У меня фиалки некоторые постарели, у них образовалась "шейка".
Подскажите пожалуйста как омолодить фиалку? Можно ли простой пересадкой просто углубить шейку в землю, или есть еще какой-то метод? Процедура черенкования уж очень длительна.
Анна
21.9.2004, 14:55
Я фиалки либо пересаживала поглубже, либо заново выращивала из листика.
Ann
24.9.2004, 14:44
Естественно можно и даже нужно!
Для этого зачистите ножом "стволик", который собираетесь заглубить. Вместе с земляным комом переставьте растение в горшок побольше и присыпьте свежей землей. Минус этого метода в постепенном и неумолимом раз от раза росте объема горшка, а сенполии в больших горшках цветут хуже.
Поэтому есть способ еще лучше, точнее - два его варианта.
Первый - срезаете розетку у основания нижнего листа, обрываете все листья, кроме 5-7 центральных, ставите все это в воду так, чтобы она доходила до черешка самого нижнего листа. Воду по мере высыхания добавляете. Длинный ствол оставлять нет смысла, т.к. корни все равно образуются выше - у самых листьев. Когда отрастут 2 - 3 сантиметровые корни, высаживаете в свежую землю.
Второй - еще проще. Вынимаете растение из горшка вместе с земляным комом, отрезаете половину этого земляного кома (прям с корнями). Кладете в тот же самый горшок новый дренаж, ставите растение и засыпаете оголенный ствол землей. Этот способ менее травматичен для растения, но зато им надо чаще пользоваться.
Владимир_Киев
24.9.2004, 14:52
Спасибо, вечером из "пальм" буду делать фиалки.
Анна
26.10.2004, 17:00
Ну как пересадка прошла?
Галина
28.10.2004, 10:13
У части домашних фиалок вянут листья. Причем мамик старается, не заливает и не засушивает, а процесс все-равно идет. Правда это может быть результатом летнего "ухода" (в смысле то засуха, то залив).
Подскажите, пож., в чем причина и что делать.
С уважением, Галина
Анна
28.10.2004, 12:27
Такое подвядание листьев может быть именно из-за заливания - корни начинают гнить. Или когда совсем засушить, например, после включения отопления земляной ком в горшке начинает быстро высыхать.
Нина Сергеевна
29.10.2004, 14:13
Сегодня одна из наших сотрудниц, озадаченная аналогичной проблемой, вычитала в литературе, что это может быть фитофтороз у сенполий. Сделать, вроде бы, ничего нельзя. Только выбрасывать. :cry:
Галина
29.10.2004, 16:51
Спасибо, попробую сначала отрезать розетку и в воду ("бери добро и бросай его в воду"), ну а если это фитофтороз, тогда жаль. К сожалению, похоже, это уже не первая фиалка, причем с одного окна.
С уважением, Галина
Tanie
11.11.2004, 8:14
а у меня фиалки не растут совсем взяла листики у тетки своей (у нее весь дом заставлен цветущими фиалками), та говорит - посади в воду, дадут корни, пересадишь в землю. я так и сделала, ждала долго - бесполезно.
решила воткнуть в землю и так. воткнула. вроде листья не гниют, но и новых не появляется. при поливе случайно выдернула из земли один листик - нет даже намека на корешки!
полила все, накрыла полиэтиленовыми прозрачными пакетами - типа теплица, микроклимат, все такое.
что делать? выкидывать жалко, но и торчащие листики - эстетика сомнительная... :?
Галина
11.11.2004, 11:16
А Вы не спешите. Время сейчас "сонное", вот в феврале и попробуйте, не только день идет в рост. Посмотрите заодно, что рекомендуют по выращиванию: отсутствие сквозняков, рассеянный свет (не юг), умеренный полив и т.д.
А мой листочек ожил и дар корешки, пока правда слабые. Похоже загубили цветы летом, когда их поливали "от пуза" к нашему приезду с дачи. С уважением, Галина
Владимир_Киев
11.11.2004, 11:53
Очень суперовый метод укоренения фиалок. (ДЛЯ ЛЕНИВЫХ)
Берем пузырек от зеленки (или от чего еще) с резиновой пробкой. В пробке делаем отверстие диамнтром с черешок и прорез от края пробки к центру. Получили "бублик" с разрезом. Подготовленный черенок вставляем в "бублик", в пузырек наливаем воду так, чтобы черенок погрузился в воду на 3-5 мм, и закрываем пузырек. Ставим на подоконник, через 2-3 недели - полный пузырек корней.
