Полная версия этой страницы: Ограждение балкона, козырек.
Дачный Форум > Страна Советов! > Сделай Сам!
g8o8r8
Балкон разрушается. Бодаться с УК ... нет вашего дома ближайших планах - весь ответ. В перерывах садовых дел ... дело движется к монтажу на месте.
Конструкция разборная для удобства и легкости монтажа. Так ограждение балкона будет собираться из пяти деталей. Козырек из шести деталей.
Выкладываю материал раньше итога т.к. всплыл вопрос:
в связи с тем что ограждение, в отличии от старого, будет полностью подвесным. Т.е. не будет касаться балконной плиты, соответственно точечное крепление к стене должно быть архи надежным (две точки). То что предлагает торговля меня не устраивает т.к. любой анкер имеет определенную длину. К сожалению стены дома обожженный кирпич. Строили дом комсомольцы хоз способом в 56г (не сталинка, но и не хрущевка - что то переходное). Многое вызывает удивление, в том числе и внутреннее содержание стен ( тяп, ляп). Поэтому нужно анкерное крепление не определенной длинны (по месту бурения и по ощущениям).
Единственно что приходит на ум (фото) + стандартная торговая шпилька. Которые есть различные по диаметру. Как еще можно усилить точечное крепление в моих условиях?
С козырьком проще т.к. точек крепления можно сделать на много больше.
IrinaVolga63
Я как-то разговаривала с ребятами, которые приделывали балконы на любом этаже. Т.е. без опор, полностью подвесные. И меня тоже здорово заинтересовал метод крепления . Так они просверливают стену насквозь и с внутренней стороны закрепляют ... типа огромной шайбы ... не знаю как сказать. Ну , типа крышки от большой кастрюли ... icon_redface.gif . Мужчины поймут.
g8o8r8
Конечно это наилучший вариант. И самый последний из возможных. Спасибо. Огромный минус - нарушение внутренней стены. Особенно после ремонта.
Буду думать.
IrinaVolga63
Буду думать.
Утопить заподлицо со стеной.
g8o8r8
Имею ввиду факт нарушения внутренней отделки помещения при монтаже. То что крепёж утапливается в стену - это очевидно.
А вот и не факт, смотря как обыграть в плане декора, а то и украшением может быть. Из минусов - мостик холода
g8o8r8
Что то не хотелось бы это иметь.
Тогда швеллера, как предлагали выше. И с плитой надо посмотреть, в каком она состоянии, а то может не перила надо мостить, а думать, как бы это всё великолепие не грохнулось людям на головы wink.gif
g8o8r8
Извините - не все посты читаю.
Плита ... простоит она еще 100 лет. Разрушение произошло верхнего защитного слоя бетона в который залито ограждение и которое служит ... служило отводом воды в металлический отлив по периметру балкона. В результате вода с края крыши (она и причина разрушения) попадает не только на слив, но и под него. А это уже чревато разрушением всей основной балконной плиты.
Т.е. нужен козырек - это основное.
Замена ограждения - т.к. оно полу-гнилое и самое главное оно мешает выполнить нормальный ремонт и гидроизоляцию плиты. Т.к. старое ограждение вмуровано в плиту.
Новое ограждение поставлю (подвешу) в первую очередь. Затем сделаю нормально саму плиту балкона:
- уберу старый слив
- уберу раскрошенный бетон
- залью новую подложку под слив
- положу новый слив
- залью с армированием новую защитную верхнюю часть плиты
- сделаю гидроизоляцию
- сделаю косметичский пол
Снятие ограждения балкона с плиты - дает снятие лишней нагрузки с плиты (аргумент для УК).
И после этого займусь козырьком.
Для УК аргумент - это бумажка, всё остальное только Вам для успокоения.
g8o8r8
И на это согласен.
Не плохо бы вернуться к вопросу крепления ограждения. Остальное как то ... не тема.
В принципе у кого болит ... тому и думать. Идея есть. Не могу найти подтверждения. Неужели нестандартно решать вопросы так сложно!? Все заезжено до предела. Пока не буду оглашать, хотя, как всегда, просто до безобразия.
Может еще кто разродится чем то не стандартным?
Благодаря такому долбаку как тВы, со "своими способами " везде и всюду ваша хрень и упадет на головы прохожих.
Хоть прям пиши в СК - жалуйся на вас: со своими ПТУшными представлениями и кривыми сварочными ручками готовите непотребное...
NoName
При всей печали и неудобствах с текущим балконом, Вы своими руками перекладываете ответственность УК прямо на себя.
