкий шланг так что, обходит обратный клапан. Кстати так удобно проверять работу КИВ и насоса. Открыл краник, давление спускается до определенного уровня, включается КИВ и насос.... и .т.д.
2-конденсат именно по причине жары и образовывался. Сейчас его нет, стало холодней. А решаю просто. На пол уже постелил линолиум....пока.. А там видно будет.
Кстати, у меня первая мысль была именно такой. А в качестве поддона уже валяется автомобильный резиновый коврик для зимы(корыто, так называемое).. Но, пока лежит без дела... Похолодало,..повторяюсь.
Tehand
Кстати, окончательная схема разводки получилась вот такая....