Самое главное это разрез до образования корней (потом снять, не обломав корней невозможно, а разрезая по месту можно помять листок).
Открываем пузырек, разводим в стороны резиновое кольцо и черенок выпадает.
За время укоренения воду не доливаю, правда когда лень высаживать долгое время, приходится доливать, но тогда и "детки" начинают расти. А пузырек - многоразовый.
Анне. Пересадка удалась, все прижились (и омолодились).
Tanie
12.11.2004, 11:51
спасибо! где найти 18 пузырьков...
Галина
12.11.2004, 12:05
А можно еще проще, 18 рюмочек (они-то в доме есть ). И кстати, можно в такой сосуд по 2 разместить. Только срез на черешке сделайте наискосок, так, чтобы он контактировал со стенкой. Ну и воду придется доливать.
С уважением, Галина
Диляра
12.11.2004, 17:16
Тоже хочу задать вопрос знатокам Года два назад купила фиалку белую в магазине, а теперь у нее ни одгого цветка белого, все белые с синим или синие с белым...Отчего это так? Плохо ей что-ли?
Анна
13.11.2004, 8:21
А Вы брали ее в горшке или листиком? Если листиком, то вполне нормальное явление.
Я замечала, что когда с моей какой-нибудь особо интересной ( очень пышный цветочек, как роза, или край волнистый, или цвет необычный) фиалки отдавала листик на развод, то и цветок потом отличался.
Диляра
14.11.2004, 0:23
Вообще-то покупала в горшке, но потом с матаринского брала листик на размножение, не мог же потом у материнского из-за этого цвет изменится ? Хотя меня иногда одолевают сомнения, "мамочка" у меня или "детка", 100% уверенности нет.
Но ведь еще и в течение года цвет меняется - то почти белый с синими капельками, то почти синий с белыми Так она выглядела летом
Галина
14.11.2004, 6:14
Красивая, на маленьком кустике такие крупные цветы.
Ann
2.12.2004, 18:01
Извините, что с опозданием. Не уследила за своей любимой темой. У некоторых фиалок, а точнее - почти у всех белых + синий (красный, розовый и т.д.) цветы, к сожалению, со временем затемняются. Это естественное явление. Одновременно с этим затемняются и листья - сначала на некоторых поялляются более темные участки, и потом все новые листья растут уже темными. Если хотите возродить светлую окраску - единственный способ - взять самый светлый (но не желтый!) лист из самого нижнего ряда и вырастить деток из листа. Причем могут вырасти как со светлыми, так и с темными листьями. С темными листьями будут цвести темными цветами, со светлыми - получите сначала светлые цветы, а потом все повторится снова.
Галине - на фото вы видите миниатюрную фиалку. Миниатюры - это целая большая группа сортов с маленькими розетками.
Tanie
27.12.2004, 13:39
Спасибо за советы! Я свои листики полила, надела на них пакеты, завязала и "забыла", а совсем недавно увидела, что несколько листиков дали ростки!! такие маленькие розеточки по несколько малюсеньких листочков! УРА!
Погибло всего 2 саженца, и то, по моей глупости.
Что потом делать с материнским листом? срезать или сам отомрет?
а у одного листа ростки вылези не с "лицевой" стороны, а с обратной, как бы за материнским листком. Это нормально?
Ann
27.12.2004, 21:55
С материнским листом делать ничего не надо, вплоть да момента рассаживания детей. Когда оные будут с листьями по 3 старые копейки (помните наверное) - вынимаете все вместе из земли, детей в одну руку, лист - в другую и аккуратно отделяете кучу детей от листа. А потом уже разделяете их самих и рассаживаете каждое растение в отдельную емкость. Если много вам не надо, оставляете по 2 детки каждого сорта. Фантазийных - больше - т.к. не всегда окраску родительскую передают.
Алина (СП-б)
27.12.2004, 23:02
уря, и тут единомышленники! :D
фиалками занимаюсь 4 года, собираю коллекцию.