Вплоть до статей УК (уголовного кодекса) в случае ЧП.
Djinn
А почему бы не обратиться к профессионалам, у которых есть опыт , знания и допуски...
Полностью согласен! К вопросу ограждений НЕОБХОДИМО относиться крайне ответственно. Там много нюансов. Высота подступенка, ширина ступени, расстояние между перилами и стеной, марки сталей на определённые части конструкции, и т.д. и т.п..
Мы делали и такие, простенькие
Посложнее
И сложные
Но безопасность всегда стояла на первом месте.
Нет уверенности в своих силах и возможностях- подрядите профессионалов.
g8o8r8
Продолжу - раз уж начал.
Хотя конструкция ограждения была готова в прошлом году ... погода совсем не соответствовала работе на улице - здоровье дороже.
Да и это лето ... сами знаете.
Внутренность стен, как и писал ранее, желает лучшего. Это было ожидаемо и поэтому делал не спеша и с остановками на принятие решения для поиска выхода.
Ни один из существующих анкеров не смог обеспечить требуемое. Сквозное решение - нет.
Поэтому в конечном итоге было разработано и изготовлено:
- шнековое устройство для подачи цементного раствора внутрь стены на глубину 25-27см диаметром 15мм (бурение перфом) для связывания рыхлого наполнения стены в монолит
- усиленное в два раза минимум, точечное крепление верхних точек подвеса ограждения
Хим анкера ... ни чего не имею против, кроме того что очень дорого.
Ограждение полностью разборное. Любой элемент конструкции может быть независимо от других элементов - заменен. Это к тому ... проф трубы, мое железное мнение - отстой. Но её вес ... перевешивает все остальные минусы.
g8o8r8
Несущая рама и рама козырька поставлены на свое место. Все прошло как и было спланировано, без напряга, тихо и спокойно (процесс установки).
Да! все медленно, руки всего две. Да и делал все в перерывах между другими более нужными работами. Много времени заняли подготовительные мероприятия:
- устройство лесов
- хоть и примитивное, но надежное подъемное устройство
- карманы для улавливания продуктов бурения
- проверка точности бурения в бетонные балки над окном
- некоторые проблемы с двумя анкерами из 17шт установленных
- проверка каждого анкера на нагрузку (все таки конструкция опять же подвесная)
Итогом (каркас, крепеж) доволен!
Крыть буду ПК. Это самое, не вызывающее удовлетворение, примененного из материала. Жена настаивает на ПК т.к. балкон и сама комната - её бунгало.
g8o8r8
Решение: крепление греющего кабеля на (под) отлив из оцинковки с помощью канцелярского зажима drv.gif
g8o8r8
Ну вот и ПК на своем месте. Для подъема пришлось состряпать простенький подъемник для пк т.к. 3м на 1м все таки не маленькая площадь. Мои попытки установить ПК отдельно из двух половин - не увенчались успехом (потерянное время). Конкретно - мешают леса. Поэтому поднимал в сборе с соединителем двух половин.
Извиняюсь - не выкладываю сами процессы подъема всех элементов конструкции. Руки две, а зубами телефон еще держать не научился wink.gif .
g8o8r8
Все ... да не все!
Основное - проблема барабана. Попадание дождевых капель на ПК - не вызывает негатива, а вот сток воды с отлива крыши на ПК ...
Эту проблему я видел и именно подтекание с отлива крыши в одном, конкретном месте - делает свое пакостное дело. Именно эта течь и привела к ускоренному разрушению балконной плиты.
Устранить это подтекание своими силами не представляется возможным. Т.к. нужно снимать шифер и переделывать отлив в данном месте. Что дождаться от УК - нереально.
У соседа течет на комнату из за лопнувших нижних волн шифера уже не один год - и сделать не могут, или не хотят. Сосед жалуется, но .. воз и ныне там. Спасает его - сам не живет в этой квартире.
Но если ближе к теме ... вижу выход в перекрытии козырька ондулином. Что уменьшит эффект барабана. Но это крайний случай. С начало буду искать другие варианты.
Второе - жена желает цветочники.
Вот ... чешу затылок! Куда и как вписать эту "радость"
g8o8r8
Мой вариант защиты от эффекта барабана и цветочники.
Может быть сделаю горизонтальный цветочник под перилами - как пожелает супруга.
Инсинуации на тему крепления (анкера) - кому интересно здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/19635359/
Фото шнековой подачи раствора в глубь кладки - можно увидеть здесь: https://radikal.ru/users/g8o8r8
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
<% GARIN_LINK %>
