Полная версия этой страницы: Продам печь для бани
Дачный Форум > Из рук в руки! > Ищу! Куплю! + Продам! Сдам!
baton320
Изготовлю на заказ печь для бани или гаража.
Размеры: ширина 50 см, длина 60 см, высота 60-70 см
Толщина стенок 6 либо 8 мм. При толщине стенок 8 мм цена 18500.
На фото не покрашенная. Крашу огнеупорной краской в 2 слоя.
Расположение трубы ближе к дверце (при необходимости в любом другом месте), в топке дополнительно надтопочный лист, благодаря которому получается C-образная циркуляция жара, что дает большую эффективность и экономию дров.
В комплектацию входят:
- Поддувало-зольник, для легкого розжига, регулировки горения и удаления золы.
- Колосники из 14-го квадрата.
- Труба 89 мм высотой 50 см. Далее наращиваете по месту, как нужно.
Возможно изготовление любых других размеров.
Доставка по Москве и МО
Странная какая то печка для бани, ни попарится ни помыться. Да и дыму от неё наверно, что не продохнуть будет на улице, при такой то высоте топки.
baton320
Sstvov, касаемо не попариться: именно эта печка (на фото) делалась для гаража. Для бани сверху привариваю борта и туда кладутся камни. Касаемо помыться не понял.
На кол-во дыма никто не жаловался, но если этого мало - сделаю хоть 2 метра, без проблем.