водное укоренение оно на любителя, все сажаю в промытый струей воды вермикулит, черешок отламываю на уровне 3 см от листа, розетки-пальмы укореняю тоже сразу в тепличке.
изменение окраса возможно даже у пасынков (не передают материнский цвет), что уж говорить о листьях, особенно химер и фантазийных сортов. Уверены, что мама вашей фиалки была чисто-белая? спортируют фиалы таки часто...(особенно те, которых очень хоцца.. .) очень умное замечание Руслана:
Krasta, временных мутаций не бывает.
Временное изменение фенотипа (внешнего вида) называется модификацией.
Модификация - реакция на внешние факторы: уменьшение или увеличение освещенности, изменение хим состава почвы или воздуха, температуры, возростные гормональные изменения и мн.др.
При возвращении в исходные внешние условия модификация перестает быть .
Мутация - необратимое генетически обусловленное изменение (на геномном, хромосомном, либо генном уровне). Новообразующиеся устойчивые спорты это как раз геномные мутанты (нарушение расхождения хромосом при делении).
Есть еще очень хитрая вещь - норма реакции.
Например, есть какой-то ген, но пока кислотность земли в пределах нормы он дает темный глазок, а изменилась кислотность, он дает больше пигмента и цветок затемняется весь.
В принципе это и есть один из часных случаев модификации.
Алина, в случае с вашей "химерой", если признак передастся омоложенному растению (верхушке, деткам с пня, цветоносным деткам), то это была мутация в точке роста Вашего растения.
Если не передастся, и первые цветения будут светло-розовыми простыми звездами,
то в Вашем растении изначально сидел ген-модификатор, который в будущем может проявить себя снова, но только при определенных сложившихся условиях
(повзрослевшее растение, температура, кислотность грунта....).
подвять листья могут и от сквозняков, перепадов ттемператур.
Tanie
28.12.2004, 12:36
То есть от материнского листа может и несколько детей вырасти? Вот ужас то, куда мне столько!! Я честно сказать не знаю какие у меня вообще там сорта и уже где какого сорта лист и подавно не знаю - нащипала у тети все подряд
Мои детки еще совсем крохотные - меньше 1-копеечной монеты, что уж говорить про 3 копейки! Буду ждать пока подрастут
Алина (СП-б)
28.12.2004, 22:02
очень даже нормально, что детка у листа не одна, у старых и промышленных сортов дети обычно крепкие и здоровые, а у многих новых - тонкие черешки, сильная пестролистность и др, тогда количество и кач-во деток только на руку, опять же: детка может не передать окраса "мамы" - тут пригождаются сестрички.
иногда первой достигает пересадочного возраста 1 детка, затеняя и угнетая остальных - в этом случае детку отсаживаем первой, остальные растут с "мамой" дальше.
"мама" способна выдать деток 1, 2 ... раза, пока не загубит хозяйка короче.
если детки у посаженного листа не растут уж как неск месяцев, а вот сам лист жиреет на глазах - отрезаем у него четверть сверху и подсушиваем срез, перед тем, как вернут в тепличку.
Удачи!
ПСЫ: в инете столько нарыть можно.
остаюсь открытой для общения. :D
Алина (СП-б)
28.12.2004, 22:09
забыла: если листья пестрые - детку не отсаживать, пока на зелень на листочках не будет превалировать на остальными красками (белым, розовым. св-зеленым и др)
Tanie
29.12.2004, 7:05
Алина, спасибо!
Конечно, в интернете можно много всего найти, но хотелось услышать реальных фиалочников да и.. стыдно признаться, я ленивая такая, мне было бы хорошо если бы оно все само росло
Спасибо за совет про пестрые листья, а то бы я откромсала деток раньше времени У меня из 16 мамочек только у 6 или 7 появились детки - остальные сидят сами по себе но вполне выглядят здоровыми. Навеное сейчас не самое благоприятное время для деткования, поэтому процесс медленный такой. Буду ждать весны!
Ann
29.12.2004, 16:37
Да, я и забыла совсем уточнить про пестролистники Спасибо Алине, она абсолютно права.
Алина (СП-б)
29.12.2004, 21:00
Цитата(Tanie)
Спасибо за совет про пестрые листья!
