Полная версия этой страницы: Дачные дорожки
Дачный Форум > Стройся! > Благоустройство дачного участка
tatta
Друзья, помогите! Из чего сделать очень бюджетные дачные дорожки. По траве ходить не хочется, а где в будущем будет основательное строение еще не думали. Всем спасибо)
Отсыпать направления опилками, у дома на них положить кусок линолеума и сверху металлическую решетку для стряхивания опилок.
Отсыпать направления крупным песком, у дома на него положить кусок линолеума и сверху металлическую решетку для стряхивания песка.
Отсыпать направления отсевом (песчано-гравийной смесью), у дома на него положить кусок линолеума и сверху металлическую решетку для стряхивания песка.
Но всё временное - это на долго.
С начало, всё же определитесь: дорожки или ходить. Времени на всё катастрофически не хватает.
Можно просто линолеум или резиновые коврики (что есть под рукой), прямо на землю бросить)) Если есть доски - можно и доски. Но для досок нужно предварительно выровнять землю, чтобы при наступании на один конец доски не взбрыкивал другой край.
Павел дачник
По линолеуму в дождь очень скользко, особенно если листья нападали. Со временем втаптывается середка и всегда стоит вода.
Vassa
Лучше ходить по траве, чем по ОЧЕНЬ бюджетной дорожке. Просто траву надо обкашивать, и это (трава) будет на много приятнее чем скользкий и не ровный линолеум, доски с занозами и фонтанчиками воды на неровностях, и песок/опилки засыпающие всё куда ходите.
Только траву надо устойчивую к вытаптыванию посеять.
Vassa
Естественный дёрн достаточно устойчив к вытаптыванию, по моему.
Значительно хуже и дороже положить крупную плитку, если дёрн неприятен.
НикОла 1
Цитата(Vassa @ 5.2.2017, 13:53) *
Лучше ходить по траве, чем по ОЧЕНЬ бюджетной дорожке...
Ждать долго, когда можно будет ходить без грязи в дождь.
Чтобы в дождь дойти до бани или туВлета можно сделать дорожку из грузовых, типа "камаз" покрышек, временно вполне подойдет и очень даже бюджетно.
За счет того что есть протектор в дождь на ней не скользко.
НикОла 1
А чем это крупная плитка нехороша?
У нас на даче дорожки выложены плитами из арм. бетонных квадратов 50 х 50 х 10см
Уже 20лет лежат и ничего, правда я по мере надобности выравниваю землю в уровень с нижним уровнем плиток.
Это для того чтобы каждый дождь отмывал плитки, плитки всегда чистые и не надо переобуваться чтобы по нужде сходить.
Вытаптывается.
Но чую, нам сейчас предложат нечто...
НикОла 1
Цитата(Ария @ 5.2.2017, 18:47) *
Вытаптывается.
К тому же дорожка без покрытия, наверняка станет корытом, в котором во время дождя будет местами вода, а местами и грязь.
А как сделать, чтобы покрышка плотно прижималась к земле, она же выпуклая изначально?)
Галина
Поддержу НикОла 1
Купить самые простую недорогую плитку.
В свое время осилили 40х40х5 серые. Конечно сейчас меня осмеют и осудят за колхоз, но положили с сестрой, сняв 10 см дерна, положили "корытом" полосу старого спанбонда, насыпали песчаную подушку по уровень земли, а сверху плитку с зазором 5-8 см.
Сейчас уже не вспомню, но прошло лет 10 не меньше. Проблема только одна - нет ничего более постоянного, чем временные вещи. icon_redface.gif
Последних фоток не нашла, но вот в 2005 и 2013 году
НикОла 1
Это когда она на ободе тогда выпуклая, а когда лежит тогда впуклая
распрямляется, а если не полениться и с внутренней стороны положить рейку, сверху через резину прикрутить шурупами будет совсем хорошо, небольшая остаточная выпуклость, это даже хорошо, вода и грязь скатываются, поверхность само очищается еще и от того что при нагрузке немного деформируется и стряхивает с себя налипшую грязь, потом еще дождичком ополоснет и можно ходить, хоть в носках не запачкаешься.
Цитата(Галина @ 6.2.2017, 1:24) *
.....Конечно сейчас меня осмеют и осудят за колхоз,...
А мне нравится, может потому что и у меня что то похожее, но как говорят "Скромненько и со вкусом" и не слишком затратно, для меня это важно.
BlackKnight
Такая дорожка, достаточно временный вариант?
НикОла 1
Если напилить из листвяка и пропитать может и не временный, но пока напилишь и бензину много уйдет и пилу ухандыкаешь лиственное дерево пилится туго.
Дарт Вейдер
Я использовал доски. Остались от опалубки. Пару сезонов выручали, затем заменил на плитку. Сильно намокнув. становятся скользкими... Между досками растёт трава, раундап пару раз за сезон.
(если пролистать 12-15 фоток видно и траву и доски под дождём...)
