Полная версия этой страницы: Дом построенный фирмой
Дачный Форум > Стройся! > Строим дом
strannic1959
https://youtu.be/RJUSaT7iF5E
Это первая часть, Начал разбирать обшивку второго этажа. Буду укреплять, утеплять и обшивать новым материалом. Может кому пригодиться мой опыт.
strannic1959
https://youtu.be/EVQ3PnY62Zw Вторая часть.
strannic1959
https://youtu.be/GRBs9noodjE Это третья часть, заключительная.
Весьма поучительно.
Пара вопросов.
1. Плотно укладывая сухую вагонку, нет опасений, что её вспучит, если вдруг влажность в помещении подрастёт?
Наверное, в постоянно отапливаемом доме, не актуально. А вот для сезонного весьма важно - тем более, мансардный этаж. Если зимой внизу жить, а наверху не топить, то вплоть до потоков конденсата - легко.
И если сделать разметку, выдерживая зазоры при стыковке вагонки, уходят проблемы подгонки последних досок, и проблемы при замыкании проёмов.
Ну и обшивать стены я бы начинал сверху вниз (крепление в паз и гребнем вверх это как бы предполагает), причём, после потолка. А внизу должен быть плинтус.
2. Снова про вагонку. Уже про её крепёж. Почему гвозди? Почему не крепления в паз на шурупы?
И ещё, конечно, дело вкуса и кармана на отопление, но было бы замечательно ещё 50мм утеплителя в перекрёстный каркас, и вагонку вертикально.
Кстати говоря, не увидел были ли добавлены укосины в стропильную систему. Неужели, так на сопливых реечках из первой части всё и стоит?
Ещё несколько замечаний.
Не увидел ветрозащиты с наружной стороны утеплителя, что явно бы поспособствовало и теплу, и долголетию утеплителя.
Гуляющий по "вентзазорам" ветер прямо по утеплителю - это нехорошо. Изоспан А копейки стоит.
Увидев как Вы голыми руками укладывали утеплитель, был вообще в шоке. Сам в прошлом году 25 кубов такого же уложил.
Но, блин, в толстых резиновых перчатках, защитных очках и в дождевике. (угу. Почти ОЗК получилось). В противном случае, хоть это и не стекловата, но чешется и колется ВЕЗДЕ..
strannic1959
Цитата(Pop @ 4.11.2019, 14:58) *
Весьма поучительно.
Пара вопросов.
1 дом отапливается, опасений нет.
2 паз 3 мм толщиной, какие шурупы?)))
Укосины добавил по возможности.
Утеплитель не колется, нужен только респиратор.
Скобочками в паз, скобочки на шурупы (ну или гвозди). Специальные скобочки, для крепления вагонки, они же кляймеры
Насчёт "не колется" - я бы поверил, если бы сам с таким не работал icon_lol.gif
Цитата(Pop @ 6.11.2019, 22:29) *
Скобочками в паз
А чем гвозди то не угодили? ) Или саморезы финишные, нафига эти скобочки нужны?
Гвозди в паз задолбаешься колотить, да и сосна-ёлка колятся за милую душу.
А кляймерами полностью скрытый крепёж без проблем вообще.
IrinaVolga63
У нас , может, кляймеры были некачественными, но соединение неплотное получилось. Тут надо размер еще подобрать и метелл пожестче что ли. Наши отпружинивали и оттопыривали вагонку. Не критично, но , если приглядеться, то заметно. Дверь в туалет делали.
Зачем колотить гвозди в паз? Колотите в саму доску. Финишные хромированные гвоздики совершенно не портят вид. Ну а для эстетов или любителей избыточной прочности - как раз финишные шурупы сгодятся. Они еще и доску притягивают намертво за счет хитрой резьбы.
Во-во. "фирмы" так и колотят. Пневмопистолетом. потом стена целиком и вываливается icon_lol.gif (от стоек отваливается)
У меня ничего не отваливается, а фирмЕ хоть пистолет, хоть пулемет дай, результат предсказуем icon_lol.gif