ой!... ну какие пустяки... (жеманно так, ковыряя носком туфли дырку в кафельном полу)
Tanie
30.12.2004, 13:30
Вот:
Многодетная мамаша
Совсем крохотный детка:
Детки подземелья:
Самые крепкие детки:
Алина (СП-б)
10.1.2005, 0:02
поздравки!
Tanie
11.1.2005, 8:57
спасибо вчера провела осмотр своих деток - растут и крепчают.
поверить не могу - у меня, ленивой и безалаберной, прижились фиалки!!
Tanie
21.2.2005, 13:39
Кажется мои детки достигли возраста когда их можно отсаживать. Как это сделать не повреждая материнский лист и других более мелких деток?
После пересадки их тоже в тепличку поместить?
Ann
5.3.2005, 15:44
А много ли вам их надо? Детей-то? Я обычно оставляю парочку с простых сортов и три-четыре с фантазиек.
Берете лист в одну руку, детей в другую и аккуратненько растаскиваете в разные стороны. Потом детей отделяете друг от друга и рассаживаете каждое чадо в отдельную емкость. Детские корни снизу попробуйте потянуть легонечко, т.к. может оказаться, что это вовсе и не их корни, а материнского листа. такое бывает - тогда сама детка оказывается без корней и может загнуться, а вы будете голову ломать, из-за чего она сдохла. Если лист с детьми содержался в тепличке, то условия содержания рассаженным детям лучше не менять. По крайней мере - не сразу.
Tanie
9.3.2005, 13:41
детей много не надо их наросло много. выкидывать ненужных боюсь - вдруг оставшиеся не выживут.
как-то боязно мне их отрывать от родительского листа. пусть еще недельку посидят, а я тем временем храбрости наберусь, да горшочков еще накуплю
ГераНь
3.4.2005, 16:59
Уже в который раз пытаюсь завести фиалки. Листочки дают корешки, детки нарастают, вырастают в пышные розетки .........., а цвести не хотят. :cry: Пробовала покупать с цветами, дарили с цветами.........всё бесполезно: цветы тут же вянут, бутоны сразу загибаются. :cry:
После последней попытки прошло лет 10-12.
Сейчас подрастают детки 3-х самых обычных сортов. Окно выходит на северо-восток, есть ещё на северо-запад, но там ещё темнее (1 этаж).А теперь , если можно, вопросы:
1 с чем может быть связано такое нежелание цвести, учитывая, что земля используется магазинная для фиалок; 2 можно ли вывозить фиалки на дачу (окна на восток и на юг), если да, то как они перенесут возвращение; 3 как они вообще относятся к перемене места.
Владимир_Киев
4.4.2005, 9:30
Если фиалка очень "шоколадно" себя чувствует - нагоняет много листьев с жирными черешками, их она может поддерживать в большем количестве, но цвести начинает, когда начинают иссякать запасы в почве или когда становится "взрослой" (около 9 мес).
Я беру почву из соснового леса, сгребаю хвою, а под ней, до песка, 1-2 см черной земли, вот ее с песочком и беру....
Но почему у Вас перестают цвести купленные цветущие....? Есть только одно предположение - резкая смена освещенности, но это только предположение.
Рабыня Изаура
11.5.2005, 21:30
ГераНь! Ваше северо-восточное или северо-западное окно, то что надо для фиалок. Они боятся прямых солнечных лучей. Ни в коем случае не вывозите их на дачу! Сгорят да и только на солнце. Все мои фиалки растут на северо-восточном окне. Цветут почти круглый год с небольшими перерывами. Землю покупаю в магазине, обязательно добавляю вермикулит для лучшей проницаемости.Сверху можно выстелить сфагнумом(он хорошо поддерживает определенную влажность), если он у вас есть. Поливаю где-то два раза в неделю, нужно смотреть, чтобы земля была полностью подсохшей.Летом можно почаще, но ни в коем случае не заливайте. Раз в месяц подкормите комплексным удобрением.При поливе старайтесь не попадать водой на листочки. Если покупаете уже готовые фиалки, не торопитесь их пересаживать, как впрочем и любые другие цветы, дайте им немного акклиматизироватся в ваших условиях около месяца. Лучше всего у меня цветут фиалки на кухне, видимо нравится им сухой воздух. И , самое главное, полюбите их и тогда они полюбят вас! Размножаю фиалки я обычно в начале весны листочами, сажаю сразу в грунт,не очень заглубляя ее конец, под острым углом у земле.Листик нужно брать хорошего качества без пятнышек и хорошо вызревший, иначе уйдет много времени на то ,чтобы этот листочек вырос сам. Вовремя необходимо отделить детки от матери, иначе она станет оттягивать у них соки и жиреть.Успехов!
Алина (СП-б)
20.5.2005, 19:46
ну. фиалки конечно жиреть не должны, но не цвести они могут по той простой причине, что горшок неправильно подобран (он должен быть не больше 9 см в диаметре на взрослую розетку)
вариант с перекормом отпадает, если
вариант1 - покупаем землю в магазине каждые 7 месяцев, мешаем ее по всем правилам с ПРОМЫТЫМ вермикулитом и перлитом, и пересаживаем - переваливаем цветы каждые полгода
вариант 2 - подбираем адекватный состав удобрений на купленную ии сделанную земляную смесь - сначала кормим азотом, когда понимаем по размерам, что пора бы уже цвести - кормим жидкой АВОЙ ava-мин удобр. дальше пользуемся только авой.( мне очень нравится, многие покупают кемиру и пр, но фосфора там все же мало.)
реанимация для цветения фиалки:
1) осмотреть на предмет вредителей или обморожения листьев, заболачивания, сквозняков, резких смен температур и пр негативных факторов - устранить их.
2) помыть фиалку от пыли под краном.
3) вспомнить, когда фиалку пересаживали, удобряли, когда она цвела в последний раз( бутоны новые появятся в пазухах лишь Новых листьев.
4) если фиалка не сидит в просторном горшке - оставить в покое, прекратить удобрять азотом взрослый экземпляр.
5) купить аву или растолочь в теплой воде гранулы суперфосфата, поливать теплым раствором.
6) поставить на светлое место, но не на прямое солнце
7) сказать ей какая она у вас хорошая
вот так
Алина (СП-б)
20.5.2005, 19:57
да..... мои нормально реагируют на перемену места! я ставила свои фиалки на даче ( когда их было три штуки.....га 120 не вывезти уже) рядом с окном где-то см в 60 и за тюль!) - им очень нравилось. окно юго-западное, с притенением в июле - сетку стевила мелкую от комаров на всё окно. мы жили хоршо, чего и вам желаю
Анна
22.5.2005, 5:26
А я всегда поддерживала в розетке около 9 взрослых листьев. То есть по три нормальных поколения листиков, не считая маленьких (у фиалок листья растут по три штуки на одном уровне - не знаю, поймете ли вы меня )
Фиалки тогда почти круглый год цветут, а стояли они на окне, где солнца вообще не светило.
Все кто последовал моему совету (некоторым пришлось приехать и самой обломать всю пышную шапку листьев) через пару месяцев (зависит от времени года) уже сообщали о бутонах и цветах.
Еще
Так выглядит сенполия, от недостатка питания, в частности недостатка азота в почве.
А так выглядят листья фиалки, которую полили холодной водой. Причем растение будет изуродовано непоправимо.
Коричневые пятна на листьях - растение поливали холодной водой, вода для полива должна быть теплой.
Листья желтеют - Передозировка удобрений, слишком сухой или слишком влажный воздух, слишком много солнца.
Светло-желтые пятна на листьях - солнечные ожоги, требуется притенение от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Поврежденные листья удалите.
Листья вялые, гниет середина розетки - гниль корневой шейки - возникает при переувлажнении почвы, при этом, возможно, были резкие колебания температуры. Растение можно только уничтожить.
Серый налет на листьях и цветках - серая гниль или мучнистая роса, возникающие, как правило, при нарушениях условий содержания. Прекратить опрыскивание, удалить пораженные части, обработать системным фунгицидом.
Листья бледно-зеленые, края листьев загибаются - слишком низкая температура, она не должна опускаться ниже 16 °C, возможно похолодание происходит ночью, в этом случае убирайте цветы с подоконника.
Растение не цветет - при недостаточном освещении, недостатке питания в почве, сухой или холодный воздух, частая пересадка, несвоевременное отделение дочерних розеток, частая перестановка с места на место.
Вместо цветоноса, в пазухах появляются дочерние розетки - их образуется слишком много, если растение посадили в слишком большой для него горшок. Если их не удалять, то материнское растение не цветет, или цветет, но скудно, листья мельчают. Так же такое бывает когда растение перекормили, в следующий раз давайте удобрение содержащее меньше азота.
Вредители - фиалки подвержены нападению белокрылки, тли, трипса, мучнистого червеца и др. вредителей. (см. вредители).
Ann
28.5.2005, 15:39
Цитата(Алина (СП-б))
вариант1 - покупаем землю в магазине каждые 7 месяцев, мешаем ее по всем правилам с ПРОМЫТЫМ вермикулитом и перлитом...
Извините, не вижу смысла в данной процедуре. Песок - это да, промыть никогда не помешает. А вот эти материалы я бы не стала заморачиваться, в них ничего лишнего нет.
Timi
1.6.2005, 15:10
Подскажите, пожалуста, сайты о сенполиях. Где можно посмотреть на них, и узнать их имена.
1. Может всё-таки можно как-то заставить цвести фиалку?
Ей уже полгода, горшок диаметром 13 см, я побоялась, что в маленьком горшке 7 см ей будет тесно... А промежуточных (9, 11) у нас почему-то не продают...
Фиалка стала довольно широко-раскинутая, насчёт новых листьев я не могу понять - то ли это её листья, то ли пасынки? Некоторые "листья" (худенькие, вытянутые) появляются сбоку растения, но симметрично розетке... Листьев на стебле 8-10, и лезут новые...
Я хочу чтобы она цвела, ведь сформировалась уже!
2. Ещё у меня проблема с глоксинией.
У меня она стала западать на бок, хотя стебель не был гнилым. Я её вытащила на свет для осмотра, а у неё плохо развивалась корневая система... Я её посадила обратно, "корневинов" нет, чем поливать, как исправить не знала, и просто упаковала в целлофан, проветривала, пакет увлажняла и неделю так держала. У растения появились бутоны, но я боюсь, что они пустые... А если и зацветёт - как она будет держать цветы, если падает?
Когда была в столице, я забыла закупить всяких "корневинов, фунгицидов, удобрений", у нас в городе цветочных магазинов нет.
Внешний вид меня смущает - у мамы куча глоксиний, листья жирные, большие, цветут букетами, и листья расположены густо, почти скучены, в одном горшке по нескольку стеблей...
У меня же глоксиния имеет вид худенького стебля, на котором на каждые 3 см приходится по 2 супротивных листика, тоже тоненькие, красноватые... А может быть, у меня вид такой...
Казалось, света ей не хватает, у меня все окна северо-восточные...
Ann
13.6.2005, 10:20
Северо-восточное окно для геснериевых ЛЕТОМ самое лучшее. Зимой и осенью света там маловато.
Полгода фиалке? Вообще это не много. От чего вы считаете? Заставить цвести можно. Нужно хорошее освещение. Нужны удобрения с высоким содержанием фосфора.
A
4.8.2005, 22:21
ФИАЛКИ для ВАС. Предлагаю Вам более 270 сортов сенполий, старые проверенные и новинки. Есть мох-сфагнум. По Вашему запросу вышлю каталог. Существует система СКИДОК, делаются ПОДАРКИ.
Люди кто знает. 4 месяца назат посадила листики фиалки с корнями в землю и до сих пор ни слуху ни духу . стоит такой красивенький зелененький листик и совсем один. никаких деток не выпускает. Что делать и стоит ли его держать может у же пора выкинуть и ничего путнего из него не получится. Или все же такое бывает*
Светланка
9.9.2005, 9:41
Подскажите пожалуйста! 4 месяца назат приобрела листочки фиалок как полагается обрезала их и поставила в воду через месяц дали корешки и я их посадила в небольшие горшочки. И вот теперь они стоят по сей день и никаких молоденьких листочков не дают и сами не гниют зелененькие такие стоят свеженькие. что делать это нормально? иЛИ уже надо выбрасывать и ничего путнего из этого не получится?
